Текущее время: 28 Jul 2026, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изучение работы РН в нештатном режиме.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2018, 20:42
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
ДОМОВОЙ писал(а):
.. никаких зверских всплесков напряжения замечено не было.
На этом осциллографе ты их и не увидишь. Нужен осциллограф с памятью. Ну или компьютерный вариант, спектралаб и прочие. Да и то не уверен, что у них хватит быстродействия. Это во-первых. Во-вторых, схема РН должна быть первая из тех, что ты выложил.
А в общем-то, и на твоих картинках виден эффект от наличия АКБ. На первой из них эффективное напряжение будет меньше, чем на второй. Т.е. будет некий щадящий режим для холодных нитей ламп накаливания, что уже хорошо. Но это не тот "импульс", о котором шла речь.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 13:11
Правильное оно, правильное. Здесь достаточно одной полуволны для его заряда. Увеличь его емкость - и понадобятся две или скока там надо...
полная ахинея.
Все что находится после моста до упр. электрода тиристора есть простой последовательный компенсационный стабилизатор напряжения.
Вся схема в целом, это схема включения тиристора с импульсным запуском, достаточно примитивная по схемному решению.
Изучайте, мистер знаток. Вам толстыми буквами обозначены темы.
Именно стабилитроном, и ничем другим, этот уровень и задается.
Стабилитрон в схеме (8V2) на 8,2 вольта если о птичках.
Могу сфотографировать свои осциллографы (их два С1-49 и С1-55), чтобы вы более предметно говорили о ручках , кнопках и крутилках))
Вообще тема ботва, ибо это не РН а РШ. Регулятор шунтирующий. Он имеет две причины выхода из строя:
1. Перегрев.
2. Поганая пайка поганым оловом. (китайцы имеют обыкновение паять почти свинцом)
Теперь зацените амплитуду тут
Без АКБ схема имеет импульсные тиристорные выбросы которые в десятки раз выше напряжения шунтирования.
Это способно убить любую электронику скута. (выше я об этом говорил)
И вы хочите огульно, не разбираясь советовать людям ездить без АКБ?
Понятно,что если электроники нет, то и сжигать нечего. Лампочкам это без разницы .
А вдруг есть?
И теперь посмотрим, осцилограмму с подключенной АКБ
Осциллограф один и тот же. Выбросов нет.
Есть еще вопросы? Или снова будем тереть о ненужности АКБ?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 13:47
Изучать надо тебе и алверту.
Для начала изучите учебник 9 класса, узнайте что такое RC-фильтр.
А здесь после него ещё стоит пороговый элемент.
Погуглите "задающий генератор".
Дальше попробуйте включить моск (если он есть) и прикинуть, что будет на выходе, если на вход RC - фильтра подается меняющаяся частота.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 13:57
Alwert писал(а):
2. "Здесь достаточно одной полуволны для его заряда. Увеличь его емкость - и " Это вообще шедевр. А зачем увеличивать его емкость? Чтобы РН перестал работать? Не пытайся оправдаться, ты написал глупость.
Это попытка всётки заставить тебя хоть немного думать.
Можно увеличить емкость - подозреваю, что хоть это ты понял. Что в случае увеличения емкости одной полуволны может не хватить.
А при данной емкости, если ее не трогаем? Ну блин давай шевели межушным нервным узлом....
Если за то же время будет не 1, а 5 полуволн. Они ж короткие будут. Одной такой хватит, чтоб зарядить?
А при каком режиме там вместо 1 будет 5 или 10? Возможен ли такой режим? Когда?
RC-фильтр изучи для начала а, вместо "законов коммутации", "переходных процессов" и т.п. ничего не значащей болтовни. Это умно не выглядит - тут сразу ясно, что нахватался терминов, ничего не понимая при этом.
