Текущее время: 29 Oct 2026, 10:16
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Как Настроить Карбюратор с Заслонкой на Руле?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2017, 05:24
Скутер: JMStar JSD 100-6
Скутеретта JMStar JSD 100-6. 100кб.
Скутер не заводится. На руле, на левой ручке имеется рычаг воздушной заслонки, который не хило так усложняет задачу, по настройке карбюратора. Обсолютно не понятно, в каком положении её ставить, перед регулировкой? Вообще-то, для начала не плохо бы услыхать хотя бы всхип движка, чтобы появилось какой-то смысл его регулировать. Иногда бывало "подхватит", раз через 30 работой кик-стартером. Потом опять ничего...
Бензин нормальный, качественный. Искра нормальная, синеватая. Свечу как правило, заливает. На карбюраторе так же имеется чёрный шланчик, который идёт не понятно куда, вроде бы вниз просится, но заметных путепроводов я туда не заметил. Всё равно просунул его туда. Насколько я понял это вроде как перелив.
Как правильно настроить карбюратор, с наличием воздушной заслонки на руле? Думаю в карбюраторе всё дело.
 Заголовок сообщения: Re: Как Настроить Карбюратор с Заслонкой на Руле?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2017, 10:54
Настраивается он по тем же рекомендациям которые описаны тут:
viewtopic.php?f=111&t=27971
Вся разница в присутствии ручного обогатителя и принудительного привода золотника, с отсутствием дросселя.
Но принципы настройки все те же.
