Текущее время: 28 Aug 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Меньше мощность без глушителя 139qmb
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 21:59
Скутер: Racer RC50QT-3S
Обычно говорят, что 4Т двигатели с глушителем работают также, как и без него, в отличии от 2Т. В плане эксперимента, снял глушитель со своего "дырчика" и погазовал на подножке. Двигатель не крутился больше 8000(с глушителем крутит до 10000) и судя по звуку, смесь была обеднена, что, впрочем, подтвердила свеча своим цветом после эксперимента. Также, в процессе работы двигателя, из выхлопного канала вырывался огонь синей струёй, доставая до пола. :-o Я, конечно, видел на видео, как крутят 139-е моторы без глушителя и у них иногда пламя проскакивало, но чтоб постоянной струёй, как из горелки.
Зачем снял? Проверить, не снижает ли стоковый глушитель своей пропускной способностью, мощность двигателя с возросшей кубатурой.
Метки проверил, цепь стоит правильно и не болтается. ЦПГ 90сс, голова с увеличенными клапанами. Зазоры клапанов 0,05/0,1. Распредвал сток. Смесь с глушителем в норме(по свече). Компрессия 11. Бензин 92.
Теоретически, в фазе продувки, часть смеси может вынести, тем самым обеднив остатки в цилиндре. Тот же эффект объяснил бы, почти непрерывное пламя из выхлопного отверстия. Но это всё теоретически. У знакомых скутеристов не проверить, у всех 2Т.
А суть вот в чём:
1)Является ли нормой такое поведение двигателя без глушителя, в том числе падение оборотов?
2)Достаточно ли пропускной способности стокового глушителя от 50сс для 90сс?
 Заголовок сообщения: Re: Меньше мощность без глушителя 139qmb
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 22:46
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Все зависит от того что ты поменял кроме поршневой, впускной коллектор ,больший карбюратор с большим жиклером ,конечно потребуют более свободного выпуска ...
В твоем случае, слегка повысил крутящий момент и получил немножко большую мощность, но с гораздо более низких оборотов ... как то так :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 07:32
Два ДА.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 13:39
Эпикуреец
Вот это я понимаю, по делу, коротко и ясно. Благодарю!
Keila
Стоит большой карб (PD24J) и впускной патрубок, фильтрбокс также от кубатуры. В общем, впуск увеличен, по сравнению со стандартным.
Off topic:
Да, не в тот раздел создал тему, модеры оперативно перенесли. :)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 22:23
Скутер: jog 100
Стаж: 9
На двухтактнике у ребенка друга просверлили дырочку 10 мм под основным выходом из глушителя ,стало веселей, просверлили 20 мм максимальная скорость упала, заварили-просверлили 15 мм ) Это на минарелли с поршневой аирсал 70 .
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2017, 12:21
Keila
На 2Т же наоборот, правильный глушитель очень важен, точнее не сам глушитель, а резонатор.
Либо там стоял неправильный резонатор и дырка это как-то компенсировала, либо где-то там проблемы с пропускной способностью в целом.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2017, 15:10
Примерно так
Читать ТУТ
Как видите, это не просто дырку просверлить 8-)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2017, 18:58
На иллюстрации полуволновой спортивный резонатор, но ведь почти всегда в стоке стоит четвертьволновые банки с резонаторной камерой, которые тоже сильно повышают КПД и мощность мотора.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2017, 19:48
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Keila
К сожалению в обычном двухтактном глушителе от резонатора только первый конус, остальная часть глушитель с перегородками и дырочку я придумал не сам это из старых статей скутератака... но это работает мы как бы исключаем последнюю глушащую секцию.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2017, 22:36
Вот это я называю "умняки катать"...
Ты поясни трудящимся, так чтобы самому понять можно было.
Что такое волна? Почему "полуволнвой", почему четвертьволновой. Какие банки? Что такое резонаторная камера?
Поясни так, как ты это для себя понял.
От это будет внятное дело.
А пока -ярлыки.
Может граждАне присоединятся к обсуждению. Глядишь вместе чо нить и родим. :-x
На фильтре перлов интернета.
Зы: Давно мы тут "в споре не рожали истину" *DRINK* братья.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2017, 23:12
Off topic:
Бла бла бла, тема для домогательств...
https://www.youtube.com/watch?v=TnprWh_ZYuw
Рассматривать волну нужно не как волну газов, а как звуковую волну ибо газы распространяются ровно так же но имеют небольшую энерцию.
