Текущее время: 14 Sep 2026, 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изучение работы РН в нештатном режиме.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2018, 17:23
В сети
Да, после был куплен первый попавшийся 3-х фазный регулятор но с 5-ю проводами и ему пофиг на наличие-отсутствие аккумулятора, живёт после многих экспериментов с бортсетью.
Со старым с кика без аккумулятора не заведёшь(DC CDI), с 5-ти проводным заводится без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2018, 14:13
Хотелось бы увидеть на экране осциллографа, что происходит в РН при работе с АКБ, и без. У меня сейчас такой возможности нет. Любимый осц. не выдержал очередного потопа и умер. Первая попытка вернуть его к жизни была неудачной. Отложу на будущее. Можно на комп прогу поставить. Пока думаю над этим.
О взорвавшихся кондерах. Тут очень интересное явление. Многие кондеры не соответствуют заявленной емкости. И как мне кажется по напряжению тоже. Было что кондер на напр. 25в. пучился и сдыхал уже при 16в. А другой, точно такой-же на его месте жил долго и счастливо. Да это касается не только их. Разброс очень большой. Вот два кондера из компьютерного БП. Заявленная производителем емкость 560мкф. А в реале....
Export_001.jpg [ 90.69 KiB | Просмотров: 5683 ]
Export_002.jpg [ 83.53 KiB | Просмотров: 5683 ]
Export_003.jpg [ 106.83 KiB | Просмотров: 5683 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2018, 18:34
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
ДОМОВОЙ
Пожалуй, ты сможешь это сделать. Подключать осциллограф следует после РН и фиксировать момент запуска двигателя. В первой схеме, из тех что ты привел, должен быть кратковременный выброс напряжения. Это и есть тот самый " импульс". Его величина зависит от наличия/отсутствия АКБ. Импульс очень короткий, его надо суметь еще зафиксировать.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 00:16
Alwert
Неверно.
Если внешнее, подаваемое на аккум напряжение, превышает собственное напряжение аккума, то аккум ведет себя как чисто активная нагрузка (в отличие от конденсатора).
Конденсатор этот импульс погасил бы.
Аккум - нет.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 15:18
Dj@gger писал(а):
Alwert
Неверно.
Аккум - нет.
А чем кондер отличается от аккума...?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 15:38
Штурман писал(а):
Dj@gger писал(а):
Alwert
Неверно.
Аккум - нет.
Конденсатор пропускает постоянный ток только в самом начале на несколько долей секунд ( это время зависит от его емкости), а потом - не пропускает.
Аккум пропускает всегда.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 15:56
GUS писал(а):
Штурман писал(а):
Dj@gger писал(а):
Alwert
Неверно.
Аккум - нет.
А если кондер электролитический...чем он от умма отличается...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 16:06
Стаж: @
Только внутренним сопротивлением. Поэтому для кратковременного перенапряжения АКБ выступает в роли буферной емкости.
Рад, что большинство это поняли. *YAHOO*
Последний раз редактировалось Alwert 26 Jan 2018, 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 17:54
Alwert
Нет.
Тебе надо это основательно изучить. Что есть заряд конденсатора, как он происходит, что понимается под ёмкостью конденсатора, и всё то же самое применительно к аккумулятору.
Слово "ёмкость" есть и там и там, но смысл его разный.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 18:14
Стаж: @
Dj@gger
Нет. Тебе надо разобраться в переходных процессах, законах коммутации и не называть АКБ активной нагрузкой. Короче говоря, изучать ТОЭ, а не заменять это доморощенными "представлениями", например, о разных понятиях "емкость". Это глупо выглядит.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 18:34
Никто не...прав...кто прав мне надо подумать..!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 19:09
Вот, правильный вопрос!
В первую очередь они отличаются емкостными характеристиками.
Во вторую очередь они отличаются внутренним сопротивлением.
Третий параметр, не маловажный - стойкость к пробою, тут вариантов множество.
Как правило, пробитый конденсатор - труп.
Для пробоя кислотного аккумулятора, того-же вольтажа, нужно большее напряжение.
Да и пробой по электролиту, для кислотного аккумулятора не смертелен.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 19:47
Это где?
законах коммутации
Это что такое?
Это, тем не менее, активная нагрузка. Подозреваю, что тебе это неприятно, но увы, это так. [/quote]
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 20:26
Стаж: @
Dj@gger
Где, где.... в системе РН-АКБ.
Законы коммутации - это то самое, откуда берется импульс.
Неприятно не мне, а АКБ.
P.s. Ты забыл спросить, что такое ТОЭ. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 22:02
Скутер: Nexus Classic 150
Все равно не пойму: не ужели удобнее из-за собственной жабы малсать движок с кикстартера, в то время как разработчики снабдили его стартером? А вы тут лезете в дебри. Аккумулятор нужен по любому и, незачем подбирать РН в надежде обойтись без него. Хотя это личное дело каждого и всех не убедишь. Аккумулятор в общей электросхеме является стабилизирующим сопротивлением, которое гасит большие скачки напряжения. Поэтому скутеры с электронной торпедой или впрыском нельзя юзать без него. Электроника погорит нафик. Что не раз проверено пользователями лодочных моторв у которых есть в схеме эхолоты, радары, нафигаторы и диодное освещение. Если в РН есть похожий резистор, то флаг вам в руки - малсайте киком, пока он не накроется. Все таки скутер это не питбайк или мотик эндуро.
P.S. генератор выдает очень большие скачки напряжения (более 20 вольт на пике) в зависимости от оборотов. В лодочном моторе обороты меняются не так часто и резко как на автомобиле или скутере, а там присутствие аккумулятора обязательно. Потому как даже там РН не всегда справляется и идет перезаряд. Вот и делайте выводы.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
