Текущее время: 29 Aug 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 00:45
Ввиду отсутствия больших средств и присутствия жабы
я себе такую и поставил
два месяца работает без проблемм
брал в митино за 2500р
докупил к ней пейджер 700р
и получил наверное самый бюджетный вариант с обратной связью
брелок в виде часов мне не удобен
отстегнул ремешок и закрепил на ремень (на пояс)
проверял дальность действия пейджера
действительно метров 700
а через здание насквозь (офис)метров 400
А доп разъемы под датчики на центурионе есть?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 09:57
Есть какие то
я честно не заморачивался и половина проводов у меня осталась не подключенными
там если все подключить весь скут в проводах будет
завтра буду в гараже поищу схему
если найду в понедельник отсканирую
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 10:22
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
2500 - ЭНТО НЕ КИСЛО;
А какой пейджер?
2500+700= 3200
в этом случае лучше купить мотосигналку с обратной связью и пейджером Star line Twage moto V5 стоит 3450 по функциям побогаче будет.
http://www.autoset.ru/catalogue/motosig ... 89-w4.html
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 10:31
Пейджер Аллигатор
Ну а по функциям по моему у обоих они избыточны
по крайней мере для меня
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 10:52
2500+700= 3200
Дороговато. Тем более она без датчика объема и даже вероятно без возможности подключения оного.
Я вижу так: Centurion (у нас за 1500 можно взять). Датчик объема Fantom (600). На остальные пейджер.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 12:33
УМЕНЯ ПОЧТИ ТАКАЯ. НО Я ПРОЧЕЛ ОТЗЫВЫ.ТО МОЯ ПОЛУЧШЕ ЭТОЙ.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 12:36
Стаж: 13
BadD писал(а):
Датчик объема
Дался вам этот датчик. ЗАЧЕМ он нужен на скутере? Для того чтобы потенциальный угонщик на расстоянии знал что установлена сигнализация и заранее принял меры для её отключения?
Смысл ставить датчик есть только в том случае если живёшь в селе и гараж или скутер под окном. Кто-то вламывается в гараж ,а скутер предупреждает об этом. А в городе он просто дополнительно съедает аккум.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 23:25
ЗАЧЕМ? :D
Представь: Чуваки тихо пилят себе цепь, не трогая скут. Затем подъезжает газель или что-то с прицепом, чуваки за 10 сек закидывают орущий скут и ищи-свищи.
Или: Чувак не может даже подойти к цепи и скутеру, т.к. датчик объема улавливат присутствие и начинает орать, оповещая меня по пейджеру.
Какой вариант лучше?
Так что считаю этот датчик самым уместным элементом сигналки помимо пейджера и цепи.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 23:31
Гуру экипа
Стаж: 31
вот поспорю опять же... правильно настроенный дачтик объема на даст залезть в область аккума, т.е. район полика "обслуживает"... но ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕНЫЙ!
Помню, когда со своим датчиком объема возился - метров за десять-двадцать вобще за гаражи заходишь за угол, включаешь сигналку с брелка, ответный сигнал от скута ессно - и ждешь время постановки-неактивности, и тока высовываешься, ПРОСТО ВЫСОВЫВАЕШЬ ГОЛОВУ из-за угла - срабатывает))))) но вот потом фольгой реально можно ограничить зону действия! и правильно область контроля настроить!!
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2007, 00:10
Если датчик норм, то прямо на нем есть регулятор чувствительности.
http://www.autoset.ru/catalogue/datchik ... _i390.html
О чем спорим-то? Д.о. - это плохо?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2007, 02:58
Гуру экипа
Стаж: 31
нуу... Датчик объема от автосигналки рассчитан на установку в машине, соответственно у него чувствиленость выше крыши... автомобиля)))
это чтоб приближающиеся объекты обнаружить за железом (оболочкой) машины - это грубо говоря, но суть для чего он понятна думаю...
так вот, если вокруг нет этого железа, и даже стекла автомобильного - то датчик становится очень восприимчивым (как я писал выше типа тесты с ним - я даж не знаю, и боюсь предположить, какой радиус действия на открытом пространстве у него)....
Регулятор чувствительности не помогает в случае скута даже выкрученный на минимум!!!, ибо датчик объема автомобильный вобщем-то всенаправленный и рассчитан на реагирование на внешнее воздействие находясь в замкнутом пространстве автомобиля... (а вот направленный датчик объема стоит в разы дороже)...
а поскольку датчик объема всенаправленный вобщем-то, то заматыванием в фольгу можно от него добиться определенной зоны реагирования... что и стоит делать на скуте, да и на мототехнике, если его ставить... а то ложные срабатывания нервов больше унесут)
ну и ЗЫ. Датчик объема это не плохо, но надо его правильно установить/настроить....
У меня типа такой как на ссылке выше...
ЗЫЗЫ. Но и опять же датчики разные бывают...
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2007, 08:57
Про чувствительность что-то странно, ибо у знакомого на максискутере такой установлен и без всякой фольги действует лишь на полметра от скутера.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 15:19
Скутер: ORANGE MOSQUITO, kawasaki ninja
личный опыт показал, что не стоит экономить на защите скута... если кто не читал, то на моем скуте перекусили толстую цепь на двух замках, на каждом колесе было по противоугонному тросу+блок руля +под брезентом стоял...
я это все к тому,что не стоит жалеть денег. и тем более пытаться уложиться в рамки 3 тысяч рублей..это смешно! я уже щас откладываю деньги,чтобы при покупке нового скута сразу поставить и старлайн (которую я кстати НИГДЕ не смогла найти для прошлого скута) + беркут+ противоугонный трос..и чуть ли не якорь... -))))) да, доходит до смешного,но это лучше чем пережить снова ту потерю...-) плюс умные люди подсказали все же ставить на учет. я думаю займусь этим конкретно... скут с номерами еще задумаются угонять или нет...
Грустно быть исключением, но еще грустнее быть как все.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 11:00
За болото. (1)
Скутер: Kawasaki Vulcan 1500 Custom
Стаж: 15 лет
Когда искал Centurion Bike, мне ентот старлайн во всех инт. магах впарить пытались... :?
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 17:04
летом со старлайном проблемы были , а сейчас навезли. я себе сегодня то же поставил его, говорят он получше центуриона