Последний раз редактировалось Dj@gger 30 Jan 2018, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 14:17
Вопрос из вступительного экзамена в один техн. вуз:
Номиналы каких элементов, и как, надо изменить в данной схеме, чтобы вместо стабилитрона на 8,2В поставить стабилитрон на 7,4В ?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 14:30
Испытуемый стабилизатор на "стенде" (чем богаты, тому и рады).
На вход подается напряжение с трансформатора через балластное сопротивление в виде лампочек
с амплитудой около 40 вольт.
Осцилограмма входного напряжения регулятора без нагрузки.
Вертикальная развертка 5 вольт/деление.
Видно, что по достижении примерно 14 вольт на входе регулирующие элементы
открываются и шунтируют источник.
Теперь подключена нагрузка. Развертка - 10 вольт на деление.Изображение
Ну так далее... http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 4&t=330498
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 14:49
УУУУУУУУУ
Это очень плохо.
Эпикуреец ещё и жулик оказывается..... :(
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 14:50
Dj@gger
Ты свои экзамены и RC-фильтры к меж ушному нерву можешь приложить,если не понимаешь того факта, что на управляющем электроде тиристора ПОСТОЯННОЕ СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ относительно массы схемы. Читай работу компенсационного стабилизатора и забудь про RC-фильтры. С такими параметрами это фейк а не фильтр.
Его (тиристор) открывает изменение напряжения на БЕЛОМ проводе. Белый провод тиристор шунтирует на массу в момент превышения порогового значения.
Всё . Закончили 2.
Есть осцилограммы, там все видно с АКБ и без. Чесать альтер эго дилетантам я не собираюсь.
Тем более дилетантам не понимающим,что все осцилограммы сняты с выхода (для Хорса)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 15:04
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 04-02-07 17:38
...Иван, простите, почему Вы снимаете показания с ВХОДНЫХ проводов ?Может мне кажется ? Или осцилограф подключен к ВХОДУ стабилизатора ?Всю жизнь думал, что напряжение стабилизации нужно мерять на ВЫХОДЕ стабилизатора...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-02-07 17:51
Юрий Лукич писал:
> ...Иван, простите, почему Вы снимаете показания с ВХОДНЫХ проводов ? Может мне кажется ?
Нет, не кажется.
Показания снимаются с входных клемм по следующим причинам:
1. Поскольку среди испытуемых устройств есть одно такое, которое режет только
одну из полуволн, осцилограмма входного напряжения дает лучшую наглядность.
2. Фотографировать осциллограф пока довольно трудоемко, да и обилие иллюстраций слишком утяжеляет тему.
3. Мы прекрасно знаем, что там на выходе - то же, что и на входе, только выпрямленное
за минусом падений напряжения на диодах моста.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 15:32
Эпикуреец писал(а):
Dj@gger
Нет. Нету там его.
Опять красивое сочетание умных слов, но без смысла.
На управляющий электрод тиристора напряжение поступает после пробоя стабилитрона. Оно постоянное конечно (а чё не написал что оно из электронов состоит? было бы ещё более умно :-D ).
Дальше начинается разряд конденсатора чере соотв. резисторы, поэтому напряжение на управляющем электроде начинает падать. Еще не забываем про 15 ма - это ток самого управляющего электрода.
Поэтому напряжение никак не стабилизированное - оно падает.
Тиристор открыт.
Закрывается тиристор, когда проходящий через него в прямом направлении ток становится меньше тока удержания.
Тиристор есть ключевой элемент (ты так и не понял разницу между тиристором и транзистором).
После того, как тиристор открылся, напряжение на управляющем его электроде никакого значения не имеет и ни на что не влияет.
Его можно вообще убрать - тиристор не закроется. Его можно увеличить - тиристор не откроется ещё больше, а вот транзистор бы открылся. Но тиристор это не транзистор.
Тиристор это ключевой элемент (повторять 3 раза в день после еды).
