Текущее время: 29 Nov 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Болгарка за 300р
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2017, 11:20
Продается, уже давно, в магазинах Леруа Мерлен.
Я как увидел, сразу купил. За 300р. Потом она из продажи исчезла, а вот щас снова появилась. Ценник 294р. Я ещё раз купил и уже сразу 2 шт. То есть теперь у меня три их, таких.
(не ну по такой цене канешн нада брать, самая дешевая кетайчатина стоит 1500.)
В комплекте ключ и запасные щётки.
болгарка 007.jpg [ 106.19 KiB | Просмотров: 18749 ]
Тема создана для облома бизнеса ушлым деятелям, которые, возможно, ущучат мазу и начнут впаривать эту болгарку например по 999р. Уверен что такие деятели найдутся, поэтому щас будет обзор ейный, дабы каждый мог запомнить ее конструкцию и особенности.
болгарка 001.jpg [ 227.58 KiB | Просмотров: 18749 ]
Главная особенность - очень маленький моторчик, полкорпуса болгарки пустые.
болгарка 006.jpg [ 130.82 KiB | Просмотров: 18749 ]
Однако же обмотки, вон видно, пропитаны.
Очень маленький якорь, с минимальным количеством меди, на длинном валу.
болгарка 005.jpg [ 103.35 KiB | Просмотров: 18749 ]
По своим размерам это типичный моторчик на 150-170 Вт, поэтому цифра 400 Вт, указанная на коробке, правдой быть не может.
При опробовании в работе, после устранения косяков (напишу ниже про них), впечатления следующие.
Очень легкая и слабенькая, удобно работать одной рукой, чёнить подшлифовывать или ржавчину обдирать. Из рук не вырывается. Ощутимо греется даже при работе на холостом ходу. Искрения под щетками нет.
Рез 2мм железа длиной 10 см вполне осилила, но вот нажимать на нее совсем нельзя, обороты сразу падают. Режет она в режиме легкого касания, и по времени это получается долго. Но всё-таки режет.
Один раз в день разрезать трубу скутерной рамы - вполне годится.
 Заголовок сообщения: Re: Болгарка за 300р
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2017, 11:46
Ясен помидор, сразу из коробки пускать в работу кетайскую болгарку за 300р нельзя, её надо разобрать и заценить.
Первым делом, после разборки, проверил болты проводов выключателя. Затянуты, но подтянуть есть куда.
В редукторе было огромное количество смазки. За шестерней. На зубьях шестерни - вообще ничего. То есть при сборке кетайцы просто кладут смазку за шестеренку и так и собирают.
Но реально критичен здесь узел щёткодержателя.
1) Колодец щетки повернут относительно оси якоря, щётка стоит криво.
болгарка 002.jpg [ 79.71 KiB | Просмотров: 18747 ]
Они проворачиваются подходящей по ширине дыры отверткой, но, блин, про этот косяк надо знать, сложно предположить что кетайцы умудрились щетки поставить вкривь коллектора, однако же это так.
2) Ток на щётку поступает не по ейному проводу, а только в результате контакта боковых поверхностей щётки с оными же ейного колодца. Круглый диск, к коему пришлёпнут провод от щётки, полностью утопает в дырке пробки и никак с колодцем не контактирует. Карболитовая резьбовая пробка своим торцом прижимается к торцу колодца, ничего при этом не зажимая, диск провалился в пробку.
болгарка 010.jpg [ 119.21 KiB | Просмотров: 18747 ]
Лечится очень просто - вырезать из латуни/меди глухую шайбу по диаметру торца пробки, пробка прижмет ее к колодцу, а к ней прижмется диск щётки.
Либо поставить сразу другие щётки с иной формой этой фигни-диска, куда провод приварен. Такие бывают, сделанные в расчете на прижим к торцу.
А сами щётки тут годные, графит хороший.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2017, 23:32
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если увижу,прикуплю себе такую-иногда очень даже нужна такая маломощная машинка для лёгких работ,а то пришлось регулятор мастырить.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2017, 04:05
А как у нее со звуком?
Тема редуктора тоже не раскрыта. Если там пластиковый редуктор без подшипников в пластиковом корпусе, то нет ей жизни.
Если моей болгаркой чего нибудь отрезать в закрытом помещении, гул в ушах стоять будет еще минут 20 точно...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2017, 23:51
Редуктор литой люминевый. Вал электродвигателя на двух подшипниках, один в корпусе редуктора, второй где коллектор, как обычно в пластмассе.
Ведомая шестерня на одном подшипнике, со стороны шпинделя. В глубине, за большой шестерней, просто дырка в корпусе и вставлен вал. Так сделано почти на всех.
Вообще редуктор негативных эмоций не вызвал, всё как обычно, поэтому я его и не стал обфотывать.
Шумит несильно. Меньше, чем допустим та же AEG на 1300 вт или аццкий кетай Military на 700 вт.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 09:14
Короче Дурмашина. Купи,разбери,смажь правильно,поставь щетки как надо а она маломощная,ни уха не режет, чуть прижмешь останавливается и все равно сгорит. Была у меня такая, вовремя сплавил. Есть еще дрель, валяется где то с покупки на холостых греется и воняет,провод полметра длиной. Зато купил по цене патрона.
