Текущее время: 15 Sep 2026, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2017, 08:54
Хорошую табличку...тут нам Володя накропал...но так и не раскрыв важную мысль...касательно производства этих ламп...Если и есть небольшая проблемка в нагреве...то это кроется в унификации...стремлении все запихнуть в стандартный патрон...там один блок питания греется больше чем светодиоды...если повышать надежность....можно за счет выноса блока питания ...одного с запасом мощности на много ламп...тогда еще и место освободиться для небольшого радиатора для светодиодов...и срок службы такой лампы составит писят лет....но никто этого делать не будет..по понятным причинам ...нужна прибыль и постоянный спрос....как собственно на все...что делается...
Даже лампа Ильича сколь грозяться снять с продажи ан нет ...хотя и светит три месяца и стоит пятнадцать рублей...бабульки их охотно покупают...спрос есть...
К стати если делать светодиодные лампы с отдельным блоком питания ...который покупается раз в жизни и служит сто лет...то себестоимость лампы падает минимум в два раза а срок службы растет в разы...
Так что Братан...твои попытки сделать со светодиода звезду Альфа...центавра...не увенчались успехом потому...что тебе надо ...чтоб она освещала твою хату и сквозь стены свет пробивался к соседям...освещая им за одно...
Так же спешу заверить тебя...с головой у меня все в порядке...чего и тебе желаю....но помни...врачи запретили тебе волноваться...
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2017, 13:00
Нужно учитывать, что не все светики одинаковы и при одной и той же потребляемой мощности излучают не одинаковую яркость свечения и нагрев. Это касается и ламп накаливания.
В нормальной лампе должен быть запас по нагреву.
Кстати о каких мощностях говорим? Просто обычные "груши" на светиках мощнее 12 ватт не встречал, а до этой мощности проблемы редкость. А ещё бросилось в глаза, что современные лампы не имеют больших радиаторов, их вообще не видно.
IMG_20171115_105440.jpg [ 895.73 KiB | Просмотров: 5673 ]
Комментарий к файлу: Все лампы по 12 ватт, размеры не равны, но крайняя правая даёт 1055люмов, а средняя при той же мощности всего 800люмов и греется сильнее, от того и радиатор такой. Про левую даже говорить не буду. :)
IMG_20171115_105449.jpg [ 914.42 KiB | Просмотров: 5673 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2017, 13:55
Бери колониальные, 15р эт дорого...
IMG_20171115_115457.jpg [ 99.92 KiB | Просмотров: 5682 ]
DSCN3685.JPG [ 248.66 KiB | Просмотров: 5682 ]
IMG_20171115_113000.jpg [ 141.45 KiB | Просмотров: 5682 ]
IMG_20171115_113021.jpg [ 129.79 KiB | Просмотров: 5682 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2017, 14:50
Тогда вот так! :-P
IMG_20171115_113053.jpg [ 887.85 KiB | Просмотров: 5681 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2017, 15:30
GUS
На моих фотках цена в русских рублях :-\
Два-восемьдесят, это 0,038 евра.
Чот думаю, мало взял. Надо бы ещё съездить...
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2017, 19:16
У меня в настольной стоит такая. Греется как утюг. ,,LE A60 LED 20W 6K E27,,
Срок службы, часов 40000. Цветовая температура, K 6000. От жары бочина треснула. Щас покажу.....
Export_003.jpg [ 354 KiB | Просмотров: 5671 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2017, 23:33
ДОМОВОЙ
:-o
В настольную лампу эквивалент 200 Ватке?
Это мазохизм!
Меня в настольной 4-х Ватка слепит!
Но 2,5 Ватта в продаже нет.
И да, чтобы нормально видеть, 3000 Кельвин это норма.
Кстати на фото разглядел дату выпуска лампы, 2013 год.
IMAG0597.jpg [ 88.46 KiB | Просмотров: 5670 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2017, 23:39
Это я ставил во время колупания с БП. Сейчас поменьше поставил, которую ,,починил,,. Пробовал тем, что в прошлом году сделал просматривать платы на просвет. Чере пару минут бросил это занятие. Через отверстия как иголками по глазам, а потом минут 10 монитор черно-белый...
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2017, 00:48
ДОМОВОЙ
Ну так она у тебя 20 ватт, а это почти вдвое больше тех, что можно найти у нас в продаже. Потому и греется, что охлаждение не соответствует светикам. Всё, что более 12 ватт уже упаковывается в плафоны, да ито 20 ватт не припомню что бы видел.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2017, 00:51
Брехня. На свежем воздухе всё нормально. А вот в настольной она почти вся закрыта.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2017, 02:12
Имхо, Джагер прав, от температуры диоды гибнут.
На работе я поставил прожекторы 50Вт(электрических), диоды в линейках внутри залиты компаундом. Вылетали пока не сделал две вещи:
1. Просверлил дыры для вентиляции в корпусах.
2. уменьшил питание в среднем на 0,2В
Слишком крутая ВАХ(вольтамперная характеристика) у них. Китаезы пытаются добиться максимальной яркости, вот и результат.
Долговечность, это не более 80% от максималки.
Есть максимальный ток в параметрах, уменьшайте его. Уменьшится яркость и ток (незначительно кстати),увеличится долговечность.
И второе, -это холодные пайки китайским припоем с высоким содержанием свинца (это уже в платах стабилизаторов). Как в бракованных коммутаторах.
Тут только пропаивать. Хотите дешевле,-получите проблемы))
Дома , я заменил все лампы на светодидные. Шесть комнат по 4шт (в среднем), блоки питания отдельно,светодиоды отдельно.
За три года один блок питания заменил по гарантии,-холодная пайка(разобрал-увидел)
Не понимаю, о чем тут спорить.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2017, 04:05
А какая разница о чем? Главное спорить! Хотя я давал ссылку не для того чтоб выяснить у кого лампа круче, а для того что-бы попытаться вернуть ей жизнь. А оно вон как обернулось...
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2017, 08:25
Но как оказалось..чисто случайно...по всей видимости ...по результатам непредвзятого технического анализа...круче всех и больше...лампа у меня...что бесспорно соответствует ...всем канонам и не удивительно в свете реальных способностей и знаний... :)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2017, 15:13
Штурман
Чо, лампочку стряхнул?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2017, 16:51
Сейчас провёл тест ламп камерой телефона.
И о чудо, мерцают только 5 светодиодных ламп из двадцати.
При чём две похожие лампы одного производителя с одной мощностью и температурой имеют небольшое различие в радиаторе корпуса и одна мерцает, вторая нет.
