Текущее время: 29 Oct 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Течет правый сальник 157qmj
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2017, 10:17
Скутер: SYM SR 150 Symphony
Стаж: 13
Ребята, читал в интернете все темы по поводу сальника этого правого ,такая редкая проблема, но у меня тоже она! Скутер Sym новый, пробега ещё нет и 600 км, сопливит правый сальник, 2 раза меняли, сопливит, вал гладкий как зеркало, сапун пыхтит отлично, кривизны вала нет, но он сопливит скотина.... уже наступает из-за этого дипрессиия, ну не будешь же каждый раз мотор разбирать и проверят что и как...... что делать? может у кого-то есть опыт последних лет так сказать????
Последний раз редактировалось chegevara 18 Sep 2017, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Течет правый сальник 139 QMB
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2017, 20:56
Молодец. Даже в личку написал. Это сальник со стороны магнито, как я понимаю. Сопливит,-понятие растяжимое. Причины в личке, но ты их исключил. Есть еще одна,-сальник просажен в размере.Внутреннем. Нужно подтянуть пружинку. Откусить три витка и вновь соеденить концы. У кого то тут Это уже было,- помогло.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2017, 05:56
chegevara
Сразу скажу что на 139-м и на симе я туда не лазил, поэтому просто как предположение.
Попадалась фотка не помню какого скутера, фотка правой половинки картера, куда ваш сальник втыкается.... так вот, там были особенности.
Во-первых, там нет упора в отверстии. Сальник запрессовывается не до упора (упора нет, он просто в картер тогда проскочит), а на определенную глубину, и не глубже!!!
Во-вторых, наружные очертания отверстия под сальник создают ложное впечатление относительно расположения оси вращения вала.
То есть. Глядя на отверстие, и вгоняя туда сальник, симметрично относительно наружных краев дыры, будет казаться что ставим его строго перпендикулярно валу. А это не так, там с одной стороны борт отверстия выше чем с другой, и как раз всё наоборот, при правильной установке должно казаться, что сальник сидит в отверстии криво.
В этом случае ставить надо либо строго по следу старого сальника, в случае если он правильно стоял, либо с помощью оправки которая центрируется на валу и по нему же двигается, но это надо вытачивать такую.
Ну это всё только предположения, повторюсь, туда не лазил и не знаю что там.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2017, 07:44
+1 Dj@gger
Вполне имеет место быть, посадка с перекосом. Только это уже глазами не увидеть...
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2017, 07:55
Стаж: 13
ого ребята..... накидали вы раздумьев..... так может тогда проще крышку поменять на новую....? а чем чревато эта сопливость вообще! проезжаю около 100 км, по контуру пластиковой крышки (кожуха), которая закрывает вентилятор видно, что чуть сопли масла, на землю не капает, тоесть по логике на 100 км выдавливает около 1-2-3-х капель масла получается..... ну если примерно в каплях измерить сопливость! но повторюсь ещё раз, скутер новый!!! на спидометре сейчас 660 км.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2017, 08:51
Стаж: 13
Dj@gger писал(а):
chegevara
Да нет, там крышка с упором, он вставляется только если её снять, тоесть слить масло, располовинить картер и он вставляется внутри до упора! А чем чревато это пропускание сальника? в принципе он не течёт, на 100 км, 1-2-3 капли разбрызгивает колокол да и всё. Просто датчик в масле, наверное ротор-статор в масле, его не видно конечно под колоколом, но как таковой течи нет, сопли.
И у меня 157QMJ
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2017, 20:01
chegevara
Многое тобой описанное:(по контуру пластиковой крышки (кожуха), которая закрывает вентилятор видно, что чуть сопли масла) граничит с бредом умалишенного.
Совет: точнее описывать с технической точки зрения проблему.
Иначе всё выглядит как: "в третьем цилиндре четвёртой свечи искра ушла в землю хоть ху...."
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2017, 20:59
Ничем,кроме грязи. Три капли на 100км,- это и не течь вовсе. по ходу просто сальник ещё не приработался. Паникер ты...
