Текущее время: 18 Oct 2026, 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3kj 1e40qmb как определить текущий сальник коленвала
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 12:32
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Benzin5413 Давай я первый ) передо мной на полу легендарный поршень его размер на одном из фото внутри .
1 Вопрос от от какого он мотора (есть варианты и все они верные) ?
20180224_105335.jpg [ 784.77 KiB | Просмотров: 6094 ]
20180224_105546.jpg [ 765.67 KiB | Просмотров: 6094 ]
20180224_105321.jpg [ 904.74 KiB | Просмотров: 6094 ]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 13:54
почему поролон крошится и мелкую пыль воздушный фильтр не держит.
Используй нормальный поролон для фильтров, а не из бабушкиного матраца и таких проблем не будет.
За несколько лет подобного обслуживания, родная джоговская двухслойная поролонка выглядела как новая.
Этот легендарный поршень как то относится к обсуждаемым двигателям?
Я тебе сейчас сфоткаю распредвал с такого же легендарного двигателя, угадаешь?
Варианты есть, очень похож на древний KTM 70х-80х годов, от четырехсотки возможно, но без размеров сказать сложно.
От двухтактного. Ответ верный.
Теперь мой вопрос.
1. Двигатель 1e40.
Увеличивая и стыкуя продувочные окна в картере и цилиндре от номинала, убирая перекрытие продувочных окон в НМТ и увеличивая СЖ мы получим:
1. Лучшее наполнение во всем диапазоне оборотов.
2. Лучшее наполнение только в верхнем диапазоне оборотов, неизменное на низких и средних.
3. Лучшее наполнение от средних до высоких оборотов, худшее на низких.
4. Лучшее наполнение от средних до высоких, неизменное на низких.
5. Худшее наполнение на низких, неизменное на средних и лучшее на высоких.
6. Худшее наполнение на низких и средних, лучшее на высоких.
Выбери правильное утверждение и объясни почему.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 17:04
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Бред какой то ,ты проявляешь полную безграмотность в таких элементарных ,но важных моментах ,как обслуживание воздушного фильтра ,не можешь прочитать маркировку на фото и в тоже время предлагаешь обсудить теоретическую сторону газодинамики в двухтактном двигателе ... уж это точно не каким боком не относится к скутерам, не к ремонту, не к тюнингу .
Правильный ответ - цилиндр будет испорчен.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 17:41
Могу вторым вопросом скинуть фото распредвала :-D
1 Подшипник смазывается смесью и сальник тут не причем ...
Какой же ты советчик если в элементарных принципах работы ДВС не разбираешься.
С сальником и подшипником тоже самое, смазываются они проходящей через них смесью масла и бензина, но тк. канал расположен под продувочными окнами цилиндра, между подшипником и сальником, перекрыв от части или полностью этот канал, смесь не пойдет через подшипник, а напрямую в продувочное окно, оставив подшипник и сальник без масла и охлаждения смесью.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 18:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Сальник меняется снаружи легко и просто, не пудри людям мозги , лучше видео по ссылке посмотри а насчет кто в чем разбирается вопрос спорный :-D
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 19:04
А интересно! Только по моему эти доработки разнонаправленные.
ну это для высоких оборотов. Ибо на низких оборотах времени много, сколько цилиндр вместит смеси - палюбому в него это количество зайдет, даже через узкие каналы.
увеличивая СЖ
Это завсегда полезно, насколько ОЧ бензина позволяет. Но больший эффект опять же на высоких оборотах.
Это уменьшает наполнение, но на низких оборотах это повысит экономичность, не будет потерь смеси.
Задача впихнуть смеси как можно больше, используется инерция уходящего выхлопа, при перекрытии часть смеси вылетит в выхлопную трубу и хрен с ней, не жалко, (продувка цилиндра это называется) зато в цилиндре выхлопа не останется, а только поступившая смесь.
Если этот процесс убрать, то постпление смеси будет только за счет разрежения в самом цилиндре, это для низких оборотов.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 19:58
Keila
Если с этой стороны подшипник влезет до упора, а с другой зафигачить сальник до упора в подшипник,
то канал действительно будет перекрыт.
levaj_polovina_kartera_2t_1e40qmb_l.jpg [ 64.54 KiB | Просмотров: 6054 ]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 20:04
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Dj@gger зря ты вступил в полемику сейчас Benzin5413 тебя растопчет *JOKINGLY*
А по теме ,чем больше мы шлифуем и пилим под поршнем ,тем больше недополучим на высоких оборотах .
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 20:08
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Dj@gger посмотри видео по ссылке которую я дал выше, новый сальник устанавливаем используя втулку,шайбу и резьбу коленвала ,надо иметь очень кривые руки,чтобы накосячить.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 21:01
Keila
Посмотрел, там всё правильно, только шайбу надо на 0,5 мм меньше дырки под сальник, чтоб она давила ближе к краю, в сальнике там стальное кольцо, усилие надо давать на него, а не на центральную часть.
Ну вообще я про то, что засада там есть и про нее надо знать, что загонять его не глубже, чем до канавки под стопорное кольцо. Просто так зафигачивать его туда подходящей трубой не надо.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2018, 21:24
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Dj@gger писал(а):
Keila
Не знаю, я подшипники всегда с подогревом блока ставлю а сальники молотком, ни разу проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2018, 20:55
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Ребята к чему полемика? Я нашёл текущий сальник со стороны варика. У него нет стопорное кольца и толщиной сальник 9мм, скутер ямаха супер Джог 97 года по таблице на пластике. Сальник вроде фирмы ars
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2018, 21:06
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Никакой полемики ,замени его и напиши ,чтоб все знали ,легко это или сложно ...
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2018, 21:14
Измерения сальника показали что он размером 42*20*9 сальник со стороны варика (на самом сальнике мркировка 42 20 8). Думаю что менять его так же легко как на дио, только надо учитывать его глубину посадки чтобы не перекрыть канал для смазывания подшипника, который находится между сальником и подшипником
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2018, 00:04
создал тему по материалам сальников/ есть нюансы viewtopic.php?f=102&t=40579
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
