Текущее время: 18 Oct 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Треуг фильтр Keyang голубенький и Jidong красный. Не берите
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2018, 13:02
Пришел с Алиэкспресса, брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 84606.html
Бумага не пропитана, самая обычная. Значит размокнет.
Но хуже всего - она в углах не приклеена. Там будет проходить неочищенный воздух.
Открыл спор на Али, а фигли тут делать...
Последний раз редактировалось Dj@gger 13 Feb 2018, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Треугольный фильтр Keyang голубенький. Не берите
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 01:34
Фотки делать и отправлять. Намочить и доказать близко сфотав. Иначе не выиграешь спор. Судьи в англии. Не поверят,-проиграешь.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 20:09
А что не нравится то я так и не понял?
Я год или полтора назад еще писал что треугольный фильтр это шляпа и место ему в мусорке.
Мочить бумагу как бы нельзя и пропитывать тоже, она только сухой ставится. Щели это пол беды, главная беда кроется в том что от паров бензина, температуры и тряски этот клей что по краям - начинает кусками отваливаться и лететь в мотор, он жесткий как цемент у меня был, может он и есть...
Ну, а то что воздух такая фигня фильтрует как попало и половину мимо - это не новость.
Кстати у меня валяется такой фильтр под треугольный элемент, почти новый но без него самого, чуть подрезанный с краю, под короткий 152-157.
Если нужен кому, за квас и пересыл отправлю :-D
Вот такой.
https://ru.aliexpress.com/item/Air-Filt ... 4910&tpp=1
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 23:32
Benzin5413
Тут...не в этом дело....
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2018, 13:40
Победа!
Этих фоток оказалось достаточно. Продавец отмалчивался, 8 дней прошло, алиэкспресс принял решение о возврате денег. *YAHOO* Фильтр остается у меня, отправлять назад не надо *THUMBS UP* , при случае найду жижу и залью места где не проклеено. Можно эпоксидкой, но лучше что-нибудь поэластичнее, и чтоб было вязкое но текучее. Мож кто уже так делал? Чем заливали?
Benzin5413
Фильтр, который стоял на скутере с завода
Он прослужил 4 зимних сезона, т.е. дождь, снег, рассол - это всё он получил, и аж заржавел, но с бумагой тут всё нормально.
И вот для сравнения фильтр из ларька, середина лета, 1-2 месяца он ездил, но были дожди.
Она сама намокнет, в первый же дождь, или просто если едешь по мокрой дороге, он же засасывает воздух с водяной пылью.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2018, 16:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В ближайшем сельпо можно за эти возвращённые деньги четыре таких купить и несколько лет горя не знать. http://www.sm-motors.ru/catalog/zapchas ... scooter-m/
По поводу заклеить хз,не пробовал,но если бы пришлось попробовал бы в любой водостойкий клей добавить загуститель типа гипса,алебастра и т.п.набрал бы в шприц и по месту.Как то так. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2018, 17:33
GXΩ
Выше, размокший розовый, как раз и есть скутер_эмовский. :(
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2018, 17:59
Силиконовый сантехнический герметик прозрачный, неплохо держит, но если постоянно в бензине то размягчается.
 Заголовок сообщения: Re: Треуг фильтр Keyang голубенький и Jidong красный. Не бер
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2018, 09:35
Пришел очередной фильтр, Jidong, опять непроклей.
Написал продавцу, с фоткой. Спор пока не открываю, в посылке бумажка вложена что ежели problem то чтоб сразу ему писать, его только 5 звезд интересуют.
DSCN3795.jpg [ 87.33 KiB | Просмотров: 11635 ]
Непроклей хамский.
Инфа про приклейку http://www.kleiberit.ru/?id=45
То есть что-то полиуретановое, но эпоксидкой тоже можно.
И вот ещё http://www.plastisol-nn.ru/plastisol-d25a.html, поставка в бочках 100 и 200л :CENS:
DSCN3792.jpg [ 225.59 KiB | Просмотров: 11635 ]
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2018, 04:44
Эксперимент с синеньким фильтром.
Залил эпоксидкой, осталась с былых времен никуда не годная, сохнущая месяц, с хутора Абрамовка.
Вот ей.
Все щели она залила, эта цель достигнута
Но, она ползла вверх и пропитала бумагу, там где не надо.
Посчитал - таким образом уже потеряно 13% фильтрующей поверхности.... а ещё вторую крышку заливать.... :(
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2018, 08:14
Стаж: ¿
силиконовые же герметики есть
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2018, 12:44
vlad-k
Они не растекаются, тут надо чтоб жидкий был.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2018, 16:36
Стаж: ¿
течет нормально, не хрупчает
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2018, 02:04
Я его знаю, был такой. Он не течет! Аналогичный прозрачный
https://youtu.be/LJNeONp7a64?t=41s
Смотрим: как он выдавился из тубы, так и остался, как литол примерно, нифига не растекается.
Надо залить вот эти щели
только если палочкой туда его вмазывать, но не везде можно подлезть, надо чтоб сам затекал.
Конкретно этот фильтр на выброс, будем считать, что на нем отрабатывалась технология. :)
Через сутки эпоксидка схватилась, но всё-таки успела за это время пролезть дальше по бумаге
Потеряно 20% фильтрующей поверхности.
Бумага всасывает эпоксидку просто замечательно. ]:->
Было так
Через сутки стало так, это же место
Вот, оказывается очень важно время схватывания клея. Если оно большое, клей попрёт по бумаге.
Пластизоль Д-25А твердеет за 7 минут, для справки....
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2018, 07:33
Стаж: ¿
нене, в бытовых тубах другое, густое. да и казанский автогерметик, который советую, часто подделывают; оригинал именно медленно течет (не льется), консистенция жидкого меда при 10-15 градусах (если не закрыть крышку и положить набок, минут за 5-10 сделает небольшую лужицу). для точности и экономии обычно перегоняю часть содержимого тюбика в мед. шприц подходящего объема, если надо попасть в труднодоступные места, то кусок трубки от капельницы на носик- и вперед
