Текущее время: 19 Nov 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2017, 18:21
Скутер: Gilera GP800
Aleko, согласен, по задней подвеске, больше ничего не сделать.
Есть правда задумка, заменить тяжелый глушитель, или выбить из него керамику (катализатор)
Не подрессоренная масса и так велика, а тут нормы ЕВРО-3-4, глушитель с катализатором весит наверное кило 10.
Сегодня разобрал переднею вилку, снял руль, открутил две гайки и вытащил ее полностью, чтобы не мучатся с закручиванием пробок, завтра соберу, посмотрю, но гложут смутные сомнения, что не поменяв пружины, на более мягкие, замена жижи, будет малоэффективно.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2017, 21:28
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
да вроде многие эту процедуру тут проделывали, все остались довольны.
Это только один я кроме резины ничего не менял, и то - она стерлась до шишек на протекторе, остальное все стоковое.
и даже вилка стала мяхше за пять то лет. Сейчас при доторможивании передним перед светофором - кивает. Раньше стояла мертво
ретроград :-D
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 09 Oct 2017, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2017, 21:29
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
вру, подшипники передней оси менял, на 30 000 загудели
ремень менял (живы оба)
Ролики менял (живы оба комплекта)
тормозные колодки менял, и задний тормозной диск (выработка 2.5 мм на тех же 30 000)
тросик газа поменял этим летом, превентивно, был неприятный эпизод с его обрывом на 150сс в 1000 км от дома
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2017, 22:03
Да, после скутера Балтмоторс, CFmoto отличается более высоким качеством, при разборе видно, как говорится: "дьявол кроется в мелочах" немецкая пословица.
Я был приятно удивлен, насколько качество Китая выросло за последние 15 лет, дышат японцам с спину.
Боюсь, что психология людей так устроена, каждый кулик хвалит свое болото, и людям свойственно преувеличивать результаты своей работы. Я не то что бы не верю другим владельцам Джетов, кто поменял задние амортизаторы, и жижу в передней вилке, я думаю, что эффективность этих процедур преувеличена. Замеров технических параметров и исследование никто не проводил, все на уровне, типа: стало лучше...
Это очень растяжимое понятие, лучше насколько? На 2%, или 20 или 80%? Никто точно не знает.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2017, 06:37
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Валентин Павлович
главное, что бы это "лучше" соответствовало ожиданиям экспериментатора и его личным представлениям о "правильности" достигнутого результата :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2017, 20:01
Сегодня поменял жижу в передней вилке, на снятой вилке зажатой в тисках, долго мучался, не мог закрутить пробки, помог двух лапый съемник подшипников, им без труда, как по маслу, закрутил.
Залил по 250 мл. в каждую. Масло Мотюл 10W для вилок.
Теоретически можно не разбирать морду, совсем, разобрать только кожух руля, снять руль, открутить 2 гайки рулевой колонки, приподнять скутер, и вилка выйдет через низ.
Обидно, что надо снимать колесо из-за тросика спидометра, а так можно снять суппорта, и вместе с колесом все вынуть, и менять жижу удобнее на снятой вилке.
Прокатился по деревне, по ямам, вроде мягче/лучше, а вроде без разницы, потом одолевают мысли, не, все же лучше...
DSCF8068.JPG [ 182.01 KiB | Просмотров: 8961 ]
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2017, 06:57
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Валентин Павлович
ну, руками то стала вилка прокачиваться? (в смысле без усердия и натуги)
АЮ
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2017, 10:07
Нет, до конца не смог продавить, примерно на 10см, одинаково и до и после.
Так чудес не бывает, жесткость при медленном сжатии задает пружина, ее никто не трогал, жесткость будет (должна быть) одинаковой.
Возможно, в реальных условиях, по неровностям, вилка сжимается быстро, и гидравлическое масло более жидкое 10W быстрее перетекает, и работа вилки становится чуток мягче.
Но это при условии что заводская жижа, более густая, я так и не понял, но показалось, что купленная мною Мотюл 10W более жидкое, чем то что я слил.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2017, 11:19
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
чудес не бывает
Вот поэтому я ничего не улучшаю, не апгрейдю и шаловливыми ручками не лезу (я про свои) :)
кроме расходников
АЮ
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2017, 20:22
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Сезон закончил.
поставил на зимнее хранение.
пробег 51 176 км
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 14:54
Скутер: JetMax
Aleko писал(а):
Dro1D
на просьбу откликнись? :)
Блин извини. Почему то перестали приходить уведомления на почту. Думаю никто не пишет в теме ну и заходить нечего.
Вопрос про цепь ещё актуален ?
Продублировать в вк или уже не надо ?
Сезон тоже кстати закончил, вчера выкатил накатал километров 30, залил полный бак и в гараж. На выходных пойду по отираю от пыли, сниму кофр и под чехол максика :'(
Накатал почти полторы тысячи с момента получения прав, итого пробег моего максика 5600. Сентябрь на редкость выдался удачным.
Всем привет!
Резина уже поменяна, стоит Мишлен 150/70-14 и 140/70-15
С более широким передним колесом не тяжелее рулится ??? Я тоже хочу 140 на перед, но что то не могу пока нагуглить. Только 120 попадаются.
PS. Нашел 140. Но она указана как задняя. Это ничего ?
MICHELIN 140/70 - 15 M/C 69P REINF CITY GRIP REAR TL покрышка
Последний раз редактировалось Dro1D 20 Oct 2017, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 15:01
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
конечно актуален :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 15:02
Скутер: JetMax
Aleko писал(а):
конечно актуален :)
Уже опубликовал ;)
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ну-с,.... подождем, что народ скажет
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2017, 15:23
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
Народ,как правильно снять АКБ с ДжетМакс на зиму и можно ли вообще снимать.
