Текущее время: 19 Nov 2026, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2017, 20:37
Полностью разрезать, разобрать и потом собрать глушитель обратно, да ещё нержавейкой обмотать? Ну вы блин даете.
Мне проще новый купить, или вообще из листа железа самому сварить, чем с этим кетайским горем возиться.
Пока так:
Звук уменьшился ощутимо, но дребезг на некоторых режимах есть, и мне уже кажется, что в нем внутри чего-то дребезжит. Хомут потому что все заклепки прижал плотно. Может сам люминевый кожух.... ну пока поезжу так, там видно будет.
Вот плохо, что эта беда распространенная, это огорчает сильно, я-то думал только у меня одного.
Предыдущий глушитель был заводской, отслужил 7 лет, проржавел до дыр, но заклепки у него не шевелились вообще.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2017, 19:27
Dj@gger
яндекс я не вижу.
Нечего полностью разбирать не надо.
Китайский глушитель стальной, обернут алюминием..
Сифон в дырках.
Вот их и надо надежно заткнуть.
Вся проблема.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2017, 03:34
Снял его. Обнаружилось что и сзади алюминий потёк под заклепками.
Дальше обнаружилось, что люминевый кожух больше, чем сам глушитель. С одной стороны прилегает плотно, с другой щель.
То есть кожух к глушителю не прилегал и держался только на заклёпках.
Вот откуда вой и дребезг.
Что делать дальше, пока не решил. Думаю.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2017, 19:28
Dj@gger
А чего тут думать? Я тебе всё написал. Переварить всё гораздо сложнее и хлопотнее.
Алюминиевые заклепки там жить не будут по определению,разный коэфициент расширения. Хоть шайбы подкладывай,хоть гайки. Там или заварить и обернуть для вида или поставить нержзаклепки бОльшего диаметра, но все равно сверлить и оборачивать. У меня выбран наименее хлопотный вариант. Нержа и нержзаклепки. Полчаса работы. Болгарка,дрель,заклепочник,водосточные хомуты.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2018, 13:40
Январь 2018го. Скутер ездиет. :-o :-D
Появились звуки.
Пуск с аккума после морозной ночи, температура минус 6.
https://www.youtube.com/watch?v=qXCq9TqR-Ig
Через некоторое время после пуска появляется трущщий звук - это я сам знаю что такое, это подшипник сцепления, игольчатый, первичный вал задрал. По опыту с кимкой - некритично, при случае надо смазать.
Самое жуткое это звук при работе стартера. Ибо если стоишь в цивильном месте и заводишь скут, то прохожие пугаются.
На прогретом этого звука меньше.
https://www.youtube.com/watch?v=tS2fprmWPCk
Последний раз редактировалось Dj@gger 25 Dec 2019, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2018, 16:40
И не только прохожие, даже я испугался. Вначале подумал что на тебя стая собак напала. Ну нельзя же так....
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2018, 14:12
Было -8, ездил нормально, сейчас ноль, рассольная слякоть, чуть побыстрее поедешь - пропадает искра.
Причина давно установлена, рассол на высоковольтном проводе, и вот замучавшись и разозлившись, поменял наконец катушку с проводом. На желтую, якобы тайваньскую.
Было так:
По трубе рамы прекрасно видно, где брызжет а где сухо. Катушка в сухости, декоративная дыра с решеткой в боковом пластике закрыта дном от полиэтилентерефталатной бутылки, притянуто саморезом.
Свечной провод внизу мокрый, сфотал через полчаса после поездки.
Синяя изолента на проводе не помогла, посему замена.
Поставил вот это:
Колпачек на проводе приклеил Момент-Кристаллом к самому проводу и к свечному наконечнику.
Сразу не понравилось, что этот наконечник на свече болтается. Старый сидел плотно.
Впереди испытания.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2018, 14:48
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Было бы более правильно придумать защиту(полиэтилен, пластик ,картон ) )
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2018, 09:14
Keila
Это бесполезно. Рассольная взвесь проникает везде.
Он отъездил 6 лет с родной катушкой, проводом и наконечником, с завода стояли качественные. Грязь во все зимы была одна и та же.
 Заголовок сообщения: Конструкция свечного наконечника
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2018, 11:20
Просто для информации.
Такой наконечник (не этот) прослужил у меня 5 или 6 лет, эксплуатация по слякоти, его постоянно поливало дорожной грязью.
Считаю его самым лучшим. Защита входа провода в наконечник и фиксация на свече (нифига не болтается) - лично мне придраться не к чему.