Инструмент условный, для тех кому нечем заняться. И рук своих не жаль.
Совершенно очевидно, что заказчик заказал партию по минимальной цене и получил "то за что заплатил".
Одноразовую учебно-тренировочную виброскрипмашину.
Не куплю. Даром не надо.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2017, 16:47
Скутер: Stels outlender
мы не настолько богады что бы покупать ненужные вещи!
А по поводу инструмента я беру интерскол! Не дорого и качество достойное.
Из всего разнообразия инструмента плохо работает у меня электро рубанок! А вот болгарочка 125 кстати с регулировкой оборотов трудится у меня очень долго!
Хотя из говна я себе китайски дремель купил в леруа с набором насадок желтый корпус у него. Пока работает...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2017, 04:46
У меня два таких дремеля, дома и на работе. Они хорошо сделаны. При перегреве срабатывает термовыключатель. Полежит\отдохнет и снова работает)) Маломощные , но поцарапать годятся в тонких работах.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2017, 22:34
Эпикуреец
Ты действительно так думаешь, что болгаркой за 300р можно работать точно так же, как и болгаркой АЕG или BOSCH за 6500? Ты предъявляешь к ней те же самые требования и твой моск не замечает нарушения логики?
Это - болгарка за триста рублей! (повторять каждый день перед сном).
Для остальных, продолжу повествование. Поработала она уже прилично, несмотря на одноразовость. Металл не резал, занимался с уазиком, чистил ржавчину, маленьким кругом, держа ее одной рукой, кожух снял. (Но без кожуха можно работать, только если знаешь технику безопасности как свои три пальца :-D )
Разборка для профилактики.
Фотка дабы уяснить размер ейного моторчика
Осмотр выключателя. Ничего не поплавилось и не обгорело, всё в норме, что удивительно.
Модернизация щёточного узла оказалась удачной, тут тоже ничего не греется.
Щётки в нормальном состоянии
Коллектор тоже
Фигня на переднем подшипнике резиновая. Чтоб не разбивало пластмассовое гнездо корпуса. Типовая конструкция, у всех болгарок так.
Внутри корпуса тоже всё нормально
Просили редуктор
Ведущая шестерня сидит на валу двигателя на шпонке, но свободно, и может по нему перемещаться. У некоторых болгарок она ещё закреплена стопорным кольцом. А тут нет.
И теперь то, что не радует.
Посадка внутреннего кольца подшипника на вал электродвигателя здесь плавающая
и вал свободно пихается вперед-назад.
Именно вал относительно внутреннего кольца, наружное кольцо зафиксировано пластиной о двух болтах, вон видно ее. Сам подшипник не елозиет.
И вот чойта мне кажется, что в конце концов разобьёт его там и вал будет в этом внутреннем кольце просто болтаться.
А может и не разобьёт. Но неплавающая посадка была бы лучше.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 00:39
Dj@gger писал(а):
Эпикуреец
По меньшей мере странный вывод. Ей(за 300р) НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ. Так видно? Это опасная для здоровья виброскрипмашина. Для тех кому делать нечего,не жаль здоровья этот детский конструктор в самый раз. Для работы она ДАРОМ не нужна. Читай предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 04:28
А я вот работаю. Как быть?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 04:46
Как быть....как быть.... Да продай за 400 рублей, и обретешь щастье.
А вообще разговор ниочемный. Значит маломощным дремелем можно мелочевку карябать, а вот болгаркой за 300р. нельзя. А обороты дремеля покруче чем у болгарки. У моего так до 30 тыщ обороты. Если мет.щетку поставить, то она через минуту лысая будет. Если заботится о здоровье - то нужно соблюдать ТБ при работе с таким инструментом.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 09:59
Могу поставить кожух обратно и отрезать полдюймовую трубу, и видео снять. Надо? Или вы хотите, чтобы ей можно было мост через Керченский пролив порезать, и на меньшее не согласны?
Только не знаю когда загружу, на гит2 минута видео 250мб. То есть отсюда, с мабилы, не вариант совсем.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 12:49
А кто это вы??? Мне как-то пофиг. Но гамном обозвать можно всё на свете, в зависимости какие работы выполнять. К примеру - Если самым распрекрасным навороченым дремелем резать рельс (в длину), то при самом благополучном раскладе не хватит жизни... Вывод = дремель гамно. Если самой крутой болгаркой (не за 300р.) пытаться обрабатывать миниатюрные изделия, вывод тот же самый = болгарка гамно.
А вот мост резать не рекомендую. Слишком долго придётся тебя ждать с этого мероприятия. И видео тогда не будет. Будут теплые воспоминания о народах крайнего севера.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2017, 05:44
Представляю себе этот подвиг болгарки . Не надо. Времени жаль. Твоего. И рук. И глаз. Да и труба ни в чем не виновата, чтобы так издеваться)))
