Текущее время: 15 Sep 2026, 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Периодически белый дым из глушителя
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 08:35
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Подскажите пожалуйста чайнику. 5 лет ездил на 152QMI, теперь езжу на 139 QMB 90сс с тюненой головой. Периодически после прогрева из трубы начинает валить белый дым. Останавливаюсь, ставлю на подножку, газую, потом потом еду потихоньку, дым пропадает. Потом час-два езжу нормально. Расход масла повышенный. Если это проблема в кольцах, то почему дым пропадает? Маслосъемные колпачки могут быть причиной? Я когда менял масло, умудрился перевернуть вверх ногами масляный фильтр (сетку), день так ездил, потом как надо поставил.
Пробег 12600, полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически белый дым из глушителя
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 11:48
Знакомо.
Это похоже на натекание масла в глушитель. После того, как скут постоит день-два, не заводи, а сними глушак. Внутри приемной трубы стенки будут в масле, ежели так.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 15:20
Стаж: 11
Возможно. Если бы масло попадало в камеру сгорания, дым был бы черный, верно? Остается вопрос, как оно в трубу попадает помимо камеры сгорания. Вообще-то у меня подозрение на переобогащенную смесь на каких-то режимах и при определенных температурах. Т.е. не масло в трубу летит, а летит несгоревший бензин, что-ли. Черт знает что. Впервые чувствую себя каким-то новичком.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2017, 18:20
Не верно. Черный,- признак переобогащения. Голову вернуть долго?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 07:41
Если бы скутер жрал масло, дым был бы сизым и всегда, тем его больше чем выше температура и обороты двигателя.
Если за 1000км уровень масла не убегает, то париться по этому поводу смысла нет.
Белый дым это влага, особенно это заметно при прохладном климате, осенью и весной, особенно если стоит прямоток, его глушащий элемент конденсирует влагу из воздуха после поездки, а при запуске она плавно испаряется, за первые минут 10-15 езды, после чего на горячем моторе ее уже не будет, пока снова не загонишь на ночь.
Не замечал что осенью утром у половины машин из выхлопной идет белый дымок, а у другой половины нет? так вот у которых его нет, уже прогреты хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 21:27
Benzin5413
У меня двигатель на машине жрёт масло как танк.
доливаю по литру на каждые 400 км пробега.
Белый дым, точнее пар, я вижу только при прогреве.
Хорошее масло сгорает без дыма.
Иногда вижу в зеркало синий дым после старта со светофора.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 21:52
Стаж: 11
Насчет головы неизвестно, предыдущего владелеца (я его знаю лет 10) когда-нибудь спрошу. Мы с ним вместе катались , подобного никогда не было, Я забыл уже, что означает неисправный двигатель. На предыдущем 152QMI (его украли) откатал 17 тыс. км, всего лишь пару лет назад поменял на нем кольца и маслосъемные колпачки. Ну и естественно, следил за ним, проверял зазор клапанов и т.д. Масло лил ТНК полусинтетику (это для GRO).
Проверю для начала уровень в поплавковой камере и заменю иглу в игольчатом клапане.
Последний раз редактировалось pvs512 02 Jun 2017, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2017, 22:11
pvs512
Лучше бы лил масло. (это для тебя)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 01:07
pvs512
Озвучь.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 05:41
Стаж: 11
Эпикуреец писал(а):
pvs512
Озвучь.
Что толку рассказывать о предыдущем скутере. Взял его у того же парня после жуткой аварии, пробег был тоже около 5,5к. Двигатель был целый. На этом умудрились всего лишь упасть на бок, пришлось менять крышку вариатора. Когда потеплее будет, разберусь с переливом карба. Компрессия по ощущениям хорошая (он реально тормозит двигателем при сбросе газа со скорости 60 км/ч), на кике высокое сопротивление при заводке. Интересно, на карбах 139 QMB есть ЭПХХ?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 08:47
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Белый дым,- это вода, пар. Скорее всего в глушителе. Пока холодный.- пара нет. После прогрева, глушитель накаляется. идет испарение. белый "дым". Как он туда попадает.-вопрос. может после мойки?
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 13:25
pvs512 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
pvs512Интересно, на карбах 139 QMB есть ЭПХХ?
Нет там никакого ЭПХХ.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2017, 09:24
Стаж: 11
Выдвинута новая версия белого дыма - перегрев из-за 92-го бензина. Пообщавшись с предыдущим владельцем, почитавши форумы, сделал вывод - тюнинговая голова рассчитана на 95-й бензин из-за более высокой степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2017, 09:29
Ну и проверь, потом расскажешь.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2017, 16:19
Стаж: 11
Результаты обнадеживающие. Слил 92-й, залил 95-й G-Drive Газпром. Белый дым пропал (езжу 2-й день). Упала мощность. Это вкратце. Теперь думаю, чтобы это значило. Небольшой сизый дым появляется, когда даю газ на подножке, газ не отпускаю, дым пропадает (на макс. оборотах). Уважаемые гуру, я в растерянности. Штатную головку блока вернуть нет возможности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
