Текущее время: 29 Oct 2026, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Миф или реальность?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 02:27
И как обьяснить это?
Dj@gger писал(а):
Ездил вообще без акб и без кондера на всех скутерах, кроме хонды-сашки, у нее нет кика, впрыск и без акб не уедешь вообще.Никаких отрицательных последствий.Ездил долго - аккум был один, переставлять лень, по 130 км на фантоме 152 двиг без аккума легко.На 139-х - 2 таких скута, без аккума ничего не сгорело.На симджете 2т РН от Дио - аккума сроду не было, ещё с предыдущего владельца. Тоже ничего не сгорело.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 02:29
AVK-73 писал(а):
Не все регуляторы способны на такие подвиги.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 03:00
AVK-73
Там в рн тиристор. Он закорачивает обмотку при повышении напряжения. Сопротивление открытого тиристора близко к нулю. Он может быть открыт сколько угодно долго. Не путай с транзистором в режиме А.
Катушка (катушки, если 3ф) генератора работают в режиме кз. Мощность генератора около 100 вт.
Эта мощность в виде тепла недостаточна для того, чтобы обмотка сгорела.
Можно количественно оценить увеличение тока через открытый тиристор для варианта без аккума.
Аккум потребляет зарядный ток... какой? 0,2 А?
Лампы габаритов жрут... скока?
Сравни изменение нагрузки на тристор при отключении аккума и при отключении габаритов (я уж молчу про фару).
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 07:19
ДОМОВОЙ писал(а):
А так как лампы запитаны от переменки,
Ты забыл указать, что в некоторых схемах.
В некоторых схемах лампы запитаны от переменки.
И тут внезапно вспомнился случай с... впрочем сейчас будет вайн, что это не скутер, нельзя сравнивать. :-D
Короче случай с Африкой-Твин одного моего знакомого.
Он почему-то тоже решил, что аккумулятор - роскошь.
А потом поведал страшную историю, как на ходу полыхнул регулятор напряжения.
Горел открытым пламенем.
Ему водилы сигналили, ока он сам не увидел.
Ну так вот по поводу намечающегося вайна, мол не катит, не скутер.
Ну да, генератор там не скутериный, чуть мощнее.
Но вот регулятор напряжения тот же.
Мало того, он потом вместо японского штатного, купил в разы дешевле регулятор от скутера, но без аккумулятора уже не катался.
Да, да, скутериный трёхфазный регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 07:51
GRO
Посмотри на предыдущей странице схему рн и озадачься вопросом: где там подвод стабильного постоянного напряжения от аккума? Выход на аккум есть (красный провод), а с самого аккума на рн что-нибудь попадает?
Есть схемы, которые требуют наличия стабильных 12в от аккума, а есть которые не требуют. В скутерном рн вся часть после моста от моста же и питается. А аккум подключенный через единственный диод является не конденсатором, не стабилизатором, а просто частью общей нагрузки. Долю зарядного тока в общей нагрузке прикинь сам.
Если уж совсем по простому: рн с аккумом работает так же, как и без аккума. Просто часть тока после однополупериодного выпрямителя уходит на заряд аккума.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 15:37
"Dj@gger"
- Аккумулятор потребляя зарядный ток сдвигает момент открытия тиристора, уже не получается полное к.з..
- Не может, он открыт только до ближайшего перехода через 0V полуволны.
3-х фазные подпаленные не попадались, однофазные с двумя обмотками - пара сгоревших были.
- можно
- средний, а импульсный?
- у меня 20W(1.5A)
- Из 8-ми ампер 2 ушли на полезную нагрузку(без фары).
