Текущее время: 17 Oct 2026, 19:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2017, 07:54
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да уже наверно ничего ,ждем катушку с каммутатором и будем пробывать.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2017, 22:16
А чего пробовать,если всё идеально?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2017, 00:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А еще в этой детальке тестер показывал обрыв, но работал же как то.
20170627_131358.jpg [ 816.89 KiB | Просмотров: 6242 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2017, 11:33
Это свечной колпачек, в нем бывает стоит резистор на 5-10кОм, который иногда рассыпается.
Можно резистор заменить просто удлиненной пружиной, но в таком случае нужно использовать свечи с индексом R, а если сопротивление есть то нужно без него.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2017, 16:13
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да после выковыривания резистор имел 5 ком, надеюсь в новом колпачке его не будет, да и в свече он нафиг не нужен )
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 21:20
Keila
Резистор нужен. Существует три способа:
1. резистор в колпачке, свеча без индекса R
2.резистора нет, высокоомный провод (типа жигулевского),свеча без индекса R
3.резистора нет,свеча с индексом R.
В противном случае ток не ограничивается. Или провод пробьет,или коммутатор умрет или катушка прикажет долго жить.
1 и 3 ,- ВВ провод медный, обычный.
Имхо купи колпачек или резистор колупни из старой радиолы))
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 21:41
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Эпикуреец писал(а):
Keila
Имхо купи колпачек
Интересная теория, озадачил ... проверил бензопилу, провод медный, на конце проволочная петелька, в резиновом колпачке ,свеча без резистора - все живет. На другой технике, зажигание PVL , выкрутил провод, промерил - пусто ,свеча по мануалу B9EG, бес проблем работает ...
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2017, 22:22
Эпикуреец писал(а):
Keila
Ещё есть четвёртый вариант, без резистора где либо.
Но его не любят меломаны.
Ибо в четвёртом варианте реализуется полная мощность системы зажигания, что даёт мощную радиопомеху.
Но двигатель работает счастливо.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 13:56
GRO
Я на таком "счастливом" двигателе в авто замучился провода,колпачки и свечи менять в своё время.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 17:15
Эпикуреец
В чём логика?
Я вот ничего не менял, ездил и не парился.
Если зазор на свече в норме, чего вдруг свеча и провод выйдут из строя?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 20:01
Off topic:
ХЗ в чем, иномарка. Там катушка была хитрая четырехвыводная, эпоксидкой залитая.
Но резистор он ток ограничивает до разумного уровня.
В чем логика вариаторного сопротивления в первичной обмотке катушки старых машин?
Без него они горели.
Защита от дурака наверное.
Так и у меня, поменяю провод,-едет. Через 50км или провод или наконечник другой свечи.
Причем если провода не высокоомные, а простые медные , то сразу в топку.
Потом заменил комплектом на родные и все. Прошло.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 21:00
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Полтора года назад был прогар поршня ,казалось бы ничего общего, но при похожих условиях работы, зима, горка, затяжной подъем ,30/40 секунд на максимальных оборотах, повалил белый дым, хлопок - нет компрессии - тосол на месте, мотор не перегрет ... причина не обнаружена.
20170704_204827.jpg [ 859.59 KiB | Просмотров: 6176 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 21:35
Keila
Ну если это двухтактник, логично предположить, что было переобеднение смеси.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 22:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Keila
Исключено, карбюратор 24 мм, главный жиклер 120, холостой 40, смесь была богатая, по мануалу свеча B8eg, ставил ,зима-B7es лето-B6es
20170612_214215.jpg [ 716.86 KiB | Просмотров: 6166 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2017, 22:09
Keila
Не исключено, отнюдь.
Переобеднение может возникать строго на определённом режиме, а не во всём диапазоне работы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
