Текущее время: 23 Nov 2026, 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурации Скутеров Участников ФорумА!!!
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 18:11
Скутер: Racer RC50QT-3S
Racer Meteor RC50QT-3S (139QMB, колёса 10")
Что было заменено:
ЦПГ: с али 52мм, поршень выпуклый.
Голова с увеличенными клапанами и каналами соответственно.
Впуск: патрубок, карбюратор(PD24J, ГТЖ 100) и фильтр-бокс от китайской кубатуры 157 qmj.
Комут. зажигания от постоянки с регулируемым УОЗ.
Вариатор "спорт" DLH 89мм, груза 6,5 грамм.
Ремень 690х18, китайский.
Редуктор 17:49
Заднее колесо, резина 4.00-10 от муравья, переднее колесо 3.50-10 "внедорожник".
Датчик температуры масла и двигателя.
Ну и масло синтетика 10w-60 кастрол.
Разгон до 60км/ч при оборотах 7000, далее плавнее до 75км/ч и оборотов 7800. Скорость по gps.
Из минусов, всё это быстро перегревается. За 3 км пути на максималке, двигатель 135, масло 110 градусов.
Последний раз редактировалось Rusted-Razor 15 Jun 2017, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2017, 22:34
поршень с вытеснителем
что сиё значит (стесняюсь спросить)?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2017, 00:42
За дальнобой 2-й степени. (1)
Выпуклое хитрожопо днище поршня просто,используют обычно для увеличения степени сжатия кому это необходимо или просто хочется.Нафиг на этом моторе хз, но как вариант с обычным клапана упирались а у этого выточки под клапана больше и чтоб не терять степень сжатия есть вытеснитель.Ну либо просто степень сжатия хотели повысить.Хотя фиг знает зачем сложности, если с обычной ЦПГ на 82 ехать будет не хуже без доп вложений(карбюраторов,головок и тд) Себе ничего не менял кроме ЦПГ (стоит обычная с вогнутым днищем поршня) остальное сток,,60-75 можно ехать пока бензин не кончится,без перегревов.Проверено))
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2017, 17:27
Off topic:
Ну, их все так называют, когда поршень не просто выпуклый круглый, а имеет "хитрую" форму.
Возможно я не прав, но тогда, как называется подобная форма поршня?
p.jpg [ 26.73 KiB | Просмотров: 17862 ]
 Заголовок сообщения: Re: Делимся достигнутыми результатами тюнинга 152-157 мотора
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2017, 11:48
Benzin5413 писал(а):
по факту я сейчас без труда делаю любую машину со светофора до 50км\ч, легко могу держатся в потоке в левом ряду и опережать на скорости 60-70км\ч, чего на стоковом моторе не мог, вроде бы.
Стоковая настроенная 150-ка делает всё это без труда и всяких ухищрений.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2020, 14:43
Скутер: 152qmj котел 150сс
157 qmj 13 колесо
груза 13 грам вариатор все сток
Как говорят там учатся на ошибках, а я учился, но стирал обновляя прошивку(
