Текущее время: 17 Oct 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: LF50q-2a: всегда полные обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2017, 15:49
Скутер: lf50q-2a
Столкнулся с проблемой, что при запуске двигателя всегда полные обороты. Ручка газа свободно вращается, не заедает, но обороты на максимуме и не меняются.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
До этого мопед нормально заводился к кикстартера.
 Заголовок сообщения: Re: LF50q-2a: всегда полные обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2017, 16:43
Проверь исправность троса газа и карбюратора.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2017, 23:50
Скутер: lf50q-2a
Тросик газа свободно ходит. А вот с карбюратора выходят две резиновые трубки, которые ни с чем не соединены. Так должно быть?
Карбюратор SHENGWEY, PZ12J.
Где можно посмотреть как должен быть присоединен карбюратор?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2017, 01:31
James001 писал(а):
Тросик газа свободно ходит. А вот с карбюратора выходят две резиновые трубки, которые ни с чем не соединены. Где можно посмотреть как должен быть присоединен карбюратор?
Выложи фото СВОЕГО карбюратора.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2017, 23:45
Скутер: lf50q-2a
Не могу на телефоне фотки уменьшить. Так что только так могу
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2017, 11:57
James001
Со шлангами у тебя вроде все нормально. 1 - шланг вентиляции поплавковой. 2-й -топливный. 3-й слив отстоя из карбюратора. А ты случаем не разбирал карбюратор? Похоже что дроссельную заслонку ,,раком,, поставил.
1112.jpg [ 67.64 KiB | Просмотров: 9403 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2017, 19:13
Скутер: jog 100
Стаж: 9
В верней части карбюратора крышка/гайка, сразу под тросиком который в него входит, выкрути и вынь ее наружу ,или заслонка осталась открытой, или игла выскочила из фиксатора ,достань им все поймешь.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 14:35
Скутер: lf50q-2a
Спасибо большое за полноценные и наглядные советы!
Карбюратор не трогал.
Как мне правильно продиагностировать и починить заслонку?
Полной разборкой карбюратора или через верхнюю колпочек-крышку можно?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 14:58
James001
Открути крышку, и там будет заслонка.
33333.jpg [ 395.05 KiB | Просмотров: 9340 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2017, 08:00
Скутер: lf50q-2a
Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
