Текущее время: 26 Aug 2026, 01:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс трансмиссии 150сс и проблема балансировки колес
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 20:01
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ещё сегодня заметил,что то не так с трансмиссией.Оказалось ремень нить выпустил,уже три кусочка по 7-8см длиной оторвались.Хорошо посмотрел.Ремень Гейтс Поверлинк 835й,никогда никаких проблемм с гейтсями не было,я крайне удивлён.Поставил Контитекс(Континенталь 842,он такой же по длине,как и 835 Гейтс)был в запасе с небольшим пробегом-чего то тогда не очень чем то мне понравился,уже не помню чем.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 21:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ставил его весной,пробег 3-4тысячи примерно *DONT_KNOW*
Нитку сам так длинно размотал-думал может она отдельными кольцами уложено,а оказалось,что по спирали,а так она торчала сантиметра на три.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 21:46
Можно нитку обрезать и ремень в запас положить. Но можно и докатать его. Со старым в запасе. Ремень сменить в дороге,-полчаса. Хороший же ремень. Ниток там еще хватит...
И посмотри торк не синий? Тарелки соосны? Ремень летит когда буксует. Этот вроде не замаслен.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 23:48
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Да нет,всё соостно,ни масла,ни грязи в отсеке не было,колокол у меня никогда не синеет;если чувствую,как что то ни так сразу смотрю,варик тоже идеально ровно без биений на обоих шкивах работает.Но сцепа у меня всегда,правда летом горячая бывает градусов 70 по цельсию,но такое с ремнём впервые за всю жизнь у меня. *DONT_KNOW*
Может попался такой экземпляр еденичный,а может быть из за того,что долго пролежал?я их тогда сразу два штуки взял,тот первый отработал прекрасно больше десятки ткм.точно,пока не сработался до 18мм,потом ещё весь прошлый год ездил тоже на гейтсе только 842м тоже прекрасно себя чувствует,даже выработки почти нет,а этот вот чего............
Выбрасывать его конечно не буду-пусть лежит-у меня есть настройки для узких ремней,может и пригодится.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 13:24
Синеет это не страшно. Это просто показатель перегрева. Ремню другие настройки не нужны, он из-за одной нитки не сильно похудел)))
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 22:05
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Нитка у него очень толстая оказалась-полтора миллиметра.Похудел прилично.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 23:03
:005 А теперь толщину ремня :-D
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 23:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Изображение :-[
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 23:34
Не так, это ширина. Она кстати не изменилась. Короче ставь и катайся. Ничего радикально не изменится. Даже быстрее поедет :)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 00:10
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Как Высоцкий пел:"...теперь уж это не езда,а ёрзанье..." :-D
Одно ребро потерято жёсткость-будет дальше его лохматить и вывернуть может.В таком виде на докатку ещё можно поставить потихоньку до дома доехать,а нормально ездить не рискул бы.
Да и к чему париться,вроди не оскудела ещё ремнями земля то русская. :)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 10:08
Тоже верно.
Я старый ремень порезал и сунул под строительные хомуты глушителя. Он у меня нержавейкой обернут 0,4мм кажется.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 22:02
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А зубцы с ремня срезали или хомуты большого диаметра подбирали?
У меня когда штатный глушитель был,то эти резинки под хомутами постоянно горели:чуть проедешь и глушитель как утюг нагревался.Ставил паронит под хомуты.А потом стал глушитель дребезжать и что я только не делал не мог этот звук убрать.Думал может внутри что то отвалилось и разрезал его посмотреть,что к чему.Внутри глушитель оказался совершенно исправным :-[ ,но поскольку уже пациента препарировал,то решил из него прямоток сделать.Взял трубу,не поленился в ней просверлить 503 отверстия ну и собрал прямоток.Теперь даже при приличном прохвате даже летом глушитель холодный(рука терпит) и необходимость под хомуты подкладывать что то ядрёное сама собой отпала.И приёмная труба раньше страдала от тепловой коррозии и прогорала пару раз,а теперь новую поставил и краска заводская цела-невредима,а на старой трубе сгорела за короткий срок.
А причину дребезжания нашёл потом при помощи стетостопа:оказалось дребезжало в месте стыка банки и приёмной трубы.
ХЗ почему дребезжало-и прокладку менял и двойную туда прокладку из паранита ставил,что бы исключить эту причину,а не помогло.Потом взял вырезал прокладку из БМС резины 3мм. и дребезжание полностью исчезло.
Звук выхлопа,конечно,на больших оборотах сильнее стал,а на средних и ХХ такой же,как на стоковом.Но в целом,мне кажется,плюсов больше,чем минусов.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 22:29
Зубцы не срезал.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 22:34
За дальнобой 2-й степени. (1)
ремни рекомендуют ставить ,если нет стрелок направленности так,чтоб на установленном в направлении вращения,вы могли прочитать надпись не выворачивая голову на 180 ))не знаю как обьяснить.Связано это как раз с навивкой корда и уменьшает вероятность что ремень начнет распускаться.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 22:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ремень был установлен правильно-так как Вы и указали.Видимо неудачный экземпляр какой то попался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
