Текущее время: 14 Sep 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течет правый сальник 139 QMB
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2017, 08:05
Скутер: SYM SR 150 Symphony
Стаж: 13
Benzin5413 писал(а):
chegevara писал(а):
А вот когда снимаешь крышку ротора генератора (пластик), как определить кривой вал или нет? как-то можно по вращению ротора генератора? это пока максимум, что я могу снять. На выходных пойду покупать съёмники, ключи и прочую лабуду, чувствую, что придётся самому разбирать....
Никак. Разве что пошатать за ротор проверив тем самым люфт, он допускается небольшим, еле заметным.
Течь кстати еще может через отверстия болтов крышки, если есть дефекты прокладок, но без снятия ротора и тщательного осмотра это никак не проверить.
Да в том то и дело, что чётко видно, что сам ротор разбрасывает это масло, именно по валу течёт, а уж ротор потом "распыляет" это масло по кругу. Ротор шатал, как мёртвый никаких люфтов нет, вал я при снятии тоже осматривал (без лупы правда), но он как стекло, отражение своё видно.... Я вот думаю ещё может сам сальник в крышке картера чуть неровно стоять? ну типа посадочное отверстие само по себе с завода не ровное, ну х/з, пока закупаюсь инструментом, видимо сам буду разбирать.... вся зима впереди.... хотя не умею я этого делать.
 Заголовок сообщения: Re: Течет правый сальник 157qmj
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2017, 17:25
Ну остаётся снять генератор, обработать всю крышку мыльным раствором и дунуть в вентиляцию картера.
Только без фанатизма!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2017, 18:00
Хороший вариант в поиске трещины, но совершенно бесполезный если проблема с сальником и валом.
Задуть можно насосом через сапун, на заводе поверочное давление 0.3-0.7атм и моторы в воду опускают.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 12:39
Стаж: 13
Короче на эту пятницу или субботу нашел какого-то мастера, который будет опять разбирать. Подъехал к нему сегодня на мопеде, описал проблему, он завел, послушал, говорит работает тихо, ровно, если бы кривой вал, то его колбасило и трясло, ну договорились, что разберёт и будет смотреть....буду с ним искать, крышка говорит картера тоже не может быть кривой, короче ничего быть не может, но сопливит. Тоже говорит или сальник криво посажен или сам сальник с трещиной.....пробег у меня уже ровно 1000 км. Сегодня 100 км в час его разогнал едет четко, дури хватает. Хз что это такое.буду уже в третий раз искать непонятно что!
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 14:51
Меня РЕАЛЬНО веселит эта перепуганность из за пяти капель масла на 100 км ))))) Масло в норме,не уходит. Так на хрен туда заглядывать? А посмотреть,мастера как и гинекологи найдутся)))))
За ваши деньги)))
Если их некуда деть))
Вот сотню давить после 1000 пробега,-рановато.
Но сейчас прохладно. Кратковременно можно,но надо ли?
Можно и заболеть.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 14:56
Стаж: 13
За ваши деньги)))
Можно и заболеть.
Ну так сопливит же!!!! Не должно же так быть! Это мулит!!! Должно же быть сухо как в танке! Тем более если капли выходят значит уровень уменьшается, это я по месту катаюсь, а если на бальные поеду.....??? То пипец
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 17:41
chegevara писал(а):
За ваши деньги)))
Можно и заболеть.
Вы не учитываете один замечательный факт, там же генератор и вентилятор находится, в сухом мопеде там пыли и грязи за 1-2 сезона скапливается пол кило, а с маслом там будет такая каша через время, что сжует нафиг обмотки генератора и все.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 18:31
Стаж: 13
Я ж говорю проклятье.....звоню чуваку с которым на субботу договорился, он говорит не получится разбирать, я руку сломал....жесть....вариантов пока нет
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2017, 19:13
Benzin5413
Мы ВСЁ учитываем. И не надо нас пугать)))
Пять капель на сотню это ничего.
ПЕрвый скут у человека, вот и дует на воду.
Я когда масла на щупе не нашел, просто долил и проконтролировал через 100,500 и 1000км.
И ВСЁ!!! Теперь знаю, что 5 капель это херня.
А генератор, хоть поливай маслом, никто и ничего там не сжует!
Можешь мне поверить. Ни один текущий сальник ещё ничего не СЖУВАЛ...
Даже ручьем текущий коренной.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2017, 19:16
chegevara
Вот!
Уже люди руки ломают, чтоб с твоим скутером не возиться!
Может ты наконец поймёшь, что кроме тебя он никому больше не нужен!
Хочешь сделать хорошо - делай это сам!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2017, 20:45
Стаж: 13
chegevara
Вот!
Ну это ж не правильно! Я ж не умею, я боюсь, что начну крутить и что-то там сломаю и пипец вообще будет........Давайте тогда роды сами принимать, операции делать. Проклял кто-то. Ну не могу я просто забить на это дело, но съемник купил, боюсь я сам лезть, тем более как я определю кривой вал не кривой, я вал в руках никогда не держал, что за народ, деньги никому не нужны чтоли
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 09:35
Стаж: 13
Назовите блин эту тему "Проклятие правого сальника..."
Screenshot_2017-10-06-09-33-38.png [ 118.77 KiB | Просмотров: 16276 ]
Screenshot_2017-10-06-09-33-29.png [ 133.86 KiB | Просмотров: 16276 ]
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 20:47
chegevara
Я скажу проще: сальник проклят.
Ты можешь не верить, но когда я так говорю на работе про какой-либо якорь, даже начальник обмотки(еврей) открыто креститься.
Может тебе в мастерскую Пит Стоп податься?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 23:21
слАмал... :-D
Наверно он уже кому то "починил" один сальник :-D
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2017, 09:47
Стаж: 13
Я ж живу в великой незалежной, где ни от кого нтчего независит) нашел вроде фирменное сто в большом городе, но они предлагают сами на авто забрать мой скут к себе, тоесть что там будут делать я и знать не буду, типа заберут, потом привезут....дорого будет, но стремно отдать, потом опять течь будет и что тогда.....может лучше по месту опять искать кого-то.....хоть видеть буду что там делают. Купил себе гемор
