Текущее время: 13 Oct 2026, 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг передним мотор-колесом.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2017, 17:46
Что вы по этому поводу думаете? Типа гибридный скут. И обязательно литий с рекуперацией. Преимущества очевидны. Или поспорим? Скажем от 1200вт и выше мощность ))
Не могу найти мотор - колесо на 13 дюймов переднее для скутера((
Или я дурак, или китайцы обленились.
На 12 дюймов есть,на 13 нету под 150сс.
Обидно, тормоза зря греем, а можно было бы АКБ заряжать...
Перед красными светофорами, на спусках,просто когда нужно сбросить скорость.
До 70% можно,у лития токи заряда дикие. Потом по парку или по зеленой зоне ехать
типа "я не я и жопа не моя",-ЭЛЕКТРОСКУТЕР!!!
Может кто уже нагуглил? Поделитесь,обсудим.
Я вообще, чего то насмотрелся этих блохеров последнее время.
Начинаю думать за электроавто по городу. Но с малого начинать дешевше))
Так что не стесняемся накатывать умняки)))
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг передним мотор-колесом.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2017, 20:52
Не пришло ещё время аккумуляторного электротранспорта. Периодически вспыхивающий энтузиазм надлежит гасить, ибо все кто поведется на аккумы с мотор-колесом, потом плюются и проклинают такого "энтузиаста". Фактически это разводилово, ибо:
1. Крайне мал пробег на аккуме
2. Крайне мал срок службы аккума
3. Крайне высока его цена
4. Крайне низкая мощность, несопоставимо с обычным двигателем.
Пытаясь всё это преодолеть, несчастные ездят на этом так: выверенный маршрут по ровной поверхности и очень небольшая скорость. И никаких " А поедем съездим....".
Потом покупают нормальный скут.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2017, 22:19
Dj@gger
Это сказал невнимательный человек. Человек незнакомый со словом "рекуперация".
в остальном, - скажите , (смешно) литиевые батареи это что?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2017, 23:08
Эпикуреец
Сразу озвучу беду производителей мотор-колёс.
Они выставляют на показ пиковую мощность.
Просто если посмотреть моторы с постоянной мощностью, их размеры и массы явно не удовлетворяют наши потребности.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 00:15
Эпикуреец
Слово "рекуперация" очень красивое и даже умное, но надо понимать что это развод.
Разбивать очередную сделанную маркетологами красивую замануху про рекуперацию - лично мне не интересно.
Мощность, которой еле-еле хватает для нормальной езды, это 7 лс. То есть 5 кВт.
Для города: через каждые 2-3 минуты - разгон с места до 70, это 30 секунд, и на них давай полных 5 квт. Через каждые 2-3 минуты, от светофора до светофора. Полных пять, и ни ваттом меньше! А то это уже не езда будет.
Для шоссе: 2-х километровый подъем, при 60 кмч это две минуты, давай на эти 2 минуты опять же полных 5 квт.
Разводят, убеждая что едешь в сферическом вакууме, идеально ровная и строго горизонтальная дорога, набрал скорость и всё, на одной зарядке до Владивостока. А так не бывает.
Поставь 2 мотор-колеса и прицепи прицеп с электростанцией. Габариты и вес электростанции на 5 квт (на 7. ибо тоже будет кетайская и тоже будет указана пиковая мощность. поэтому на 7 квт, а это только дизель :-o ) нагугли сам.
По такой схеме, кстати, сделаны все тепловозы.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 07:27
Dj@gger писал(а):
Эпикуреец
Ага. А вот это, они поразводить накупили))
И колеса по ссылке в первом посту дураки делают))
Электромобили Ниссан Лиф у нас уже в такси ездят, полиция на гибридах три года и сейчас снова закупили.
БМВ, Мерседес,Тойота ТОЖЕ ДУРАКИ?
У меня модели вертолетов на литиевых батареях, ток отдачи батарей 25с-30с. Это значит, что батарея способна отдавать ток
в 25 раз превышающий цифру емкости. Я такой батарейкой авто заводил. И заряжаются они очень быстро.Пока на одной летает,вторая успевает зарядиться на 70% примерно.
Я же не предлагаю полностью перейти на электротягу. Просто как доп. источник использовать хочу.
Вчера мужик на электровелосипеде приехал за 15 км на рыбалку. Говорит,-35км\час по ровному едет.
