Текущее время: 29 Oct 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течет правый сальник 139 QMB
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 21:07
Скутер: SYM SR 150 Symphony
Стаж: 13
Alwert писал(а):
chegevara писал(а):
... Или ничего страшного в разборе двигла нет?
В этом нет ничего хорошего. Тем более, когда делаешь не сам.
Идиотская конструкция, когда для замены сальника надо половинить движок. В нормальных моторах сальники меняются снаружи.
Но надо, так надо, течь сама не пройдет. Ну или езди так, пока терпимо, а дальше видно будет.
Ну если все говорят, что сопливость сальника в принципе не смертельно, получается весь генератор в масле разве что, на щупе никак не отражается, заводится с пол оборота, просто депресняк, покупал новый, чтоб не париться по поводу течей, сальников и прочей херни присущей б/у технике
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 22:16
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Это всё же не Япония, чтобы "не париться". Все будет зависеть от развития событий: если течь усилится, всё равно придется разбирать. За это время попытайся найти качественный сальник. Постоянно грязный мотор - это уже не скутер, а бомж. :-D
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 22:37
Стаж: 13
Ну да, куплю пару качественных сальников и пускай лежат, а там посмотрим.....потому чтореально не знаю че делать, такое понятие как биение вала, походу только на форумах знают ...мастера впервые слышат у нас
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2017, 00:05
chegevara писал(а):
Как таковой течи, чтоб на пол лилось нет, но именно можно назвать "потливостью".
Имхо просто жути нагоняешь. Тут за 100 км на максималке полуровня в трубу улетает,а ты за 5капель борьбу устроил.
Первый скут?
Фоты выложи покрупнее мест где "потеет". И укажи за сколько км\часов работы это "напотело".
Желательно снять с кожухом и без. Там делов,- пару болтов отдать.
Для замены сальника мотор кстати колоть и снимать не надо, достаточно снять правую крышку,трубу и траверсу как на
этом видео когда он газовым\трубным ключом крутит с 36-й секунды
[youtube]IpYq2aKpKVo[/youtube]
сальник в уже снятой крышке. работы на час с перекурами
( я так цепь насоса менял у себя, она под муфтой)
зы: шпонка сальнику не мешает.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2017, 06:08
Стаж: 13
Ок, на неделе накатаю пофоткаю, пока протер все. Скут первый. А сальник сам справа находится в крышке картера, только впресовывается он с внутренней стороны крышки, вот этом и есть проблема разбора самому. Мотор снимать не нужно, но правую крышку картера снять нужно, так как сальник вставляется в неё с внутренней стороны! если бы он вставлялся снаружи, я бы и тему не поднимал, а так каждая замена сальника "раскол" двигателя, вот сейчас с утра голову ломаю где найти толкового мастера, чтоб не просто мог поменять сальник, а и биение проверить вала и микротрещины посмотреть, не смотря на то, что скутер НОВЫЙ!!!!!
Написал им на официальный сайт, посмотрим что ответят
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2017, 13:09
Ёщё раз говорю, это не раскол. Это снятие правой крышки. Видео выше.
Раскол, это когда колено можно вынуть и заменить.
Скут первый, а стаж 13 .......?
Ждем фоты.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2017, 15:20
Стаж: 13
Ждем фоты.
У меня стаж на авто! машин было куча, всё поддавалось ремонту и логике, были и новые и б/у, новые вообще не текли никогда, сейчас у меня авто 2012 года, брал новую, не текёть........! А тут какой-то маленький скут за 2000 убитых енотов и логике не поддаётся совсем!!! Обязательно фото сделаю в течении недели, сейчас нет времени катать! Единственное, что сегодня вроде договорился с каким-то мото СТО в областном центре, которое занимается мото техникой сугубо, что они всё посмотрят и если возможно отремонтируют, но АЖ через 2 недели!!!! до этого СТО мне ехать 100 км в один конец....... или нанимать машину, но надеюсь доехать сам своим ходом)))) но это через 2 недели, а там как карта ляжет. Говорят тоже, что по своему опыту на новых скутерах биение вала это не реально! ощущалось бы.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2017, 08:51
Стаж: 13
Вчера проехал 50 км, вот что насопливило, кидаю фото, но плохо видно, весь картер внутри потный! Колокол не смог снять, нет съёмника, но по валу сопливит получается и колокол сопли разбрызгивает по картеру, точно сальник! Ну пропускает он на новом двигле, как ни крути, но так быть не должно! Видно что картер "потный", так как разбрызгивает колокол масло!
