Текущее время: 18 Oct 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Китаець 4т помогите либо я его втоплю
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 15:41
Скутер: Fada f50
Сегодня завёл,на малых оборотах что то стучит , а при высоких пропадает стук.и с под карбюратора идёт дым когда заводишь там где еквалайзер.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 16:41
MelkiyLU писал(а):
После Клапанов, а до того летал 50-до 60 где то так,просто те клапана пожерало,заменил клапана и сальники, потом заметил что в гильзые поршень шатается,отдал мастеру он мне росточил на 50сс под поршень50,купил новый 50сс все отлично подошло,компрессия стала эще лучше,поршень я думаю немного обкатал литров 9 спалил когда поставил новую обкатувал без нагрузок ,но он тянуть не хотел глох,и стрелял карбюратор,заменил карбюратор перестал стрелять,заменил вариатор полнустю,стал ехать лучше но не так как ранче едешь и дергаеться. До 30 набирает газ в пол а он больше не как не хочет.
Все началось после.... Вариатор можно исключить из списка неисправностей. Осталось - клапана, ЦПГ, воздушный фильтр и карбюратор.
Состояние клапанов под вопросом. Каков зазор клапанов и верно ли он выставлен согласно меток? ЦПГ - какова реальная компрессия (в цифрах)? В каком состоянии патрубки ведущие от карбюратора до головки, и от него-же до фильтра? Нет ли трещин? И как я понял фильтр поролоновый? Если да, то как он пропитан? Регулировка карбюратора описана тут.... viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 18:04
Скутер: Fada f50
ДОМОВОЙ
Клапана новые.зазоры верхний 0.05 нижний 0.10.ЦПГ Буква Т напротив рыскы, где цепь 2 рысочки параллельно и кружок на ружу.в цифрах не скажу компрессию но с ней все отлично когда свечу выкручиваю закрываю пальцем,аж стреляет.с патрутбаками все норма.нет фильтр у меня бумажный только не знаю как его почистить.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 18:06
Как с иностранцем общаемся.
Или реально переводчик не так переводит.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 18:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
ДОМОВОЙ писал(а):
Keila писал(а):
Я бы подложил шайбы под пружины клапанов милиметров по 3-4 и посмотрел ...
А ничего что на собранной ГЦ, между витками пружины(клапан закрыт) растояние 2,8мм? А ты предлагаешь еще +3 - 4 мм....
Keila писал(а):
Предложу в понедельник своему диагносту и слесарям почитать, пусть тоже посмеются
Интересно, над кем смеяться будут?
Представь себе седло клапана, допустим 45 градусов, притирая клапан к подгоревшему на несколько десяток седлу его реально осадить в головку на 3 мм в легкую, плюс подсевшая пружина .
А смеяться не над кем а над чем, мотор стреляет на оборотах а хозяину цветовую гамму искры корректировать предлагают ,мне даже интересно как ?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 18:29
Keila
Так я ещё на первой странице спросил про ширину фасок.
Но ответ так и не получен.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 18:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Keila
Я и без хозяина отвечу - не смотрел ,как получилось ,так и получилось.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 18:58
Keila, реально, скутере видел горелые седла, да еще в несколько десятков от миллиметра..?
Может хватит сказок
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 21:38
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Может хватит сказок
Ничего не понял горелое седло это как ?оно что деревянное или бумажное ? в несколько десятков от миллиметра- ничего не понимаю это по белорусски что ли ?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 22:14
Ты представил? :-D
Сказочник...
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 22:30
Keila писал(а):
Keila
Тогда смысл был их вообще трогать?
Если в мануале есть максимальная ширина фаски, может она там дана не зря, а для проверки?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2017, 23:06
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Прежде чем давать совет, я посмотрел стоимость головки, у нас 18.50 в евро закупка ... новой, за эти деньги в Эстонии никто седла не поправит .Хотя нет я ремонтирую мото технику друзей и знакомых бесплатно :-D но у меня фрез нет .
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2017, 11:42
Keila
Я и без фрез сделаю фаски как положено.
Вопрос был какие фаски после бешено долгой притирки получил автор.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2017, 12:12
Мне кажется вы уходите в дебри от основного вопроса.
Если компрессия нормальная и мотор держит ХХ то герметичностью клапанов можно пренебречь - ее просто достаточно.
От слегка не герметичных клапанов не может появится ни одна из озвученных проблем, только если там пол дырки во впускном и то не факт.
Где то допущена серьезная ошибка или неисправность.
СЗ, метки ГРМ, зазоры клапанов, подсос воздуха или неисправность карбюратора.
Не лишним будет перепроверить совпадает ли реальная ВМТ с меткой на роторе.
Вакуумные шланги я надеюсь правильно подключены? что там еще остается? вакуумный клапан бензобака.
Еще спрошу про натяжитель цепи грм, он установлен правильно был? разобран и взведен перед установкой и потом собран с возвратной пружиной?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2017, 18:23
Скутер: Fada f50
Benzin5413
Сегодня разобрал,и я не смог снять клапана пришлось края потерать нождачкой что бы снять клапан один и второй,почему их так раздолбало не знаю, попробую завтра немного притерать,все было по меткам это точно.
