Текущее время: 25 Oct 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Sym Jet 50 старый
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2017, 01:26
Keila
0,25 снять с чугуния без станка наверно можно, но геометрия вся уйдет. Хотя заводиться и ездить будет наверняка.
На всяк случай заказал оба поршня, и +0,5 и +0,75. Сначала поезжу без расточки, довыработаю ресурс, а следующий ремонт уже поставлю 0,75 с расточкой.
Оставлю тут скрин, из него можно узнать, на каких скутерах стоит этот двигатель.
К нам такие скутеры не завозились, ни кимко героизм, ни ред дебил :-D так что этот двигатель тут почти неизвестен.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2017, 10:13
Пришли поршни 0,5 и 0,75 (стоял 0,5), пришла ЦПГ Naraku 60 кубов. Её пока ставить не буду.
Поршень 0,5 уже поставил, а вот цилиндр придется ставить вот в таком виде, ибо если выводить все эти задиры, то нужна расточка. Если их местно вывести шкуркой, там будет впадина. Значит - перемещение колец в канавках, то разожмутся то снова сожмутся. Думаю это вообще не вариант.
3/4 окружности цилиндра в годном состоянии
симцил 015.jpg [ 237.61 KiB | Просмотров: 7853 ]
Задиры только возле выпускного окна, в основном под ним...
симцил 012.jpg [ 375.92 KiB | Просмотров: 7853 ]
симцил 014.jpg [ 176.06 KiB | Просмотров: 7853 ]
Вот буду ставить.
Вообще кто-нить так делал? Работать будет? Или до первой поездки в горку с полным газом? (полтора км я его уже катил есичё, это скушно)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2017, 18:14
Скутер собран, заводится, проехал первые 500м, даже со стартера заводится. А раньше не заводился.
Прокладку под голову делал из 1мм алюминия вот таким образом:
Штамповочные фигни пришлось выточить конечно же.
У этого скутера аккумулятор находится позади унитаза в специальном отсеке, и размер таков, что влезает строго 4 ач аккум. В июле куплена Варта, ибо прежний Uniforce совсем изыдох. Она с технологией АГМ, продавалась сухая, электролит в комплекте.
Пока симджет чинился, ставил ее на регги фантом 152 дв., крутил свободно, но учтем что щас лето.
На спидометре 19033 км. :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2017, 19:36
Стаж: ¿
другой раз не надо варту, шлакоблок же
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2017, 23:18
Он едет 45-50, без проблем набрал 60 и через 500м клин. Потом завелся со стартера как обычно.
Пока не понял, в чем причина. Я ж на нем стабильно 60 при полном газе ездил в мск и обратно, и по мск из одного конца в другой. И ничего. А щас...
*DONT_KNOW*
Ну раз он 60 набрал и держал, - какая нахрен бедная смесь может быть? Да и не делал я ничего с карбом...
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2017, 13:42
Стаж: ¿
поршень лишнего расширяется, надо охлаждать- проще всего заткнув слегка впуск. ну и наката пока не допускать
