Текущее время: 17 Oct 2026, 11:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полный АХТУНГ 157qmj
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 01:40
Скутер: ViperS
Эпикуреец писал(а):
Я решил заменить просто поршень с кольцами, и вот после данной замены началась вот такая хрень.
И мы вокруг ЭТОЙ шняги ДВЕ НЕДЕЛИ прыгаем?(хочу надеяться, что это не так... ИБО...)
Buragoz
Ц П Г М Е Н Я Е Т С Я Т О Л Ь К О В С Б О Р Е !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это ПРАВИЛО, которым нельзя пренебрегать!
С этого все началось. В последствии все новое стоит, а результат тот же. Я к этому.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 18:06
Что значит
В последствии
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 18:32
Скутер: ViperS
Эпикуреец писал(а):
Что значит
В последствии
Поменял поршень, не помогло, купил новую цпг, не помогло, купил новую голову, не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 14:58
Скутер: ViperS
И так. Сегодня промерял все плоскости и на новой и на старой поршневой и на обеих головах. Промерял и стеклом и бруском металлическим. Все плоскости ровные. Значит вся эта хрень ровная и должна обжиматься нормально. Теперь я вообще в ступоре...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 15:19
Dj@gger писал(а):
Я когда искал прокладку для 82 кубов на 139-й, столкнулся с тем, что все они без подштамповки вокруг дыры цилиндра, т.е. сделаны из стандартных, просто штампом вырубили дыру побольше. А уплотняет как раз подштамповка, для твоей цпг она должна начинаться вообще в миллиметре от края....
Как прокладка? Соответствует описанию?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 17:58
Для понимания о чем речь: черная с подштамповкой, белая без. И такие бывают, ставить ее, ессно, не стал.
100500летиечелябинска.jpg [ 65.93 KiB | Просмотров: 5474 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 18:58
Скутер: ViperS
Короче парни, сегодня поработал над старым поршнем убрал то что подмяло, поставил кольца с поршня который покупал самым первым, с которого все началось. Поставил старую голову, старый цилиндр и соответственно старый поршень но с новыми кольцами, старую железную прокладку. И вуаля, мотор стартанул и стал работать без единого намека на жер масла. Перестал дымить и плевать маслом. Разобрал все, поставил новую цпг и собрал на старой прокладке и со старой головой. Короче поменял только цпг в сборе, и опять та же шляпа. Разобрал, поставил все старое, но с новым изначально купленным поршнем. Опять жопа. Разобрал, собрал все из старого. Все пришло в норму. Начал разглядывать поршни и нашёл в них только одно отличие Изображение на всех поршнях кроме старого есть доп масляные каналы, может тут косяк?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 20:53
Эти дырки и на 52мм поршневой есть, двиг 152. Ничего не дымит.
152.jpg [ 122.95 KiB | Просмотров: 5456 ]
Они также есть на 50мм поршне от двига 139. Тоже не дымило.
В общем поздравляю, ты докопался, дело не в голове, не в прокладке, не в масле и не во всём прочем. Дело в поршне.
Тут вижу два варианта.
Либо дефектный поршень.
Либо он не той размерности. Допустим в цилиндр 52 мм поставили поршень 51 мм.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 20:59
Скутер: ViperS
СПАСИБО) Поршни внешне одинаковы, по размерам промерял их, так же одинаковы. Набор колец использую один. На одном поршнем дым и масло, на другом без дырок все норм.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 21:31
Упс, левый поршень подделка.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 21:45
Скутер: ViperS
Так вот на нем и нет проблем что самое интересное
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 21:53
Скутер: ViperS
Хочу на новом поршне ради эксперимента заткнуть данные дырки и посмотреть что будет. Чём лучше залепить их. Что б наверняка. Там же температура высокая. Поксипол какой нить отвалится да?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 21:58
А в пазу под маслосьёмные колеца отверстия есть ? Не затыкай эти отверстия как раз нужны.
Последний раз редактировалось nordmoto 02 Jun 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
И что это даст?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 22:04
Скутер: ViperS
На старом только в пазу, на новом и в пазу и не в пазу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