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 17:51
Dj@gger
Спорное утверждение. 45ватт мощности ИЖевского 6 вольтового генератора хватало с лихвой на раскаливание поводка щетки до красна.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 20:08
Что говорит о плохом контакте. Идем далее. Что-то стали рассказывать жуткие истории о воспламенении РН при экспл. без АКБ. А вот почему это происходит походу никому не интересно. Кратко поясняю. Корпус тиристора (анод) прикручен к радиатору, а тот к массе. Так вот при плохой массе по дорожке печатной платы идет довольно таки не хилый ток, а учитывая состояние кетайских проводов и разъемов не трудно предсказать последствия. Это одна из причин. Вторая, и возможно не последняя. На кетайскую пайку невозможно смотреть не обливаясь слезьми. Но и это еще не всё. Порой такое впечатление что выводы деталей с обратной стороны загибали молотком, не обращая внимания что они могут замыкать соседние дорожки. Да, что-бы примерно выяснить какие токи могут гулять в РН, на коленке, быстренько слепил РН. Правда тиристор поставил совецкий, он дольше греется, так как массивней буржуйского. Со стабилитроном сильно не игрался. РН нагрузил на свой БП. При повышении напряжения до 12,5в. открывался тиристор. Ток в пределах 4А. Выше 13,5в поднять не удалось. [youtube]91czZWfDbno[/youtube]
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 21:15
ДОМОВОЙ
Off topic:
Нормальный контакт был, просто пружину на реле напряжения то ли подтянул, то ли ослабил для лучшей зарядки, уж не момню ,но видно перестарался
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 21:30
Короче смысл темы один - вот прошло 5 лет после последней темы по косякам в связи с эксплуатации без аккумулятора - надо сделать сенсацию.
Рома лох - раз предупреждает о последствиях!
Напоминает анекдот про дворецкого и наследство лорда.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 21:42
GRO
И где об этом написано что лох? А ведь если читать внимательно, то я не против АКБ. Я хочу узнать причины по которым якобы РН без АКБ умирает. И все! Может ли кто либо внятно, русским по белому изложить это? Вижу что нет. Найдите принципиальные отличия в схемах. Но в совецких АКБ вообще не было.
2222.jpg [ 281.01 KiB | Просмотров: 7947 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 21:55
Токи в регуляторе нормальные, учитывая качество исполнения оных.
На моём замерял на холостых- напряжение14,2V, нагрузка 50W фара, 25W габариты+приборка+остальное, сразу после старта 2,5A на заряд, итого 8A на холостых.
После прогрева заряд падает до 0,2-0,5А - значит 2А гасятся регулятором, а на оборотах сколько-ж должно гасится?
Если завтра будет время, то померю сколько мой гена при К.З. ампер выдаст.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 22:22
AVK-73
Ну наконец-то!
Таки да, речь о токе 0,2 А. (Или даже меньше, после езды полчаса хотя бы.)
Он способен сжечь всё. :-o
То есть отсутствие аккума равноценно случайно перегоревшей лампочке в габаритах.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2018, 22:51
В реале мне приходится, при заряженном аккуме включать весь свет, иначе регулятор греется не по детски. Это на HAOBON, а на ZNEN такого нет, но там 3-х фазник.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2018, 00:25
Откуда там импульсный? С обмотки генератора приходит переменное синусоидальное напряжение. Оно приложено к тиристору с околонулевым сопротивлением в открытом состоянии. Оно близко к нулю, но не ноль. Можно считать резистором. 0,00000000002 ома допустим.
Как изменяется ток, проходящий через резистор, если подаваемое напряжение - синус?
Импульсы где?
Но главное не это.
Вот на эту синусоиду навесим диодный мост, от которого будем отбирать ток 0,2А. Тиристор окажется перегружен и сгорит?
В итоге, я скажу так: за всех кетайцев не поручусь. Сам расковырял недавно коммутаторы, 2 шт, начинка разная, схемы разные, хоть и выполняют одну и ту же функцию.
Возможно, есть рн со схемами, требующими подвода стабильного напряжения от аккума. Без аккума они работать не будут.
Однако: пока что все рн, кои мне попадались, рассчитаны на работу без аккума. И с аккумом они работают точно так же, как и без него, ничего не меняется, кроме догрузки бортовой сети током 0,2А на заряд аккума.
