Текущее время: 17 Oct 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 50 кубов 4 тактный не тянет что не делал
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 20:07
Скутер: Stels leader 50 cc 4t
Ребята, нужен совет. Я уже голову сломал.
Итак, Стелс Лидер 4т 50 кубов. Достался нахаляву с пробегом 1000. Макс скорость 40-45. Обороты 5000. На подножке крутит нормально. В горку еле ползет. Я так отъездил 3000 и решил его до ума довести. Что делал по порядку:
- Регулировка клапанов. Впускной был зажат. Не помогло.
- Карбюратор. Промыл. Рассверлил воздушные каналы со стороны впускного коллектора. ХХ появился а на динамике никак не сказалось.
Свеча белая. Заменил гл. жиклер. Был примерно 0.75, поставил 0.95. Чуть лучше поехал но еле заметно.
- Заменил воздушный фильтр (сбрызнул спец маслом). Не помогло.
- Вариатор. Открыл, завел, заглушил. В торке ремень не выходит на макс хотя ремень не натянут. Смотрел-смотрел, нашел что тарелки торка не смыкаются. Разобрал, промыл, сточил в направляющих излом. Собрал-поехал. Лучше но не на много. Торк так и не сжимается. Съездил в сокольники, нашел пружину торка. Только штатная, других нет. Она короткая у меня. 70 мм всего. Заменил - без результатно. Отпилил у старой пружины сантиметра 2 и воткнул ее в торк плоским концом на встречу новой. Поехал еще чуть лучше. Занялся передним вариком. Ремень не ложился на втулку. Положил установив шайбы.
- Приподнял иглу в карбе.
В итоге макс 55 км/ч при 6500 оборотах по прямой. В горку как не ехал так и не едет.
Заводится с пол-оборота.
Ролики варика 7 гр.
Расход порядка 2,5 на 100.
Свеча свежая NJK.
Максималка меня в принципе устраивает, скутер в деревне. Но вот то что в горку еле залезает это просто бесит.
Буду благодарен за дельные советы, куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: 50 кубов 4 тактный не тянет что не делал
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 20:19
А что ты хотел от 50 кубов? Замени поршневую на 82 куба.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 20:25
Хотел чтоб в горку больше 10 кч/ч ехал
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 20:28
Ну это еще зависит и от крутизны той горки. Но пока можно попробовать легче грузы поставить 6гр к примеру. Особой прыти оно конечно даст. Но чудок полегше ему будет.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 20:37
И что дальше? Теперь вариатор не выдавливает ремень на макс. радиус.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 20:59
Вот это ты зря сделал. Он не должен ложиться, он боками работает. Теперь ремень ещё и пробуксовывать будет на вариаторе при ХХ. А должен вращать торк всегда.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 21:45
Не скользит. Варик греется немного и равномерно сзади и спереди. Раньше спереди сильнее грелся
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 21:48
И когда ремень на переднем вариаторе сантиметра полтора не доходит до оси то это не нормально. А то что он боками работает это понятно.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 22:16
Над было прсто грузы полегче в варик воткнуть и не насиловать технику.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 09:28
Грузы 6 гр попробую в выходные воткнуть. Но думаю что не в них дело раз на холостых ремень не натянут и торкдрайвер не сжимался до конца.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 13:51
А вот про торкдрайвер поподробнее...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 14:08
А что еще про торкдрайвер написать? Вроде все написал что сделал. Пружину длиннее или сильнее не нашел по этому вставил в добавок к новой обрезок старой тем самым удлинив ее на пару сантиметров. Понимаю что колхоз но работает
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 15:36
Игорь, а давай я изложу всё, как я это понял? Изначально имелся мапет 50 кубов,
.....Так что усовершенствовать его сам бог велел. ....И началось....(Читай первый пост).....
Вот это для меня странно. Обороты на подножке, без нагрузки, и с нагрузкой в горку + наездник должны быть равны? Регулировка клапанов. Какие зазоры были установлены - неведомо. Далее он занялся карбом.
Павлентий писал(а):
- Карбюратор. Промыл. Рассверлил воздушные каналы со стороны впускного коллектора. ХХ появился а на динамике никак не сказалось. Свеча белая. Заменил гл. жиклер. Был примерно 0.75, поставил 0.95. Чуть лучше поехал но еле заметно. - Заменил воздушный фильтр (сбрызнул спец маслом). Не помогло.
Не помогло.
А тарелки торка у всех не смыкаются. (Фото ниже). И ремень лежит в торке не выше тарелок, а на 1 - 1,5мм ниже. Смысл усиливать пружину огрызком? Ремень буксовал в торке? Ведь чем туже пружина, тем больше усилие требуется двигателю. И вообще удивительно, что после всех манипуляций мапет еще живой.
Единственный выход - это увеличение кубатуры.
SAM_4992_2.jpg [ 67.87 KiB | Просмотров: 16859 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 17:13
Это тот случай, когда не зная броду сверлят и меняют всё что не надо.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 19:14
Игорь это кто?
Опыт владения мотоциклом Восход 1968 г., запорожцем, кучей жигулей и соответственно их ремонт своими руками дает мне право лезть куда хочу. А поменял я только топливный жиклер. А вот 20000 сообщений типо того что в цитате и ни одной благодарности много говорит об их авторе.
Про обороты написал в качестве подтверждения что движок нормальный. Разве не понятно? Клапана были 0.1 выпуск и 0 впуск. Поставил 0.05. Я писал что впуск зажат.
Хотите верьте, хотите нет но у меня смыкаются. Фото могу в понедельник выложить. Ремень лежал в торке минимум на сантиметр ниже максимума и провисал, глазом видно. Пальцами без усилия сжимался. Значит торк его просто не выжимал на радиус на холостых оборотах. А значит грузики ни при чем. Усилив колхозным методом пружину добился выхода ремня почти на максимальный радиус. Миллиметра 2 до верху.
И после всех этих манипуляций мапед не только живой но добавил немного динамики и 10 км/ч к максимальной скорости.
Последний раз редактировалось Павлентий 04 Jul 2017, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
