Текущее время: 26 Aug 2026, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Китаець 4т помогите либо я его втоплю
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2017, 17:32
Скутер: Fada f50
GRO
Да выставил, прогрел его хорошенько, потом опять выставлял и так пару раз.завтра разберу и попробую ще раз протереть.А как понять что хватит притерать? керосина нет и не знаю и где взять его. может другой способ есть.?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2017, 18:12
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Старые седла в головке могут иметь сильный износ и после даже хорошей притирки
жесткости пружины не хватает и клапан не успевает должным образом закрыться я бы попробывал поднять жесткость пружин и прокатился а не снимал головку.
А притирая дрелью проблемное седло лучше использовать крупный абразив и смотреть только на седло а не на клапан в результате должны остаться царапины от абразива по всему седлу без пропусков.То есть сплошная царапина от крупного камушка должна четко просматриваться по всей окружности седла.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2017, 20:15
Скутер: Fada f50
[b]Keila[/b
Жестокость повысить можна как вы говорили подложить шайбы 3-4 мл.?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2017, 20:28
Скутер: jog 100
Стаж: 9
MelkiyLU писал(а):
[b]Keila[/b
Да под низ пружины поточнее подобрать по диаметру.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2017, 21:38
Стаж: ¿
втопил бы лично
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2017, 21:58
Скутер: Fada f50
Keila
Хорошо зделаю завтра и отпишу.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2017, 22:00
Скутер: Fada f50
vlad-k
Та да разогнаться :009< на все 30 и в канал как раз не далеко :-D
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2017, 23:28
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А свечу менять не пробовал ?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2017, 17:43
Скутер: Fada f50
Keila
Свечу поменял
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2017, 17:49
Скутер: Fada f50
Сегодня менял храповик и полумесяц,бо все было слизано успел только собрать.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2017, 21:55
MelkiyLU писал(а):
Keila
Свечу поменял
А зазор на свече выставил как положено?
Или это китаец сделать должен был?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 10:44
Скутер: Fada f50
GRO
Да 0.4 зазоры надо если не ошыбаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 11:38
MelkiyLU писал(а):
GRO
При исправной СЗ 0.6-0.7, искра должна быть синей или белой, с желтоватым оттенком, желтая или красная это может быть и проблемой в СЗ.
Так же часто разваливаются свечные колпачки и резистор внутри них, в следствии чего появляется большой такой обрыв в сантиметр да еще и с кучей помех.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 12:25
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Benzin5413 писал(а):
MelkiyLU писал(а):
GRO
Предложу в понедельник своему диагносту и слесарям почитать, пусть тоже посмеются ;D
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 14:01
Keila писал(а):
Я бы подложил шайбы под пружины клапанов милиметров по 3-4 и посмотрел ...
А ничего что на собранной ГЦ, между витками пружины(клапан закрыт) растояние 2,8мм? А ты предлагаешь еще +3 - 4 мм....
Интересно, над кем смеяться будут?
