Текущее время: 19 Nov 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Grace 150 сс
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2017, 20:15
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Ну смотрите фото и объясните мне там этот болт, или я что не понимаю, или слепой.
10.JPG [ 42.08 KiB | Просмотров: 10433 ]
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2017, 20:57
Скутер: nexus zoom 150, honda lead 50
Извините, не корректно написал про крышку. Конечно же под крышкой вариатора.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2017, 21:03
Стаж: 9
там точно ничего нету. и какой то молодец щас выложил ссылку на редуктор, большое спасибо. И почему люди начинают спорить даже ни столкнувшись самим лично с этой ситуацией? И еще прочитал что там типа редуктор хороший не снашиваемый, это только радует, если это так, то хоть какие то плюсы. я доволен.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2017, 19:43
Стаж: 9
нажмите на фото, это тоже будет полезно узнать о этом скутере. Кроме зубчатого сектора проверил на своем личном скутере все. все 1 в 1. Зубчатый сектор можно будет проверить по его приходу и постановки на скутер, но в принципе подойти должен.
2.JPG [ 76.93 KiB | Просмотров: 10164 ]
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2017, 19:54
Стаж: 9
Плюс ко всему нашел 2 самых лучших сайта в интернете, где меня лично устраивают подобные цены, так еще жить можно.
1.JPG [ 10.59 KiB | Просмотров: 10163 ]
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2017, 20:29
Стаж: 9
Еще кто может подсказать по электрике. Есть такой в авто магазинах бортовой компьютер. Не дорогой и не большой, стоит около 900 руб в зависимости от магазина, больше меньше.
У него имеется время, показывает температуру двигателя за счет датчика. Также подсоединяется к аккумулятору и показывает вольтаж аккумулятора, и вольтаж тока подаваемого с генератора, это примерно около 14 V. Там также имеется тоненький такой желтый проводок, который показывает обороты двигателя, и мне вот не совсем понятно куда надо его подсоединять. Кто сталкивался с этим и знает подскажите пожалуйста. Хочу обзавестись таким бортовым компьютером, так как на IRBIS GRAGE нет тахометра.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2017, 18:52
Подключал к индукционному датчику, или обмотать ВВ провод(витков 5).
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2017, 14:55
Стаж: 9
а мне бы поподробнее показать на фото, так не понимаю. Покажите на реальном примере.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2017, 20:59
Напиши марку в Гугл, найди инструкцию и читай пока не поймешь. Либо спроси её в магазине.
Здесь то к чему это спрашивать? Без марки и названия.
Тут не форум экстрасенсов.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 16:55
Стаж: 9
понятно все одно и тоже, говорить говорим, а помочь нечем. я и спрашиваю тех кто уже использует давно такие датчики и знает как все подключается. если там идет всего один желтый провод на обороты, я и спрашиваю, куда его подключить к скутеру, причем здесь модель. Бортовой компьютер БК - 06. Откуда должны считываться обороты, с какого прибора, и как подключать.
Последний раз редактировалось Александр 2018 01 Dec 2017, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 17:31
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
У меня стоит БК-08. Желтый провод обмотай вокруг свечного провода, несколько витков. Опытным путем. Чем меньше, тем лучше.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 17:34
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Судя по всему ваш БК-6 подключается жёлтым проводом к минусовой клемме катушки зажигания.
В мануале к БК же всё это написано.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 18:01
Стаж: 9
ТО есть, если правильно понял, то вывод катушки зажигания находится там где я указал стрелочку, или я ошибаюсь. и опять же, я просил, почему нельзя как то показать на примере.
6.JPG [ 19.64 KiB | Просмотров: 10091 ]
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 19:54
Вокруг жёлтого Высоко Вольтного провода делаешь несколько витков(у меня с 5-ю витками работал отлично).
Подключать к нашим (скутерным) катушкам не рекомендую без делителя напряжения, из-за выбросов напряжения более 100вольт.
Лучше подключить к датчику зажигания там около 30V всего.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2017, 20:04
Стаж: 9
От этого датчика зажигания идут вот такие провода, правильно ли я подключусь?
Вместо механических контактов в систему зажигания CDI внедрили электронный датчик, который в нужный момент подает небольшой импульс на тиристор коммутатора (там он работает в режиме электронного ключа, по сути это и есть нечто иное как прерыватель только электронный, а не механический как раньше) — тиристор открывается и ток с конденсатора коммутатора поступает на катушку зажигания.
7.JPG [ 29.67 KiB | Просмотров: 10122 ]
Последний раз редактировалось Александр 2018 01 Dec 2017, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
