Текущее время: 17 Oct 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Не регулируется карб
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 20:41
Скутер: Pirania 50cc
Добрый вечер. Карб не реагирует ни на какие настройки, на хх не поднимаются обороты. Дросель винтом уже открыл на половину, но обороты не поднимаются. На винт качества тоже вообще никак не реагирует. Карб поставил новый, думал в нем причина, но нет. На ходу вроде разгоняется нормально. В том году менял поршень с кольцами. Куда смотреть, в чем причина?
(Китаец 4т 139QMB)
 Заголовок сообщения: Re: Не регулируется карб
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 21:10
Если карб новый а симптомы те же , смотреть:
-зазоры клапанов
-подсос воздуха за дроссель(кисточка и бензин в помощь)
-забитость\засоренность глушителя
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 22:12
Да, со старым так же работал. Клапана конечно проверю, подсос воздуха тоже. А вот глушить не забит, без него так же работает. Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 22:23
rsn777
Новый карбюратор, это ещё не рабочий карбюратор.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 19:55
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы по пробовал подать питание на клапан холодного старта или как он там правильно называется, пока не закрыт ,регулировать не получится и вообще, регулировка, в понимании крутить болтик качества и заслони, не критична, винт качества полтора/два оборота, заслонку на те холостые которые нравятся - стабильные и все, ни на разгоне ,не на максималке это не скажется .
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 23:16
С вышесказанным согласен, нужно еще проверить ваккуумный кран. Не подается и бензин через ваккуумную трубку часом.
Тогда тоже будет нестабильность ХХ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
