Текущее время: 18 Oct 2026, 11:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс трансмиссии 150сс и проблема балансировки колес
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2017, 00:01
Хорошо ты заметил. Слух музыкальный. Я эти нитки полчаса резал и разматывал с обеих валов.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2017, 20:40
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не по слуху заметил.Звук ещё не успел появиться.По его поведению определил-не знаю,как на словах описать-ну вроди как он слегка подлиннее,чем надо и натягивается с запозданием.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2017, 01:29
Хера себе. Сезон доезжу, тоже разберу-сниму крышку)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2017, 01:02
Эпикуреец писал(а):
второй вопрос ,-кто нибудь когда нибудь балансировал колеса? Они вообще на мото балансируются? А наши скутерные? Есть такие станки? Есть грузики для балансировки?
Балансировал сам(фото станка где-то выкладывал), грузики пользовал автомобильные на самоклейке. Сильных изменений не замечено, но как-то приятнее ездить стало.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2017, 01:18
не это?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2017, 01:55
Аналогичный самодельный.
download/file.php?id=33486&t=1
В теме "мои поделки".
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2017, 04:30
Понятно, балансировка по принципу маятника. Я же говорил,что она не нужна. Слишком маленькие колеса и скорости для того чтобы дисбаланс влиял.
А по ресурсу трансмиссии можешь что сказать?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2017, 20:30
На Haobon,е за 9000км два раза менял трансмиссионку, ремень ещё родной на подходе, ролики с износом но не критичным.
Нагрузка: 80% один, 18% вдвоём, 1% до 200кг, 1% прогулки по лесным буеракам.
На Znen,е пробег всего 3000(город) всё родное.
Балансировка желательна(по мне) при скоростях больше 50км/ч.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2017, 21:23
Наш человек!
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2017, 03:18
Считаем(два пи эр))) 13х2,54=33 х 3,14(у нас диаметр)= примерно метр на оборот
на скорости 50км\час ,будет 50000\3600=14 \ сек=840\мин
ПРАВИЛЬНО?
РОМА, ВАШ ЧЕЛОВЕК ПРАВ.
ЭТО РЕЗИНА.
Они ж её суки просто льют на хип-хап и даже не думают о балансировке ((
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2017, 20:28
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Всё же заразили вы меня,товарищи,этой своей балансировкой. :-[
Тоже себе запилил на досуге типа станка,но полностью автономный станок городить не захотелось,что бы место лишнее не занимал,а сделал гибрид из запасной рулевой колонки и отжившей свой век подвески.Так конструкция будет разборной и меньше глаза будет мозолить.
Переднее колесо на своей штатной оси,ибо она плотно сидит на подшипниках колеса,а для заднего колеса примудрил шпильку на 14мм и две соединительные гайки,сработанные наконус.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2017, 20:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
AVK-73,подскажите пожалуйста какие веса Вам пришлось цеплять на переднее и заднее колесо?
Меня мой результат очень удивил,если честно;на переднее пошло 30гр.(ещё боле-менее),а на заднее аж 55гр.!!! :-o
Если бы знал,что такие молотки на колёсах висят,то сразу бы этим делом озаботился бы. :-[
А я то думал граммов по 10-15 от-силы будет:колёса то не большие,а тут на тебе...но у меня правда ещё камеры стоят-может из за этого...... *DONT_KNOW*
Это нормально такие веса на 13 колёсах или чего то не так? :-o
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2017, 04:32
GXΩ
Мда... Ваши руки не для скуки...
Я зимнюю китайскую резину (17дюймов) на авто балансировал новую. Там на двух колесах было 90 и 70 грамм. Поставил на заднюю ось, не чувствую ничего плохого.
По сабжу, наверное все ж таки проблема не в развесовке шины а в том что она по высоте гуляет.
Хотя... это одно и то же?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2017, 19:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Так вот же...я автомобильные свои колёса тоже недавно балансировал,так оказалось по 35-50гр.всего лишь.
Это на картинке зимняя резина,её я буду позже ставить,а сегодня взял для интереса снял переднее колесо на чём сейчас езжу отбалансировал(получилось 25 гр.),прокатился и результат очень даже порадовал!Раньше до балансировки было так:на малых скоростях руль чувствовал только неровности покрытия,а на высоких скоростях была небольшая вибрация руля вверх-вниз.А теперь стало:на малых скоростях так же осталось(неровности),а на больших скоростях едешь,как по скатерти-вообще вибрации пропали!Руки отдыхают.
Интересно теперь будет с задним балансированным попробовать верные ли эти 55 гр.или действительно не ровно на конуса село.Но я его по оси разворачивал несколько раз-результат тот же показывало.Но там ведь на заднем колесе шлицы,хз возможно на шлицах не ровно конус садится.Практика покажет. *DONT_KNOW*
Как поставлю отпишусь.Интересно ещё какой на летнем заднем вес будет.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2017, 17:19
GXΩ
Производители скутерной резины видимо сильно не озадачиваются балансировкой из-за расчётной скорости в 50км/ч.
Балансировал так:
диск без грузиков, выставил резину по минимальному биению,
накачал рабочее давление, отбалансировал.
У меня переднее безкамерка 12*2,5*70 - 18гр. напротив нипеля, заднее "муравьёвская" камерная - было 25гр. градусов 140 от нипеля(сейчас не знаю, менял камеру).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