350вт мотор и батарея 48в на 1,5квт весит 3-5кг,ему хватает туда и обратно.
Мы тормозные диски греем, т.е. энергию тупо переводим в тепло. Понятно,что всё это пока не совершенно, что выиграть по мощности у бензинового мотора будет очень дорого. Но даже если 1квт ему в разгоне добавить кратковременно,-будет ракета.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2017, 07:55
Господа товарищи-буржуи, вот почему Вас бросает из крайности в крайность? А посерёдке мЫслить не пробовали? Ведь изначально говорилось что скут будет типа гибридным. Так? Тоись, как подсказывает мне мое извращенное понятие о прекрасном, при работе скута от двигателя ДВС, скут будет не только ехать, но и заряжаться АКБ. И вот в случае крайней необходимости (кончился бензин) Вы переключаетесь на мотор-колесо и продолжаете движение.....
Я в силу своих умственных способностей понял это так как написал. И все ваши попытки убедить меня в обратном не дадут положительного результата. Но есть несколько вопросов.
Емкость\цена\вес АКБ, ограничение хода от АКБ? Переключится на АКБ для того чтоб проехать 100м. по клумбе мне не интересно. И надолго ли хватит АКБ при такой эксплуатации?
Давно, еще в УССР, ВПК Украины делали АКБ для военно -космической техники. Вот это ВЕЩЬ!!!! Малогабаритные, каждый блок АКБ меньше пачки сигарет, легкие, и способные отдать довольно приличный ток. Нынешние АКБ супротив тех выглядят как творчество кружка ,,очумелые ручки,,.
Но это было давно, еще в прошлой жизни. А в нынешней барыги за такой Б\У АКБ без разговора отдают 500р. Есть ли в нынешней жизни такие АКБ? По бумашкам\характеристикам есть конечно, а в реале? Или опять крушить космическую отрасль ВПК?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 20:03
Да. Это развод.
Был такой чел у нас с этим скутером. Катался только по поселку и на малой скорости. Причем без огней - электроэнергию, сцуко, экономил.
С течением времени, на одной зарядке он проезжал всё меньше и меньше. Когда совсем сдохли аккумы, скут встал, реанимировать его он не захотел, продать?... а никому не надо, как оказалось. Чота тут никто не верит ни в космические технологии, ни в рекуперацию.
И из-за такого тёмного народа, получилось, что этот прогрессивный чел просто выбросил деньги на ветер.
Но зато он очень умный и знает слово "рекуперация". *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 22:28
Позволю себе поумничать и сказать, что далеко не все топловозы так устроены, а только ТЭМ и ТЭ, ну это из старых, что я помню, а вот к примеру ТГМ устроен совсем по другому.
А по теме могу сказть, что мой отец два года пользует электровелосипед с моторчиком в 250ватт и этот моторчик лихо возит седока весом в 120 кг. В общем он очень доволен.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 23:00
Озвучь на какое расстояние он ездит?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 23:18
Про рекуперацию тоже развод.
Вот для примера короткий участок между светофорами, скутер симджет, 2т полтос.
Из 49 секунд видео на торможение приходится 5-6 секунд.
(только не надо задвигать что с рекуперацией надо останавливаться как прибывающий на станцию товарный поезд. Манеру езды не меняем - она определяется характером дорожного движения, и только им. Иное небезопасно и трудоемко.)
Итак, сколько это в процентах. Ну около 10. Это на коротком участке. А если бы тут сходу проехал бы на зеленый, то время удваиваем, как минимум.
Получаем 5%. Или 10% на коротком. От 5 до 10, короче. Это в городе, по шоссе процент этот вообще стремится к нулю.
Несите ваши денежки.
За рассказ, с употреблением умного слова "рекуперация", о том, что скутер сэкономит 10% электричества и вы проедете не 10, а 11 км ( но это увы только в городе).
[youtube]qKuqzt2xWi0[/youtube]
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 23:40
Всё по городу, вряд ли более 20 - 25 км в день.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 00:00
Dj@gger
Слышь, ты мотор со спичечный коробок на неодимовых магнитах с рабочим током 200 Ампер видел хоть раз?
А я видел.
У меня на лазере развернутый линейный двигатель способен метнуть 300кг раму раскроечного станка со скоростью 60м\сек.
Жуткое зрелище,когда она в упоры бъёт. Там тоже неодимовые магниты. Ты её хрен с места столкнешь.
