Текущее время: 17 Oct 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: 139qmb после 60км/ч стал душиться.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 19:49
Скутер: Baotian 20A3
Стаж: 11
Ни с того ни с сего скутер ехавший по прямой легко 70 и с горки клавший стрелку начал даже с горки душиться после 60км/ч. Т.е отчетливый звук выхлопа и резонанса в воздухане со снятой трубкой до 60 и свыше перестает разгоняться и пропадает звук выхлопа как бы тишина и едет с постоянной скоростью пока не сбавлю до 60 и опять появляется звук работы мотора. Карбы менял, иглы опускал поднимал, свечи менял. Что может быть? Топливную трубку обратно в бак продувал. Прет до 60 очень хорошо. 72куба. Пробег 1600.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb после 60км/ч стал душиться.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 20:04
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А что значит душится, газ полный а скорость начинает падать ?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 20:12
Может пружина клапанная лопнула? Проверь. Или искра пропадает.
А на подножке как, развивает 8-10тыс об\мин?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 20:15
Стаж: 11
Ощущение что топливо или искра пропали но он едет не теряя скорости.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 20:17
Стаж: 11
Тахометра нет но на ноге крутит хрен удержишь, по гаражу ездит)))))
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 20:20
Стаж: 11
Завтра клапана выставлю. Крышку уже снял. Рокера пальцами допустимый люфт имеют. Стоит остывает.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 20:23
Стаж: 11
Забыл... Еще перед тем как трабл случается звук меняется на ффрррр. Вот толи воздух сосет толи топлива не хватает. Карбы оба новых и на них ездил норм. Один 16 мм и второй 18
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 23:05
повесь капельницу ,чтоб было видно уровень на ходу по такому Изображение принципу. Открутишь винт внизу ,-увидишь уровень в трубке.
Он не должен меняться. Должен быть по плоскости разъема поплавковой камеры всегда.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2017, 17:35
Стаж: 11
Эпикуреец
Похоже нашел причину. Выставил зазоры в клапанах, чуток поджать пришлось первый раз. Пообкусывал задубевшие концы топливных трубок и одной на открытие крана топливного. Снял впускной коллектор а под проставкой кольцо видимо лопнуло и стянулось так что четверть паза без нее было и нашел что входной патрубок на карб от корпуса фильтра отвалился. Все восстановил и как то мотор запел ровно и тихо. Катнуть не получается, ливень прошелся. В вскр прохвачу. Если все норм то опять 18 мм кейхин поставлю. Щас родной 16мм фигурный с пластмассовой крышкой. Ремень 752х30 TW за бендикс не задевает, торк не дает ремню из варика выйти.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2017, 00:06
Вот это настоящая причина,подсос воздуха за дроссель. Остальные мелочи могли потом вылиться в проблемы.
Поздравляю. Молодец.
cron