IMG_20170918_195534_992x1764.jpg [ 284.45 KiB | Просмотров: 9883 ]
IMG_20170918_195458_992x558.jpg [ 107.98 KiB | Просмотров: 9883 ]
IMG_20170918_195445_992x558.jpg [ 56.96 KiB | Просмотров: 9883 ]
IMG_20170918_195432_992x558.jpg [ 102.93 KiB | Просмотров: 9883 ]
IMG_20170918_195421_992x1764.jpg [ 297.04 KiB | Просмотров: 9883 ]
Последний раз редактировалось chegevara 19 Sep 2017, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2017, 09:04
Стаж: 13
Вот ещё пару фоток, видно вроде нормально, масло не течёт, просто сопливит, сопливит и сопливит..... Это сам кожух генератора запотевший от разбрызгивания масла колоколом. Ну вот вопрос остаётся открытым, стоит ли туда лезть опять и опять и опять???? если ещё раз разберут, поменяют сальник, как и предидущие 2 раза, а он будет сопливить, то что дальше?
IMG_20170918_200543_992x1764.jpg [ 322.7 KiB | Просмотров: 9883 ]
IMG_20170918_200538_992x1764.jpg [ 365.95 KiB | Просмотров: 9883 ]
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2017, 15:02
Судя по фоткам нам всем нужно разбирать моторы :-[
Я такую чистоту только на новом скутере и видел.
Масло то где?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2017, 15:36
Стаж: 13
Масло то где?
Ну так мотор и есть новый!!! масло видно же, что сопливит, там в этом отсеке должно быть полностью сухо как в танке, а не как у моего ребёнка в октябре месяце под носом! просто детали новые, но видно же разбрызганное масло! масло свежее.
Стрелками обвёл где видно масло, байда чёрная в масле, когда проезжаешь более 80 км, видно уже подтёки масло вне кожуха генератора! Или ты считаешь что эти подтёки нормально.....?
IMG_20170918_195534_992x1764.jpg [ 434.51 KiB | Просмотров: 9874 ]
IMG_20170918_195458_992x558.jpg [ 170.27 KiB | Просмотров: 9874 ]
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2017, 20:13
Я не вижу ничего страшного. Более того, тут всё идеально. Ну проедь свои 80км и покажи где ужас))
По моему напрасная паника. Мотор всё равно когда нибудь разбирать. Я бы ездил и не парился.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2017, 20:38
chegevara
Эпикуреец писал(а):
Я не вижу ничего страшного. Более того, тут всё идеально. Ну проедь свои 80км и покажи где ужас))По моему напрасная паника. Мотор всё равно когда нибудь разбирать. Я бы ездил и не парился.
Пока забей, и следи за уровнем масла. Может лишку масла в двиг залил?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2017, 20:42
Стаж: 13
ДОМОВОЙ писал(а):
chegevara
Да в том то и дело, что залито чисто по щупу, как надо, едет резво, но ведь ни у кого не сопливит и официалы говорят, что должно быть 100%сухо... Х.з.у меня знакомый в Запорожье на таком уже 45000 проехал, сухо, только лампочку поменял
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2017, 20:49
chegevara
Я на своем почти 16500км отмотал, и даже не знаю, сопливит там или нет. Ибо ни разу туда не лазил смотреть.