Принцип обратимости машин знаешь?
Давай заканчивай свою дилетантскую ахинею.
В 20 Август 2017, 06:27 этом посту все дураки, но они ездят.
Вон выше написано. Этого мало?
Узнай как подтормаживают хорошие электромобили и гибриды, потом умничай.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 02:29
Эпикуреец
Ни одна ( у нас) фирма, продающая скутеры, начиная от некоего Пуха, торгующего японохламом, и заканчивая большими фирмами типа скутерсэйла, - не продают электроскутеры.
Вот именно этот факт - самый важный. Он перевешивает все вопли о рекуперации, неодимовых магнитах и т.п.
Далее. Если смотреть по тому, что ездит у нас по дорогам, - электроскутеров нет вообще.
И возникает вопрос.
Как я должен воспринимать твои рассуждения о рекуперации, мотор-колесах и неодимовых магнитах?
Как восторженные вопли подсевшего на очередную замануху маркетологов человека, самостоятельно не умеющего отбросить всю маркетинговую шелуху. Возможно, всю жизнь провел в колхозе, пас коров, или свиней, и вдруг услышал слово рекуперация и увидел неодимовый магнит.
Но для нас такое дико. Эти выводы основаны на желаниях и эмоциях. Нет привычки проверять правильность сделанных умозаключений, действительно, если они устраивают и греют, зачем их проверять. Не надо.
Что насчет максимум 10% возврата от рекуперации? Предпочел этот аргумент не заметить. Потому что не знаешь что с ним делать. Лучше про неодимовый магнит и про раму на 300 кг, хотя - вот это тут никаким боком, связи вообще никакой. С таким же успехом мог бы сказать что ты видел масло Хадо. Поэтому электроскутер это не развод.
Подтверждается бузиной в огороде, это совсем круто.
Но ведь это же разговор.... ну карапуз в детском садике слова так складывает, а если не он, ну дебил тогда.
Неинтересно.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 09:12
Dj@gger
Для начала тебе нужно сформировать правильное логическое мышление.
Я тебе НАСТОЯТЕЛЬНО советую, в разговоре не переходить на личности и не обижать людей по национальному признаку своими обобщениями типа,-
на Украине вот верят, в святую силу рекуперации.... И удивляются потом ещё, почему мы их за дебилов считаем.
Тем более,что я русский до 13 колена по отцу и матери.
Напиши в гугле "Россия Электроскутер" и ты увидишь как это
Вот Москва , даже электромотоциклы есть.
Так что "самый важный факт" ,- коту под хвост. ©
Когда с этим не встречаешься, бензин в России вдвое дешевле нашего, не понимаешь, что за этим будущее.
Чего ты привязался к слову рекуперация? Это обычный заряд АКБ большими, сравнимыми с расходными токами. Литиевые батареи это позволяют легко. Заряжаешь же ты свои акб?
Так и тут,только в движении. Какая разница сколько вернется? Чем это вообще плохо?
Посмотри параметры литиевых батарей
А ссылки которые я выкладываю? Ты вообще читаешь?
Писал же, у меня есть радиомодели,- летающие электровертолеты(5шт), дрон. Солнечные панели на огороде над столом для света.
Так что я проверял,-
Полиция у нас снова закупает гибриды. Электротакси ездят. Это всё зря и глупо?
А ты не понимаешь,как связан неодимовый магнит с электричеством.
...хотя - вот это тут никаким боком, связи вообще никакой
Тот колхоз, называется "батальон осназа ГРУ" и специальность,-........ средств радио и радиотехнической разведки. И профессия гражданская,-радиоинженер.
Люди на электровелосипедах ездят, вчера только с рыбаком на таком велике разговаривал. Он тратит 3грн на 100км и не жалеет. Говорит,-не зря купил.
Так что прекращай спорить ниочёмно-голословно.
для нас такое дико, мы это воспринимаем как дебильность
Ты считаешь ,что переднее мотор колесо скутера,- вредно и ниочемно?
У скутера проблем со светом не будет, со всякими там фарами, музыками, гену вообще можно выкинуть)) (шучу).
Скутер потолкать руками до заправки,-много в голову приходит))) Особенно когда деньги есть.))
Видео посмотри о электротранспорте.
Штука заманчивая. Согласен,-пока дорогая. Но у каждого свои тараканы.