На такте выпуска газы из выхлопного окна пошли волной со звуком в глушитель, предыдущая волна помогла протолкнуть на 50% больше газов наружу и столько же запихать не сгоревшей смеси в глушитель, обратной же волной несгоревшая смесь из глушителя запихивается снова в камеру сгорания до того момента пока поршень не перекроет выпускное окно.
Принцип турбо наддува но только со стороны выпускного окна через рессивер-глушитель используя резонанс.
О как!
Полуволновой ибо половина волны отражается от обратного конуса взад, тоесть обратно в мотор.
А половина этой самой волны наоборот, с усиленным рвением стремится покинуть глушитель.
Внутри полуволнового резонатора на оборотах буста колеблятся 2 силы с частотой оборотов мотора, 1 сила вытягивает выхлопные гази из цилиндра и выталкивает их наружу, а вторая следуя за первой сразу же заталкивает обратным импульсом выкинутую несгоревшую смесь с большим давлением обратно в цилиндр.
Полуволновые резонаторы работают только в очень узком диапазоне оборотов, когда половина волны успевает за полтора такта сделать круг.
Обычно это больше 8-13 тысяч, а полка всего в 500-1000 оборотов.
На низах такие глушители едут вообще никак, хуже стока, на середине тоже хуже, зато на бусте выдают почти в 2 раза больше ЛС и крутящего момента на Верхах в Одном месте, в одном месте и максимальная мощность и максимальный крутящий момент! Именно благодаря этому такие 70сс мопеды с 11лс и 9нм на коленвале могут разгонятся до 80-90км\ч всего за 7-8 секунд.
А овощные 170сс GY6 имея 11 лошадок и 9нм но на разных оборотах могут только плестись сзади на разгоне...ибо на одной полке не доступна вся дурь совокупности ЛС и Момента, а только лишь что то одно...
Давно вы на Gy6 видели срыв заднего колеса на скорости 60км\ч при ускорении на мокрой дороге? да никогда, а заряженный полтосик так в зад дает что колесо сносит к фигам, а руки отрывает на разгоне.
Четвертьволновой глушитель имеет 1 рупор, а на встречу рупору смотрит простая перегородка с отверстием, отражается только четверть волны, 3\4 уходят мимо рупора при обратном импульсе, четвертьволновые глушители работают по принципу подпора, не давай сжатой смеси в кривошипе сильно вылетать в глушитель на такте продувки и возвращают только четверть выброшенных газов, но зато на низких оборотах.
Максимальная эффективность данной системы на 4-6 тысячах оборотов, но чувствуется она начиная с самых низов 2-3тысячи.
Придраться можно много к чему, писал в сумбуре, но понять что к чему думаю можно.
Все что я написал никакого отношения к 4т моторам не имеет в принципе...хотя нет, почему обедняется смесь при прямотоке? да потому что импульс ЦПГ на всосе всегда один, не важно какой выхлоп, но если выхлоп раздушен - воздуха через карбюратор пройдет больше, а топлива столько же потому как импульс тот же.
При штатном глушителе выхлопные газы испрытывают подпор, скорость воздуха через диффузор карбюратора уменьшается, а импульс опять же остается.
Вот вам причины бедной смеси с прямотоком и богатой с гавнобанками типо как у меня.
Тоже самое будет если вместо 50сс поставить 70сс, импульс увеличится и все остальные расчитанные системы начнуть слегка богатить.
Это касается 4т моторов если распредвал и фазы одинаковы, в 2т вместе с увеличением объема меняются и фазы и окна и прочее, там все чуть по другому.
Верните меня в родной раздел, я сюда не хочу *ROFL*
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2017, 00:12
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не понял, почему должны меняться фазы если меняем только диаметр цилиндра ?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2017, 00:29
А продувочные окна и выхлопное окно где находится? не в цилиндре ли? а не разные ли они на каждой ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2017, 00:47
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Конечно они могут отличаться формой,площадью, но фазы остаются прежними, если производитель цпг не преследует цель поднять обороты
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2017, 10:00
Benzin5413
Понятно,что речь о 2Т.
Четвертьволновой глушитель... возвращают только четверть выброшенных газов
То есть речь идет о возвращаемом ОБЪЁМЕ газов? Ты ничего не путаешь? Потому что это принципиально.
