Текущее время: 15 Sep 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2017, 01:45
Ну я влип с этим диском. Не сохнет садолин, уж три дня прошло он липкий.
Скутер без колеса стоит...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2017, 02:32
А кроме диска ни на чем нельзя было испробовать? То ты мутатор олифой зальешь, теперь диск садолином..... Мутатор хоть высох? Ты походу сам себе приключения ищешь.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2017, 13:31
Чтобы попробовать на чемнить другом, нужно было догадаться, что вообще надо пробовать. Но сегодня солнечно, диск нагрелся, затвердела краска. Собрал колесо, ну направление вращения перепутал конечно, но пофиг, я в дождьне езжу.
Мутатор высох. Буду замазкой оконной его обмазывать.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2017, 15:27
Когда размер имеет значение...
https://hkar.ru/Qe1q
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2017, 02:35
Только комп включил, хотел чё-нить на форуме нафлудить - и тут в компе бабах с вонью, и всё вырубилось.
В блоке питания рванул транзюк. Теперь в нем дырка.
блокпит 001.jpg [ 75.99 KiB | Просмотров: 5956 ]
блокпит 002.jpg [ 183.58 KiB | Просмотров: 5956 ]
Поставил другой блок, который стоял до того как я заменил его на этот, а заменил я его потому что он свистит, а этот не свистел. Но вот жахнул.
А который свистит, я по скаредности своей не выкинул, вот он и пригодился, но работает минут 5 без свиста, как нагреется - обязательно свистит.
Комп в целом не пострадал, всё работает. Но свистит.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2017, 02:53
Фамилию транзюка можно озвучить? Транзистор дежурного питания. Почему вылетел, непонятно. Они довольно крепкие, держат хорошую напругу и ток примерно 3А. И о свисте.
http://elwo.ru/publ/remont/remont_bp_pk ... /3-1-0-953
1.jpg [ 236.35 KiB | Просмотров: 5952 ]
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2017, 08:33
ДОМОВОЙ
Ну вот всё, что видно.
блокпит_003.jpg [ 46.47 KiB | Просмотров: 5943 ]
блокпит_004.jpg [ 35.63 KiB | Просмотров: 5943 ]
2N60B, вроде он. Из него с нехилым реактивным звуком вырвался огненный факел и подкоптил конденсатор напротив. При этом в доме свет померк на мгновение.
блокпит_005.jpg [ 36.5 KiB | Просмотров: 5943 ]
БП вот этот
блокпит_006.jpg [ 64.44 KiB | Просмотров: 5943 ]
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2017, 23:45
Если комп жаль, меняй БП.
Силовые транзисторы так просто не летят. Там еще много чего повылетало. Защита не сработала, а значит не настроена или убита.
Я бы не оставил такой, даже отремонтированный БП.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2017, 10:07
Dj@gger
Можно и поколупаться в нем, но результат может быть непредсказуемым. Можно оставить его для колупания на длинные зимние вечера. Хорошо если только в дежурке транзистор накрылся. Но без причины этого не могло быть. Выходит так, что нужно проверять всю его обвязку. Вначале нужно найти и устранить причину, а потом менять детали на заведомо исправные.
Свистящий БП ... что в нем свистит проверь. Может вентилятор от ,,изобилия,, смазки? А лучше купи новый БП, не жмись. Накроется материнка и может потащить за собой винт, и ты потеряешь все данные. Оно тебе надо? Вот картинка дежурки. Возможно такая как у тебя. Но что бы узнать точнее, надо увидеть надпись со стороны печатной платы. Там по буржуйски написано. Сделай фото.
7.gif [ 150.2 KiB | Просмотров: 5919 ]
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2017, 23:07
ДОМОВОЙ
Ежели схема эта, то понятно. После цикла включения наступил пробой перехода затвор-(верхний вывод по схеме), при этом стабилитрон Д23 не закрывается и переход этот попадает под полное напряжение с моста. И ессно на нем выделяется вся возможная мощность.
Проверю эту версию долгими зимними вечерами. Если она верна, после замены транзюка и, возможно, стабилитрона (если в транзюке всё сплавилось, то этот стабилитрон обречен сгореть) должно всё заработать.
У того блока который поставил на замену, свист как у строчной развертки телевизора.
Свистит трансформатор, это не страшно, тока на уши давит. Но свистит не всегда.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2017, 02:15
Ну ты и сказал Саша...
У него силовик выстрелил. Это "пробой по стойке". Какая там дежурка.
Такие БП нужно СРАЗУ и надолго хоронить. С песнями и памятниками.
Ещё дорожки монтажа надо посмотреть. Для "долгих зимних" сойдет))
На всю зиму хватит))
Dj@gger Совет, не экономь на БП. Овчинка выделки...
ПРОСТО ПРЕДСТАВЬ,- твой комп УМЕР. Навсегда...
И неремонтопригоден. Инфа убита.
Представь и поверь, -я это не просто так говорю.
Я их поремонтировал....
И зарядные мы тут вместе делали из них.
Свистит,-залей. Опять свистит,-выкинь и забей.
30кГц свистеть не могут.
Вернее , ты не услышишь. Если ты слышишь,-это срыв генерации (работа защитных цепей)
Прочти даташит на ТЛ 494 ;-) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2017, 08:02
Пробой ,,по стойке,, еще не определен. Судя по фото №-1 предохранитель цел. Обычно в таких случаях он умирает, и как показала практика, он умирает последним... В таких случаях да, кирдык транзисторам и низкоомным резисторам их обвязки. Но взорвался транзистор дежурки. Спорить не буду (потому что лень). Если найду в донорах подобную плату - выложу фото. Часто транзистор дежурки ставят на общий радиатор, реже на отдельный, как и на его фото. Что бы просто так, сам по себе, начал свистеть транс не поверю. Всему есть причина.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2017, 09:25
Нашел пока это....
9.jpg [ 665.2 KiB | Просмотров: 6461 ]
8.jpg [ 965.21 KiB | Просмотров: 6461 ]
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2017, 01:21
Ладно, уговорили. Не буду его чинить. Могу послать бандеролью Штурману. Домовой, мож тебе надо? :)
А про свист - запишу как поймаю, он проходящий.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2017, 03:16
Во, записал. https://www.youtube.com/watch?v=ObZfP3CC8Dg
