Текущее время: 18 Oct 2026, 12:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: задубел патрубок
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2017, 04:19
Скутер: RAICER
Всем привет! Ребят,взял старенький рейсер,не могу натянуть на карб входящий патрубок от воздухана! В инете нашёл,как его снова сделать эластичным-почти сутки в керосине замачивал-и нифига.......такой же жёсткий......феном грею-мягкий становится,но пока подлезу,что бы натянуть,снова дубеет! как найти выход? Новый купить-каждая копейка на счету! Ветераны и опытные камрады,посоветуйте!!!
 Заголовок сообщения: Re: задубел патрубок
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2017, 12:02
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
А если его снять, там всего 2 гайки, нагреть и поставить карбюратор, а потом с карбюратором на место поставить. И фильтр воздушный в сборе снять чтобы не мешал работе, а заодно разберешь и промоешь его весь от пыли грязи. Под горячей водой, где кипяток, они тоже мягче становятся. Главное карбюратор поставить плотно и ровно в паз патрубка, там выемка сверху есть. при закручивании гайки не перетягивай,все должно быть в меру. И резиночку не потеряй если есть такая снизу патрубка, смотри внимательно.
32.JPG [ 59.73 KiB | Просмотров: 9154 ]
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2017, 14:44
Стаж: 9
извиняюсь конечно, не так понял. возьми с собой ведро с кипятком. Сними весь воздухан, опусти в воду его часть, которую натянуть хочешь, как только входящий патрубок станет мягким, обтери тряпочкой, от воды и сразу натягивай. :-D Потом все прикрути на место. Разве это проблема. А как его сделать эластичным, может когда нибудь и узнаешь, дело времени, еще нам расскажешь. Кто ищет тот всегда найдет. Я на такие вещи не обращаю внимания, наверно это неизбежно.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2017, 16:43
Нагрев плюс смазка мыльным раствором..чтоб легче натянуть...все способы размягчить временные ...дубеет снова...
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2017, 22:53
Я натягивал воздухан на другой карб, с 42 до 47мм.
Делается довольно просто, нужно найти предмет чуть больший чем нужно для посадки, например баллончик от освежителя воздуха.
Кипятишь воду в ковшике, опускаешь воздушный фильтр кончиком в кипяток, ждешь минуты 2, достаешь и засовываешь предмет для растяжки.
Потом вся эта херня остывает, снова дубеет, по месту быстренько вынимаешь предмет и одеваешь на карб и затягиваешь хомутом.
Если нужно снять воздухан - после снятия снова запихиваешь в него этот баллон и пусть с ним лежит иначе снова может сесть.
Обычно там свободная посадка, а сам воздухан имеет патрубок не из резины, а из пластика мягкого китайского. Возможно у вас просто карб не родной.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2017, 14:04
Скутер: Стелс Тактик 50сс
греть перед натягиванием , если феном не подлезть - берем кусок металлического гофрошланга и делаем из него воздуховод - удлиннитель для фена .
