Текущее время: 02 Jul 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: не корректная работа двигателя
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2017, 22:20
Скутер: viper storm 50
все началось с того момента как у меня поймал клина коленвал. я его заменил, заменил сразу же масляный насос, поршень и кольца. собрал скутер, завел, прокатился - работает. но со временем заметил что скутер начал себя не адекватно вести - при нажатии ручки газа сильнее, двигатель как бы проваливался а то и вовсе глох, отпускал ручку газа на минимум двигатель работал, но слабо. я много раз перебирал карбюратор, не спасло, на днях заменил кольца - не спасло. я в полном ауте. может есть кто знающий начинку скутера досконально и подскажет где еще поискать проблему??????
 Заголовок сообщения: Re: не корректная работа двигателя
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2017, 08:22
В клапанах конечно. Зазоры со временем уменьшаются.
А "поймал клина коленвал" - это как? Что заклинило?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2017, 14:55
Двигатель то какой? провалы при разном положении ручки газа связаны исключительно с системой питания и системой зажигания.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2017, 22:05
двигатель у меня 80 кубов 4 такта, а провалы в основном когда накручиваю газ на разгон, и слышу что моща движка не полная. зазор клапанов между 0,05 и 0,1 мм
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2017, 09:15
На холодную провалы есть? или появляются только после прогрева мотора?
Либо наоборот, при прогретом моторе провалы слабее?
Проверяй в общем все, метки ГРМ, зазоры, впускной патрубок, у карба мембрану проверь.
В воздушный фильтр загляни. Все то что ты трогал при ремонте :-D
А еще мне не нравится это
поршень и кольца
ибо цпг меняется только целиком.
Это может быть проблемой слабой мощности, но не провалов.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2017, 16:56
Алексей 88
Зазор на свече сколько в ММ?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2017, 23:47
зазор свечи 0,8 мм, провал появляется при движении на гору, при спускании с горы едит нормально.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2017, 00:06
А точнее? Должно: Впуск =0,05. Выпуск =0,1.
зазор свечи 0,8 мм
Сделай 0,6
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2017, 00:13
зазор свечи 0,8 мм
download/file.php?id=27173&mode=view
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2017, 23:00
По видимому уровень в поплавковой камере выставлен криво и с нарушением.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2017, 00:03
Off topic:
Benzin5413 писал(а):
Алексей 88 писал(а):зазор свечи 0,8 мм, провал появляется при движении на гору, при спускании с горы едит нормально.По видимому уровень в поплавковой камере выставлен криво и с нарушением.
Так и лисапет с горы будет ехать нормально. Или нет?
