Текущее время: 19 Nov 2026, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2017, 19:55
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
VVV
Юра Fim Wires Трофимов
https://vk.com/id6212806
барыга и скупщик аутов ,зионов.Также заказывает цпг,фильтра с алипаровозика.
От себя скажу.Обогащайка на микуни регулируется поворотом отворотом ,также как и на всех остальных обогащайках.По весне ,да,начинает бесится ,заедает.Зажмешь ладошкой вход воздухана и заработало.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2017, 20:11
Сегодня снял обогатитель и...офигел....игла со втулкой и направляющей втулкой просто болтается....очевидно втулка отскочила от нагревательного элемента и игла тупо перекрывает доп. канал ...вот и причина, почему не работает обогатитель.....попробовал открутить пластмассовую втулку, сломалась направляющая (где стоит резиновое кольцо-уплотнитель) плюнул, развёл эпоксидку, наклеил отвалившийся кусок, и ещё раз убедился, что нехер лезть и откручивать не откручивающиеся детали (хотя старые обогатители разбирал десятки раз, но раньше резьбу клеем не мазали, или мазали таким, который можно сорвать...)
Теперь точно надо что то делать, типа ручного , но проблема где найти корпус , у всех остальных обогатителей переднее входное = 19 мм , а на этом = 18.....и делать надо с тросиком, есть вариант с болтом, но в ауте этот номер не проходит, обогатитель стоит так, в корпусе карба, что болту нет места......, да и не удобно каждый раз открывать лючок в подседельном пространстве...короче, нашёл себе головняк.....
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2017, 17:32
Скутер: omaks mt50qt-2a
Потревожил меня сильный запах бензина из-под сиденья после заправки бака до полна. Когда снял, увидел, что бензин сочится из-под датчика уровня топлива, т.к. он расположен на пару сантиметров ниже горловины. Слил бензин и вырезал прокладку из резинки, долил полный бак, сочится опять. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Подскажите, что сделать ?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2017, 12:51
Скутер: Stels outlender
Герметик бензостойкий. Прокладку с двух сторон обмазать....
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2017, 08:36
А кто знает, говорят, что на новых Аутах ставят предохранитель на пусковой обогатитель.....звонил на Стелс - молчат как рыбы об лёд, одно му-му.......
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 03:31
Витя, а нах он там? Чего защищать?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 09:47
Да услышал от одного "мастера", тож спросил нах ......не знает, что-то про таблетку промычал.....короче нет, и хрен с ним......
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 20 Aug 2017, 07:58.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 23:54
Мужики, совет нужен.
Сегодня перегрелся при езде по трассе.
Весь тосол выдовило в расширитель он полный. А радиатор пустой. Стрелка температуры на красном при этом вентилятор не включается.
Кое как доеха до дачи. Залил тосол. Проверил на холостых Карлсон включился. Все собрал поехал в Москву.
До Москвы доеха без проблем температура стояла по середине шкалы. А вот на обратном пути все повторилось. Полный расширитель стрелка температуры то на красном то на середине. Карлсон не включился. И все это на ходу.
У меня мысли следующие. Пробило прокладку ГБЦ.
Как считаете просто поменять ее будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 15:08
Я думаю - да. Неоднократно на разных форумах были описания "лечения" подобной болячки, когда газы выдавливали антифриз в расширительный бачок. Меняли прокладку на новую и проблема уходила. Пробуй, ремонтировать-то надо...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 18:18
Можно попробовать протянуть. И посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 18:58
Не стОит: шпильки/гайки китайцы делают из пластилина и когда затягиваешь гайки динамометрическим ключом до нужного момента затяжки согласно мануала - уже поджилки трясутся - как бы чего не вышло. А затягивать ответственные элементы с чрезмерным усилием - себе дороже.
Во всяком случае я бы этого делать не стал - это не советский мотоцикл Урал...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 22:13
Зимой менял колечки, оставил старую прокладку. Наверно зря. Эх до конца сезона до катать бы. Прокладка куплена новая, лежит ждет.
Решил глушак починить, а то езжу как на ведре!
Комментарий к файлу: ну вот, всё заварил. Варил электродом, по этому не очень красиво.
IMG_20170821_112753.jpg [ 198.76 KiB | Просмотров: 10064 ]
Комментарий к файлу: все трубки сварены между собой, срезана декоративная накладка, собираюсь заваривать
IMG_20170821_102449.jpg [ 237.42 KiB | Просмотров: 10064 ]
Комментарий к файлу: внутри видно как вырвало трубку, к сожалению в глубине приварить не получилось.
IMG_20170820_155645.jpg [ 154.48 KiB | Просмотров: 10064 ]
Комментарий к файлу: внутри вся сварка отвалилась, трубки болтались и громыхали
IMG_20170820_155705.jpg [ 179.5 KiB | Просмотров: 10064 ]
Комментарий к файлу: Звенел глушитель как ведро с болтами. Решил вскрыть посмотреть. Резал по сварному шву (не глубоко)
IMG_20170820_155629.jpg [ 178.75 KiB | Просмотров: 10064 ]
Последний раз редактировалось aka81 22 Aug 2017, 21:30, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 22:28
А вот это совершенно зря. И ведь писали об этом неоднократно: она единожды при первой затяжке выбирает все возможные изъяны сопрягаемых поверхностей.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 21:32
ну вот конечный результат после покраски. С дачи доехал 100 км, звук как у нового, ни чего не гремит :)
IMG_20170821_135316.jpg [ 157.05 KiB | Просмотров: 10065 ]