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 15:50
Ну и что Миша,извиняюсь не вчитался ибо итак знаю что увижу. Видел когда то уже это всё у себя на осцилографе. Смысл то один. Без АКБ использовать эти регуляторы нельзя. Условно можно,если нечему гореть. А по факту там такое творится без АКБ, что его даже отключать страшно.
Dj@gger
Да есть оно там, потому что это стабилизатор! Стабилитрон в базе. Конденсатор для сглаживания пульсаций.
Смотри СЮДА вторая схема сверху.
Нет никакого пробоя у стабилитрона,забудь об этом. Он открывается и закрывается. Пробой- это выражение означающее смерть радиодетали. Сам смотри и вспоминай. Транзистор включен по схеме с общей базой. Он не усиливает,он компенсирует. На управляющем тиристора нет импульсов относительно массы (условно,что то там конечно болтается незначительное). Там (упр электрод) импульсы относительно катода тиристора. На катоде меняется амплитуда,вот поэтому тиристор открывается и шунтирует. Тиристору всё равно что у нас там в схеме. Он открывается напряжением катод-упр электрод.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 16:27
В наиболее простом виде параметрический стабилизатор это регулирующий компонент (стабилитрон), подсоединяемый параллельно нагрузке. Надеюсь вы помните принцип работы стабилитрона
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 18:38
Alwert
Аккумулятор это по прежнему резистор.
Разряженный аккумулятор, потребляющий большой ток, аналогичен резистору с малым сопротивлением.
Заряженный - аналогичен резистору с большим сопротивлением.
Поэтому такие осциллограммы.
По мере заряда ток на аккум уменьшается - и осциллограмма становится как "без акб".
Но в данные 10 секунд ток на аккум не меняется - поэтому можно считать, что номинал этого резистора вот такой.
Через полчаса ток заряда будет другим, меньше - теперь эквивалентный резистор имеет большее сопротивление.
Резистор может менять свой номинал.
Не знал?
И насчет диэлектрика в аккуме что там? Нет желания разобраться?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 18:52
Эпикуреец
Ты не можешь понять как работает схема скутерного РН, почему ты решил, что понять схему стабилизатора с приведенного тобой сайта проще? В ней ты тоже не разобрался.
Цитата оттуда
Выходное напряжение такого стабилизатора равно разности входного напряжения стабилизатора и падения напряжения в цепи коллектор — эмиттер транзистора
Я извиняюсь конечно, но ты совсем тупой?
Транзистор, на котором падает напряжение, и тиристор - это одно и то же по твоему?
Тиристор не может быть "приоткрыт" слегка, стабильным потенциалом управляющего электрода.
Тиристор либо закрыт, либо открыт полностью. Два состояния у него. Режима А, как у транзистора, у него нету.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2018, 20:08
А вообще просвещение алверта с эпикурейцем, я так понимаю, дело бессмысленное.
Абсолютно бессмысленное.
Я свою первую цветомузыку на тиристорах в 15 лет сделал.
И гражданская специальность радиоинженер уже 33года...
А ты как ребенок какую то пургу несешь, про RC-цепи, коллектор-эмитер, действующие и амплитудные значения,эквивалентные сопротивления,ручки осцилографа,объясняешь что такое транзистор,тиристор и прочую такую важную для тебя чушь. Как недоучившийся студент,ей богу.Ты даже собственную цитату с сайта понять не можешь.
И ЧТО?
Это естественно,переход стоит последовательно. Читай выше,-простой последовательный компенсационный стабилизатор
Еще и хамить лезешь постоянно.
Ведь понятно же, что АКБ нужен. Он сглаживает выбросы. К чему эти рассказы,нелепые задачи и умственные испражнения?
В АКБ ЕСТЬ диэлектрик! Только он пористый. Не был бы он там такой он бы вступил в реакцию. Так понятно?
Привязался с этим диэлектриком,как банный лист к заднице....
Миша, разница между параметрическим и компенсационным стабилизатором примерно такая же, как у рогатки и ружья.
