Текущее время: 18 Oct 2026, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Китаець 4т помогите либо я его втоплю
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2018, 23:29
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Benzin5413 писал(а):
Не пойму почему все бояться нормальных мастеров.
Я за переборку всей головы и ЦПГ больше тыщи бы не взял, при условии что все детали по списку будут от владельца.
Там работы на 1 вечер.
Здорово *THUMBS UP* не перевелись еще на руси мастера а седла новые сам выточишь ?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2018, 02:42
Зачем? если голова не кондиция - владелец поедет за новой, а я ему об этом сообщу после дефектовки.
На скутерной голове седла и направляющие не меняются. Это экономически нецелесообразно просто, это выйдет дороже чем покупка новой.
Клапана кстати тоже, один раз выбрал голову с нормальными клапанами и они отслужат весь срок службы этой головы, даже могут ее пережить, если клапана изношены - седлам тоже труба.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2018, 08:00
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Так о чем и говорю ,почитал бы тему хоть 2/3 страницы ...
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2018, 06:28
По ходу нужно колоть, ибо там стуки. Тс просто запутался. Теперь нужны другие глаза и голова...
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2018, 02:13
1.поршневая поставлена не в сборе
2. Клапаны притерты неправильно и сырые
3. Обкатка не делалась
4. Разорвана и заменена цепь распредвала
Можно еще вспомнить про дым из под карбюратора,про набитую мусором сетку масляного фильтра стуки и прочие прелести этого явно первого в жизни ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2018, 22:36
Скутер: Fada f50
Ребята, поменял я головку цилиндра, а также рокера и постель рокеров. Все заработало, работает отлично, с 1 го раза заводиться, едит также отлично. Всем большое спасибо, особено за вашую выдержку )))). Можно тему закрывать .
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2018, 23:48
MelkiyLU
закрывать думаю,надо подождать пока.
До окончания обкатки. 1000-1200км....
Причина не определена!
называются постелью распредвала
полагаю,она вышла из строя потому,что масляный фильтр-сетка
был "забит" как ты писал "мусором",а значит масла не было в маслоканале или было мало.
Поэтому за чистоту маслоканала я не поручусь.
Ты проверял Наличие масла под крышкой головки? Оно туда доходит после последнего ремонта?
Ну и конечно стуки в моторе САМИ не проходят.
Лично мне такое событие не встречалось.
Кто\что стучал\о?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2018, 10:51
Имхо. Самая узкая точка где может быть мусор - это впускной палец коромысла, там дроссель обычно стоит. :-o :-D
Если поедены коромысла - распредвал тоже убит.
Причины этому масляное голодание, перегрев, плохое масло и общее состояние мотора как следствие.
Если была заменена постель распредвала, но распредвал оставили убитый - все снова поломается через пару сотен километров.
Я много раз писал и напишу еще раз - ремонт нужно делать качественно, поэтапно от малого к большему чтобы вся система была исправной.
Будет глупо пломбировать зуб, если внутри остатки кариеса, будет глупо колоть мотор если сальники и цепи оставить старыми, будет глупо менять постель в сборе, если распредвал остается старым.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2018, 12:12
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я тоже домыслами поделюсь, при такой конструкции коромысла/распредвал умирают в пропорции 2/1 а проблема скорее всего в оси коромысел - воздушное охлаждение масло коксуется и закупоривает каналы, головка слишком горячая, как вариант чаще менять масло.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2018, 19:40
Имхо. Самая узкая точка где может быть мусор - это впускной палец коромысла.
А я думал, что в данном месте, самое узкое место - прокладка под цилиндром, смазанная герметиком.
Видимо ошибался. :'(
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2018, 21:29
Скутер: jog 100
Стаж: 9
MelkiyLU Поздравляю с победой *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2018, 22:51
Скутер: Fada f50
GRO
Здравствуйте ще раз,пишу просто так,скутер мой ездит,что я заметил на своей старой головке клапанов,короче после притирки клапанов оказалось что выпускной клапан больше.я имею виду что больше выпирает шток клапана
Это называется ДЛИННЕЕ чем впускной,а не больше
, получается так что одна пружина выше а вторая немного ниже и на сколько я понял что эта была вся причина.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 00:36
MelkiyLU писал(а):
GRO
Здравствуйте ще раз,пишу просто так,скутер мой ездит,что я заметил на своей старой головке клапанов,короче после притирки клапанов оказалось что выпускной клапан больше.я имею виду что больше выпирает шток клапана, получается так что одна пружина выше а вторая немного ниже и на сколько я понял что эта была вся причина.
Х........ се причина... ТЫ ТОЛЬКО ЧТО ПРИЗНАЛ,ЧТО КЛаПАНЫ притерты как попало!!!
Тебя все спрашивали о браке, капанов и не верили.... Пока читали бред.
ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ РАБОТУ ДВС.
Что ты НЕ ЧИТАЕШЬ ничего из того ,что тебе писано!
(А ты Саша мне не верил...)
Казалось бы, какая разница в высоте пружин. Правда? В упругости. В гнутых рокерах...
Ладно....
Мы подождем....
Обкатку 1200км.
Покупай Голову, она угроблена. И ЦПГ в сборе. 8-)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 09:33
Скутер: Fada f50
Эпикуреец
Нет я думаю что сами седла после притирки сели.я так понял что сильно довго их притерял плюс Нагар что был на седла и клапанах и все дало осадку Да я голову уже купил, а летом поменяю поршневую групу. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Понял одно что нужно быть повнИмательней теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2018, 14:32
MelkiyLU
У тебя когда цепь рвалась (ты видимо не взвел натяжитель),усилие было бешеным на распредвале уже. Погрызло блок,натяжитель,успокоитель и мусор упал в масло картера. Поэтому забило мусором сетку фильтра. Как следствие масло перестало поступать к распредвалу и рокерам.
Они заклинили и их загнуло распредвалом. От этого и компрессия была маленькая и карбюратор чихал (впускной рокер заклинило в приоткрытом состоянии). Далее могло все это наволочь на подшипники колена и на само колено,а это трындец подшипникам и сальникам. В картере же масляный туман в котором всё это дерьмо летало и осаждалось на все детали.
Сейчас уже не разобраться с чего все началось. Но картина примерно такая.
В общем зима длинная. Готовься,читай, смотри видео,спрашивай. Можно прямо в этой же теме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
