Текущее время: 29 Nov 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Re: Болгарка за 300р
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2017, 19:00
Маленькая и маломощная, а главное тихая болгарка имеет место быть.
300р не жалко, для мелкой зачистной работы самое то.
У меня наша на полтора киловатта, так этой дурмашиной разве что профиль толщиной 6мм резать норм, в маске и наушниках.
Почему то никто не отрицает превосходство в удобстве маленького шуруповерта с регулировкой оборотов и крутящего момента перед мощной и здоровой дрелью в большистве слесарных работ.
Тут тоже самое, не всегда нужна большая мощность, иногда нужна точность и удобство.
Я вот например вообще желанием не горю брать в руки дрель после сетевого шуруповерта, мощности которого мне хватает для всего, разве что патрон маловат у него, всего 10мм.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2017, 03:49
Да кто ж против? Инструмент всякий нужен. Если это инструмент, а не набор говна для потери времени.
Для того чтобы увидеть как дымит якорь Это недорого ))))
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2017, 17:09
Скутер: Hors 052
Ну и как - живо это чудо техники? Или уже все три канули в небытие?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2018, 07:14
Как ни странно, живо, летом и осенью много ей работал.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2018, 12:28
А еще на болгарку есть множество прилад...дрова попилить ...газон покосить...сделать маятниковую пилу и отрезной торцовочный станок...чтоб все ее возможности использовать...как весьма универсальный инструмент...
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2018, 16:52
Ага. И это все на болгарку за 300р.?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2018, 17:35
Конечно да...это не от Болгарии зависит а от болгарки...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 20 Jan 2018, 19:38.
Причина: Излишне...
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2020, 16:38
Сюда же про дрель-шуруповерт, оттуда же, из Леруа Мерлен. Он не за 300, а за 365 рублей, подороже значит.
Вещь известная, перекупщики продают по 1300р, девайс вполне работоспособный, гуглить, если кому интересно, по обозначению ML-CD22-120-N-1.
Взял последние 2 шт.
Фотки:
DSCN4659.JPG [ 128.61 KiB | Просмотров: 10708 ]
DSCN4655.JPG [ 143.03 KiB | Просмотров: 10708 ]
DSCN4653.JPG [ 461.39 KiB | Просмотров: 10708 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2020, 22:28
Стаж: 16
Две штуки это правильно. Второй аккум на смену, а сам шурик на запчасти.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2020, 05:05
У него дико греется зарядное устройство. Не сам аккум, он-то холодный вообще, а вот эта коробочка которая в розетку втыкается. Больше часа держать я не рискнул, на ощупь температура такая, что, по моему опыту юзания кетайчатины, ещё немного - и сгорит.
Блок питания тяжелый, видать трансформаторный.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2020, 19:41
В сети
Эти блоки питания являются расходником, чуть недосмотрел и они сгорают, а предохранителя в них нет... в самой подставке горят стабилизаторы тока, но реже.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2020, 07:40
Аккумуляторы
DSCN4660.JPG [ 201.34 KiB | Просмотров: 10669 ]
Соединение последовательное и никакой электроники.
Адаптер для втыкания аккумов
DSCN4662.JPG [ 209.95 KiB | Просмотров: 10669 ]
Тут есть электроника, но никаким стабилизатором тут не пахнет, это плата управления светодиодами.
DSCN4665.JPG [ 151.45 KiB | Просмотров: 10669 ]
Красный светодиод горит постоянно, индикация того, что напряжение на эту фигню подается в принципе.
Зеленый включается транзюком по факту падения напряжения на диоде D1, когда идет ток зарядки на аккум. Диод D2 защитный, хотя там воткнуть наоборот не получится, там выступ, но если втыкать в темноте, спьяну и сильно, то может можно.
Сам блок питания не разбирается, корпус склееный, только ломать если.
DSCN4667.JPG [ 90.47 KiB | Просмотров: 10669 ]
Ну а смысл? Держал его включенным, но без нагрузки, без аккума, в порядке эксперимента, целых 2 часа. Нагрелся после 1 часа минимум до 40°, хорошо так теплый, если рукой трогаешь, но дальше не нагревается. Стал гудеть, типичное такое трансформаторное гудение.
То есть уже ясно что трансформатор тут никакой. Может и разберу...
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2020, 08:24
И результаты измерений советским прибором Ц4342-М1.
Напряжение без нагрузки не 15, а 13,7 - 13,8 В.
Ток заряда не 400, а 200 мА, при этом воткнул аккум с напряжением на его выводах 12,8 - 12,9 В.
Выходит, что по параметрам всё неплохо, за 365 рублей :-D перезаряд тут в принципе исключен, время заряда ессно не 6-7 часов а "оставить и забыть", проблема только с нагревом самого БП.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2020, 20:15
Возвращаясь к болгарке за 300р...
Она всё больше набирает известность, как воплощение аццкого кетая и апофегея. Женька Белгород про нее обзор снял, она уже 1184р стоит, но это в белгородском Леруа. https://www.youtube.com/watch?v=uysFTImJcC4
