Текущее время: 29 Oct 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нет сил со стартера раскрутить коленвал
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 13:07
Скутер: NAVIGATOR EX50QT B
Помогите, дайте дельный совет. со стартера нет сил раскрутить коленвал двигателя. Стартер новый, бендекс новый, втулки под бендекс новые, реле стартера новое, хотя уже пробовал и на прямую... завожу с помощью зарядно-пускового механизма подключенному к аккумулятору??? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Нет сил со стартера раскрутить коленвал
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 14:14
А может аккумулятор дохлый? Проверь мультиметром, на сколько на нем падает напряжение во время пуска.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 16:18
Инфы мало...чтоб советы давать...раньше сил у стартера хватало? Что было сделано...перед этим...какие работы проводились?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 17:20
либо стартер не новый, либо зарядно-пусковой механизм потрепанный
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 18:40
стартер новый, только что пробовал с работающего скутера, та же песня...до этого все работало как часы, зарядно-пусковое нормальное. раньше работало отлично, вчера попросил ребят подкурили газоном , не тянет??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 20:08
В сети
Масса отвалилась,,,?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 20:12
масса на месте, пробовал на прямую подключать, не тянет...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 20:20
В сети
aleks8988 писал(а):
на прямую... подключенному к аккумулятору
А на сам стартер подавал? Непосредственно на мотор?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 20:41
viewtopic.php?f=111&t=37870
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 21:39
подавал прямиком на сам стартер и+и- , результат такой как и при перемыкании контактов на реле, а через кнопку вообще или трещит или молчит, я уже + кинул прямо на кнопку...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2017, 22:06
aleks8988
Поздравляю, ты сжег стартер. Весьма распространенное явление. КЗ обмоток якоря, это результат перегрева.
Почернели витки, обуглилась изоляция и стоит резкий запах гари — значит якорь «кончился». Прискорбно, но если не найдете замену (новую или подержанную рабочую деталь), вы «попали» на замену стартера.
Стандартный результат использования зарядно-пусковых устройств и автомобильных АКБ.
Источник то почти бесконечен...
Снятый, крутит, развивает небольшое усилие и потребляет большой ток.
правый нижний прямоугольник
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 10:31
Нет, стартер не сжнг, я купил новй поставил не тянет, пришел человек, который ремонтирует скутера, тоже сказал что стартер слабо крутит, принес свой, тоже самое.он развел рукамии сказал что впервые такое видит, все новое, а сил раскрутить нету...
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 11:00
может сцепление? когда веду в руках, заднее колесо крутится тяжело, так-как колодки не родные. а я их еще не притер?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 11:11
viewtopic.php?f=49&t=39970&p=581518#p581518
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2017, 16:39
Как это все новое там оказалось? где старое? как оно работало?
Запитывать стартер нужно только напрямую от заряженной и исправной АКБ, через силовые кабели, минус на корпус двигателя, плюс на контакт.
Если во время запуска напряжение на заряженной и исправной батарее опускается ниже 10в - она неисправна.
Если напряжение не падает, но работает не как должно, проблема либо в самом стартере либо в механизме запуска и его заклинивании.
Разбирайтесь последовательно, сначала правильно запустите стартер от батареи напрямую, потом разберите стартер и сделайте ревизию, потом прверьте на полуразобранном стартере легкость его вращения и всего механизма от руки.
Кнопка только включает реле, если батарея дохлая и напряжение сильно падает до 7-8в, реле начинает либо трещать либо вообще перестает щелкать нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
