Текущее время: 19 Nov 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2017, 00:27
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
eldar писал(а):
Нет, у меня включается на следующей мелкой риске после середины. То есть буквально когда стрелка откланяется на пару мм от середины. До красной зоны далеко еще
Гм... Но тогда у меня почти так же. Хрен его знает. На мой взгляд 65 градусов все таки мало. Антифриз который рассчитан на температуру кипения в районе 115-120 градусов как и шкала на приборке, как бы на это намекают. Надо посмотреть какие датчики стоят у прародителей. Но подозреваю, что нагрев до 90-95 вряд ли критичен даже для китайской техники.
Короче покопаюсь в информации, если будет время. А то тут приходиться по 120-170 км в день мотаться ныне, из которых км пять-десять глухие пробки.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2017, 18:01
Стаж: 3 ГОДА
Приветствую! Смотрю тема держится... Решил добавить. У меня круглый пробег - пятьдесят тысяч!!! Сейчас пока стоит в гараже .Около недели . Ездил с Ярославля до Павлово на Оке. На "Берег Маугли". Тут и начались приключения. На обратном пути сломался на "М7" У Коврова. Полетел редуктор. Средний вал с шестеренкой на нем кончились подшипники . В половинках раздолбало посадочные . Теперь туда можно вставить 2 подшипника. Валам тоже пришлось .... погрызло зубья и испортило рабочую поверхность где работали игольчатые подшипники . Нашел там в Коврове подшипники" около подходящие" и токаря. Замазал холодной сваркой , и поехал . Хватило примерно на 140 км. снова все развалилось. В поселке Воскресенское местный житель помог инструментом -напильником и наждаком. Снова все собрал без подшипников . И до дому. Еще около 160 км..Сейчас пока стоит катаюсь на другом. Пока решаю как делать. Есть вопросы : Восстанавливают ли зубья на шестернях? Где купить? Может кто продает б/у. Есть над чем подумать....
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2017, 18:13
Стаж: 3 ГОДА
Немного фоток : Колесо снято просто подставил.
2017-07-30 15-34-28.JPG [ 634.85 KiB | Просмотров: 7691 ]
2017-07-30 15-34-12.JPG [ 667.96 KiB | Просмотров: 7691 ]
2017-07-24 08-51-21.JPG [ 1001.2 KiB | Просмотров: 7691 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2017, 18:15
Стаж: 3 ГОДА
И пробег.----
2017-07-30 15-31-59.JPG [ 320.25 KiB | Просмотров: 7691 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2017, 19:47
Исходя из вышеизложенного думаю на пробеге 40 тыр нужно полностью разбирать и обслуживать редуктор.
Удачи тебе Александр.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2017, 20:14
Стаж: 3 ГОДА
В редукторе стоят очень хорошие подшипники "IKO" Япония. Стояли около 47000 км. Все что ставил вместо них была альтернатива им. Рассыпались сразу! Высоко нагруженный узел. Характерные признаки поломки редуктора - шум на наборе и сбросе газа, клинит колесо при кручении назад, ну и потом сильный шум. Еще очень хорошие подшипники были с клеймом "СССР". работали всех дольше из "Аналогов".
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2017, 17:54
Стаж: с08
Мда.... Серьёзно. Теоретически, если шестерня прямая, зубья можно наварить, а потом на токарном или фрезерном станке обточить. В интернете есть ролики как это делается. Тут вопрос в термообработке потом. Но вот то что посадочное раздолбало, уже серьёзней. Могу предположить, что подшипник оригинал был запрессован на горячую, а вот остальные подшипники уже были меньше посадочного отверстия, и хоть чуть но болтались. Отсюда и нагрузки от которых шестерня сьелась и раздолбаные подшипники с посадочными местами. В общем беда. Короче тебе нужно искать того кто варит алюминий с аргоном. Заваривать раздолбанное место. Обтачивать под размеры оригинального подшипника, с учётом посадки его потом на горячую. Кстати там сам подшипник охлаждаешь в морозилке, потом запресовываешь. Сварку думаю, делать можно в автосервисе. Я с братом так коробку на ваз 2111 восстанавливал. У первых выпусков дефект был, - лопался вал, и разбивал посадочное отверстие. Потом нормально все работало.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2017, 20:56
Саша, вот тут посмотри - https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... a-11443055
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2017, 00:03
Стаж: 3 ГОДА
stas69 : Уже варят.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2017, 00:04
Стаж: 3 ГОДА
eldar : Другой редуктор . Уже сравнивал.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2017, 09:37
Стаж: с08
Кстати 50 тыс. км неплохой ресурс по нашим временам оказывается. На мотофоруме тему нашёл по ресурсам двигателей современных мото. Вот оттуда:
"Просто после 30тысяч мотоциклы потихоньку начинают разваливаться. факт.
У меня был раньше бургман 650, так у него в мануале вообще ТО расписано до 24 тысяч. Дальше все типа)".
"На данный момент из 270 голдвингов на автору 7 имеют пробег более 100 тысяч.
И ни одна не имеет пробег более 150 тысяч.
Спорты максимально 50-60 тысяч.
И то не факт что их не капиталили.
Видел р1 у которой клапана позагибало на 30 тысячах."
Ну голдвинг не в счёт. Там фактически автомобильный двигатель стоит.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2017, 09:42
Похоже ..только у меня самый новый Сашка...только обкатку прошел...980 на спидометре...железо все ровное как оказалось..только пластик при аварии пострадал и голова....ну ничего...голова уже зажила и даст команду рукам...восстановить пластик...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 10:16
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Штурман
Прокладку не менял ещё? Не медли, иначе проблем будет))))
На 10 тыщах поменял по моему все подшибники в редукторе(были подозрения) Помню вытащил их безпроблемно, кажись стройфеном картер нагревал, вставил НАШИ, хотя был выбор. ВСЕ закрытого типа, какие не помню, 3 года назад дело было. В любом случае удачи, ЧИНИТЕСЬ!
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 21:43
Скутер: Stels outlender
тоже самое было у меня на ауте! До Бреста не доехал 150 км! Правда посадочное место не так сильно разбило. В результате я купил деве шестерни ( та на которой колесо сидит осталась цела) первый раз после сборки новых подшипников хватило на 1000 км. Пришел к выводу что нужно менять картер (половина которая от движка) крышку редуктора не погрызло.
Подумав о разборке мотора, решил купить б у скутер на запчасти, и таким координальным обзором решил проблему.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2017, 11:53
Стаж: с08
Torios писал(а):
Штурман
Кстати на Ярославке не подалеку от Мытищ, хороший магазин есть, где большой выбор подшипников разных размеров от миниатюрных, до здоровых. Если ехать в сторону Москвы, после моста через железку. По моему торговый комплекс "Владимир". Там помимо подшипников, также материалы и инструменты для металлообработки продают.