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 07:54
Стаж: 13
Ну что паникёр то да, есть немного, ну не 3 капли, ну пускай 5 капель, просто я авто новое покупал из салона, так там ничего не текло когда притиралось! в принципе я так понимаю и тут не должно капать ничего, у других же не капает! может и правда не притёрлось, кольца может дают давление, просто сколько нужно проехать чтоб точно знать притёрлось или нет? 1000 км? 5000 км?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 08:04
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
На сальнике, который течет, есть маслоотводящая насечка?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 08:09
Стаж: 13
chegevara
я не инженер, чтоб уметь правильно описать проблему с технической точки зрения, поэтому описал как мог, максимально доступно. Так вот у меня какая проблема, когда двигатель в работе, в дороге, короче когда он едет, пропускает сальник со стороны генератора несколько капель масла на 100 км (по моим наблюдениям). Потом это масло двигается по валу в сторону колокола (ротора), тот это масло разбрызгивает вокруг. На роторе находится вентилятор с лопостями, этот вентилятор на роторе закрыт со всех сторон пластиковым кожухом, который в свою очередь крепиться тремя болтами к правой крышке картера и двумя саморезами к остальному пластику. Вот я примерно на фото нарисовал красной линией, те места, где масло выступает после его разбрасывания "колоколом" генератора, а проще говоря в том месте где кожух генератора соприкасается с правой крышкой картера, что логично, так как там соединение не герметичное.
При засвете фонариком в сам кожух так же видно, что правая крышка картера, под колоколом (там где видно) тоже "потная" от масла. Как таковой течи, чтоб на пол лилось нет, но именно можно назвать "потливостью".
bscap0000.jpg [ 80.61 KiB | Просмотров: 23469 ]
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 09:39
Стаж: 13
нет! я понял о чём вы говорите, переискал перед заменой тысячи сальников в таком размере, все без насечек......... и на том, что стоял насечек нет! я весь интернет облазил, 19,8*30*5 у нас в Украине не бывает с насечками, а бывает ли вообще не известно! родной тоже без насечек! коричневый КОК , фот его фото, продаётся оригинал сейчас только в России.... Вот у меня сейчас стоит точно такой же, только его вытащили, поджали или укоротили пружинку и поставили на место!
salnik_kolenvala_19.8h30h5_l.jpg [ 62.18 KiB | Просмотров: 23467 ]
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 10:04
Стаж: @
Это странно. У меня лежит пара запасных КОК для Ямахи. Они черного цвета, с насечками. Возможно, у тебя левак.
Вообще сальник, несмотря на внешнюю простоту, хитрое устройство. Играет роль качество резины. Кроме насечек на внутренней поверхности, должна быть наружная поверхность особой формы. Если этого нет, да еще и вал не идеальный, будет потеть.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 11:03
Стаж: 13
Ну вот если кто-то знает где можно купить КОК с насечками в размере 19,8*30*5 я буду признателен очень и благодарен! Уже 3 заказал в разных магазинах, все пришли без насечек! ну вот есть такой, как узнать с насечками он или нет??? http://scooterhouse.com.ua/salniki-kok/ ... 98305.html Тоесть ты думаешь левак стоит с новья? коричневый сальник, это именно тот, который стоял с завода и тот который я опять установил обратно лишь подтянув пружинку и укоротив её, потеть стал меньше, но потеет ука....... с учётом разбрызгивания весь ротор и статор в масле получается........ И где ты их покупал? какой размер? А ты можешь сфоткать свой сальник с насечками, именно их, как они выглядят хоть? я просто не раз уже слышу про эти насечки..... всё что в продаже, всё гладкое....
Последний раз редактировалось chegevara 15 Sep 2017, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 11:56
Стаж: @
chegevara писал(а):
... Уже 3 заказал в разных магазинах, все пришли без насечек! .. То есть ты думаешь левак стоит сновья? коричневый сальник, это именно тот, который стоял с завода и тот который я опять установил обратно лишь подтянув пружинку и укоротив её, потеть стал меньше, но потеет ... И где ты их покупал? какой размер?
Размеры 22х38х6 и 20х32х6, покупал лет 5 назад, кажется, в Скутер-зипе. Но это неважно, нарваться на подделку можно где угодно, в том числе, и сновья. Если заказывать через инет, единственный выход спрашивать у продаванов насчет насечки. Ее прекрасно видно на глаз. Не отвечают, обращаться в другой магазин. Только так.