Средняя часть пластмассовая, из годной пластмассы (не олдовый карболит), не стареет, не пробивается.
По концам резиновые муфты, резина тоже годная, эластичность сохраняет, не дубеет. Эти резиновые детали посажены на среднюю часть на клею. Клей тоже годный.
Единственная проблема - клей должен быть нанесен везде, по всей окружности. Тогда эта штука будет служить очень долго.
У экземпляра, что на фото, приклейка резинок была не очень. Вода где-то всё-таки просачивалась и на мокрой дороге искра исчезала.
100500летиечелябинска.jpg [ 239.75 KiB | Просмотров: 9705 ]
Купил с горя фирменный наконечник с проводом, NGK. Вот если опять начнется, то поставлю его.
DSCN3740.JPG [ 257.44 KiB | Просмотров: 9587 ]
DSCN3737.JPG [ 295.04 KiB | Просмотров: 9587 ]
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2018, 09:46
Про воздушный фильтр. Вроде писал уже, но найти не могу, наверно простые и суровые люди сочли это ненужной заморочкой и удалили. :) Но тему надо раскрыть, оказывается про это вообще никто не знает....
Родной фильтр, установленный на заводе, поменял на 6500-7000 км, на купленный в Сокольниках нонейм.
В сухую погоду всё было хорошо.
При езде по мокрой дороге, скутер еле смог набрать 40 кмч, при откручивании ручки газа как будто выключался, переходил на торможение двигателем.
Причина оказалась вот в этом воздушном фильтре, у него бумага без водоотталкивающей пропитки и он тупо намок.
А намокший он создает большое сопротивление проходу воздуха и карб начинает лить.
То, что он всё-таки ехал, объяснялось наличием непроклея. Фильтрующая штора была приклеена к крышкам с пропусками, там просто щели, вот через них воздух и проходил.
Если просветить фонариком то всё видно
Этот фильтр был заменен. Как выяснилось позже, на точно такой же, по качеству.
Стали снова появляться те же самые симптомы, и на днях он вообще стал ехать только вполгаза, если больше - глохнет и потом трудно заводится.
Фильтр выглядит так
Внутри просто супер :(
Пришлось снимать и полностью продувать карбюратор.
Это вот всё из-за того же самого
Для прояснения ситуации съездил в Сокольники, заценил фильтры у четырех продавцов. В том числе Virz и Скутер-М.
Они все без пропитки и у всех дефекты приклейки фильтрующей шторы. Брать их нельзя.
Но их купят и поставят. :-o
То же самое у двух фильтров с Алиэкспресса, про них тут viewtopic.php?f=3&t=40531 и там подробно про пропитку, сюда переписывать не буду.
Сейчас поставил симовский фирменный.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2018, 14:41
Dj@gger
Эта? viewtopic.php?f=3&t=40531&p=585709#p585709
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2018, 17:36
Не, тут было. Летом, прошлым или позапрошлым.
Постил фотку намокшего фильтра, на яндексфотках она осталась. А раз я ее туда загрузил, то значит для того, чтобы показать здесь. А нету. Ну теперь опять есть.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2018, 20:15
Ну всё, кранты, амба то есть, он очень тяжело заводится и совсем не держит холостой ход, надо ехать непрерывно под газом, чуть снизишь обороты - глохнет и не заводится пока не остынет. Пробег 17800км.
На кикстартере компрессия не ощущется, вообще. Клапана проверял аж два раза, не, не зажаты.
Снял цпг.
Поршень
Задир старый, года два назад случилось.
Цилиндр
Честно скажу, я не понял сначала, в чем дело. Повреждений нет, хон вытерт местами, как будто кто-то пальцем его специально стирал вдоль цилиндра.
Новая цпг куплена, в новый цилиндр вставил новое и старое кольцо, новое черное внизу
Стёрто очень прилично, но зазор в замке вроде норма. Усилие прижатия к цилиндру наощупь значительно меньше, чем у нового.
Просели кольца и достаточно поменять только их?
Вставил новое кольцо в старый цилиндр, ввверху щель
Вынул и поставил по другому, повернул
При этом в новый цилиндр новое кольцо встает точно, без просветов.
Мое мнение - просто аццкий износ, геометрия ушла вся, цилиндр "расползся".
Но нет повреждений, вот что странно... ну не считая задира на поршне, но с ним я 2-3 года катался, и поршень в общем изношен не сильно, проверял по новому цилиндру, нормально встает, лишней болтанки нет....
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2018, 20:44
Стаж: ¿
не зажатые клапана не всегда не текущие. и старых колец в старом цилиндре не вижу
