Текущее время: 18 Oct 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Китаець 4т помогите либо я его втоплю
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2017, 21:28
Скутер: Fada f50
GRO
Я вас не заставляю мне помагать, я говорю как я сделал. И не надо из меня делать дурачка. Я зделал все правильно, по меткам с двигателем проблем нет, он работает нормально, я спросил причины поломки а не грубить мне.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2017, 23:16
MelkiyLU
Когда спрашивают действительно ли метки ВМТ соответствуют реальному положению поршня в верхней мертвой точке то имеют в виду что определять нужно не только по меткам, но и по положению поршня в цилиндре. Бывало что срезало шпонку на колене, ротор (магнит) проворачивался, и соответственно реальное положение поршня относительно меток менялось. Выходило что по меткам всё хорошо, но... не соответствовало действительности.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2017, 23:22
Всякое возможно...бывало и цапфу коленвала проворачивало....переодически надо метки сверять
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2017, 23:56
Скутер: Fada f50
ДОМОВОЙ
Я смотрел поршень верхней мёртвой был,
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2017, 00:05
MelkiyLU
Да я просто написал что и такое бывает. И желательно, что-бы потом не терзали смутные сомнения убедится в этом сразу.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2017, 15:53
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
У меня первая поломка была вот такая, провернуло звезду на распредвале в этом месте. Стреляло из глушителя.
45.JPG [ 16.58 KiB | Просмотров: 5383 ]
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2017, 17:25
Скутер: Fada f50
Александр 2018
У меня не стреляет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 29 Dec 2017, 03:52.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2017, 19:10
MelkiyLU
Всё просто ВИЗЖИТ о том, что клапаны притерты НЕПРАВИЛЬНО.
Неправильно собрана и расточена ЦПГ, НЕ СДЕЛАНА ОБКАТКА...
От "белого дыма" и стрельбы из под "эквалайзера" ДО ПОСЛЕДНЕЙ СМЕНЫ КЛАПАНОВ НА СТАРЫЕ (БЕЗ ПРИТИРКИ)
Одна сплошная чушь...
Сделай просто. Отдай знаюшим и заплати!
Поверь, так дешевле.
А в теории, мы постепенно тебя ТУТ бесплатно научим. НЕ гробь скотинку,она тут не при чем *OK*
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2017, 20:29
Не, ну безусловно он когда-то познает азы теории ДВС.
Но этот скутер явно не доживёт до этого момента.
Ему бы "Карпаты-2" для начала.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2017, 21:14
Стаж: 9
А каков остался ресурс данного мотора. и почему он не заводится, может зима мешает. Скорее надо весной попробовать. :-D Бытует мнение, что при обкатке не стоит лить синтетику, тк она слишком скользкая и нихрена не притирается. :-D
Последний раз редактировалось Александр 2018 29 Dec 2017, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2017, 21:19
Александр 2018
Умный, да?
Тогда почему сам столько вопросов задаёшь?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2017, 21:27
Любознательность это только зачатки ума...но до умного никто не доживает...
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2017, 22:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Как это верно, поэтому есть два варианта, либо своими руками гугля и включив голову, либо тратя деньги не факт ,что удачно ,но лучше первое и второе - быстрее результат будет :-D
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2017, 17:20
Скутер: Fada f50
Поставил старые клапана, схватывает но не заводится. Пробовал дрелью,всё так же. Свеча сухая но чёрная, завтра поменяю сальник коленвала , со стороны зажигания из под сальника идёт масло. Еще раз попробую, если нет то отдам на ремонт мастеру.
У нас зимы щас нет +11 днем
