Текущее время: 15 Sep 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 19:11
Dj@gger писал(а):
Сегодня снял, 720х30, новый, Git2P. Без стабилизации
Ну что сказать? По сравнению со старым в сто раз лучше. Картинка чище, ярче и цветастей.... Отсутствие стабилизации ни на что не повлияло. Ну а на обьем сильно влияет режим записи. Я так думаю что этого режима 720х30 тебе хватит. И обьем не сильно больше чем на старом, и какчество выше. А в случае чего интересную запись можно конвертировать в другой формат с минимальными потерями в какчестве.
Dj@gger писал(а):
И скрины с гит2 неплохие
..... Ты бы еще под подол залез камерой.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2017, 00:09
Ревизия кимки, ибо летом в основном на нем.
Ремень.
ремень_ким_001.jpg [ 60.88 KiB | Просмотров: 5939 ]
ремень_ким_002.jpg [ 87.95 KiB | Просмотров: 5939 ]
Заводской, не менялся ни разу. Скут 2008гв. начал экспл в 2010. ПРОБЕГ 26100.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2017, 00:41
Буду менять заднюю покрышку, ибо лысая уже. Задний тормоз после 26300 км, всё родное, и даже колодки не менял ни разу.
А разжималка у него внизу, не так, как на обычном кетае.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2017, 01:09
Нунах..... У меня тоже рычаг с разжималкой снизу. А как на обычном кетае?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2017, 07:46
За дальнобой 2-й степени. (1)
Точно так же
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2017, 10:32
Да вы чё. Вверху она, вот
это обычный 152/157.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2017, 11:04
у 139 внизу)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2017, 23:01
А каков народный опыт насчет колесных дисков, бескамерных?
Которые люминевые.
В некоторых местах, под слоем заводской краски, появились вздутия из белого оксида металла, в этих местах оно сипит, в последнюю поездку останавливался подкачивать через каждые 20 минут. Таких мест очень много.
Железной щеткой на дремеле зачистил все эти места до металла. Закрасил автоэмалью Садолин. Сохнет плохо, ибо погода +10.
А как вообще такое лечат? Видимо зачистка палюбому, а дальше чем? Может можно было и нитрокраской?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2017, 23:58
Было такое. Зачистил до блеска и поставил покрышку. Вот месяца три как держит нормально. Слышал что борта нужно каким-то герметиком намазать, но каким не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2017, 01:34
ДОМОВОЙ
Я вначале так и делал. Хватало примерно на сезон, даже от росы там всё равно будет влага и пойдёт белая плесень окислов и снова начнет спускать.
Вопрос сводится к вот чему: чем красить этот люминь, чтоб краска от него не отставала? Причем годится даже лак, смысл не в цвете а в защите металла....
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2017, 09:28
А если сырой резиной густо разведённой намазать? На шиномонтажках вроде так и делают?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2017, 23:06
GUS
Ну есть кусок, еще с советских времен лежит. Зачем брал не знаю, но у других есть, вот чтоб и у меня было. Чем ее разводить? Бензин, скипидар, ацетон? Есть даже ксилол.
Предстоит еще один диск так делать, от фантома передний, задолбался подкачивать уже.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2017, 23:48
Бензин.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2017, 11:21
Нормально зачистить и обезжирить ацетоном,после чего любая автоэмаль ,если есть возможность то двух компонентым лаком из пульвера.Есть герметик для этого дела,можно на шиномантажке поспрашивать,но если диск не обработать (покрасить,залачить)продолжит окисляться и через год полтора придется по новой все мазать.На авто с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2017, 19:18
Купить грунт для алюминия, зачистить, обезжирить и загрунтовать.
Потом можно и закрасить.
