Текущее время: 30 Oct 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Убить евросветильник
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2018, 10:52
У нас в доме коридор на этаже, от лифта до квартир, без окон совсем, вот такой архитектурный проект.
Освещается круглосуточно и круглогодично лампами дневного света. Они всё время горят.
Так было 42 года.
В связи с капремонтом дома нам решили подкинуть евроценностей. Для уменьшения выбросов парниковых газов и приобщения нас к цивилизованности, демонтируют старые лампы и ставят новые светодиодные, ещё и с акустическим датчиком включения.
DSCN3864.JPG [ 58.65 KiB | Просмотров: 7121 ]
Старая лампа пока горит, новая еврохрень ещё не подключена. Это в моей части коридора, а не в моей уже старых ламп нет и там темно.
Потому что евросветильник включается от шума, отрегулировали так чтобы на него не действовал шум лифта.... ну то есть чтоб он зажегся, там надо взрывать светошумовую гранату.
Народ у нас восстал (шо интересно, даже без меня! :-D ), пока работы по переводу нас на цивилизованность приостановлены, там собрание собиралось и письмо в управу писали, собирали подписи. Что не надо нам такого.
Но, часть коридоров уже перевели. Людям там плохо, выходят из квартир в темноту.
Евранутые не понимают простой вещи: если открываешь дверь квартиры и при тебе зажигается свет - это утомляет и напрягает. Гораздо лучше, если знаешь что там за дверью светло всегда.
Та самая граница в сознании, где начинается культивирование убожества и жлобства, желание создать (а в нашем случае не создать, а просто сохранить) комфортную среду обитания отрицается - оно оказывается неправильное, не соответствует цивилизованным нормам, принятым в бедных странах... а с чего это вдруг мы стали бедной страной? Волга высохла и больше турбины не крутит?
Старые лампы с дросселями я выкинуть не дал, утащил к себе, на случай установки их обратно.
Сейчас требуется неспешно решить задачу: как убить/обойти акустический датчик включения, чтобы евросветильник сцуко горел постоянно. Это проще, чем вешать обратно лд-40, поэтому для начала так, а когда выяснится что это евроубожество на непрерывный режим работы не рассчитано, вот уже тогда верну старые люминесцентные....
 Заголовок сообщения: Re: Убить евросветильник
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2018, 14:52
Dj@gger
Ты уверен что с акустическим датчиком? У нас лет пять (а может и больше) стоят с датчиками реагирующими на движение. Все хорошо, но порой достает то, что пока достаешь ключи от двери свет гаснет. Приходится махать руками изображая полет птицы.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2018, 15:29
Чот евросветильники не по ивропейски как то включают... обычно внизу и на каждом этаже включатели, они включают свет в подьезде на время необходимое для движения с нижнего этажа на самый верх очень неспешным шагом, а перед отключением предупреждают морганием три раза, типо включи опять, ато будет темно. А перед подьездами да, свет включают датчики движения.
И еще можно с домофона свет в подьезде включить.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2018, 16:17
Тоже в городе в подьездах ставят с датчиком шума..где нет лифта ...а где есть движения
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2018, 16:25
Несчастные, бедные люди, босота одним словом.
Первоначально, по советскому проекту, придуманному советскими архитекторами, у нас на этаже было ШЕСТЬ двухламповых (2 х 40 вт) светильников.
Помнишь такие? :)
И три обычные лампы накаливания по 60 вт - это проход на черную лестницу.
(6 х 80) + 180 = 660 вт общее потребление на этаж на освещение.
НЕОТКЛЮЧАЕМОЕ!
Этажей 10. То есть 6,6 квт.
Подъездов 2. То есть 13,2 квт на весь дом.
Круглые сутки, круглый год.
Ибо Империя. *THUMBS UP*
И лифтов два, большой и обычный. По первоначальной схеме, нажимаешь кнопку - если оба свободны, приезжают оба. Выбираешь, в каком ехать. Так было, потом переделали при "модернизации".
Ивропеец бы сразу башкой тронулся.
ДОМОВОЙ
Точно с акустическим. Тут целый конвульсиум собирался, кто-то успел паспорт светильника заныкать у работяг, прочитали и офигели.
Но нам не надо с датчиком, пусть всё время светит, как и все предыдущие 42 года.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2018, 20:07
НЕОТКЛЮЧАЕМОЕ!
В конечном итоге то жильцы плотят? Или как? Ато я тоже могу цветочки перед домом похвастать и машину моющюю асфальт перед домом, но плачу то и я от части. Потому радости мало от этого.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2018, 05:12
Залезь ночью и соедини питающие провода напрямую минуя датчик :)
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2018, 10:39
Стремление выяснить, что тут за чей счёт, в Ымперии неуместно.
Начнем с того, что новые светильники небесплатные, работа по демонтажу старых и повешению новых тоже, теоретически эта сумма должна отбиться за счет более низкого потребления - так вот, она не отобьётся. Поэтому причина тут не экономическая, а политическая, насаждение пресловутых "евроценностей".
По факту, щас вместо 2х40 стоят 1х40, а на черной лестнице вообще нет ничего, там всё украли ещё в 90-е годы.
Уже сейчас потребление 30-40% от проектного. То есть вообще смысла нет что-либо экономить.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2018, 14:25
Кстате на черной лестнице имперская батарея протекла https://youtu.be/6mV9QmDrpD0
Но уже сделали.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018, 20:22
Продолжение.
Восстание дало результат - те светильники демонтировали. Поставили опять же с акустическим датчиком, и на сей раз с дежурным режимом, они постоянно светят, но тускло, при шуме вспыхивают на полную яркость. Это тоже плохо и утомляет.
Задача, напоминаю, - сделать чтоб светил непрерывно и на полной яркости.
Снял один, для исследования.
DSCN4077.JPG [ 126.06 KiB | Просмотров: 6842 ]
Обратная сторона
DSCN4085.JPG [ 69.89 KiB | Просмотров: 6842 ]
Микросхемы
DSCN4094.JPG [ 129.38 KiB | Просмотров: 6842 ]
Проделаны следующие испытания и эксперименты.
Фотодатчик: замыкание его выводов ни на что не влияет. Выпаивание его совсем - аналогично, эффект ноль.
Микрофон: замыкание его выводов приводит к невозможности включения, только дежурный режим в третьем положении переключателя. Если ничего не придумаю, то вот так и будет, вечный дежурный режим, без вспыхиваний и миганий.
Припаял к выводам микрофона провода. Прикосновение к одному из них включает светильник, к другому - нет, там видимо земля. Этот вывод, где не земля, через конденсатор 1000пф подключал к одному из проводов, идущих уже к самим светодиодам - там должна быть переменка, идея была постоянно подавать ее на вход микрофона.
Почти получилось.
Он горит 45 секунд потом на 2 секунды отключается и потом включается снова и так зацикливается.
То есть у него вшито принудительное отключение, несмотря на шум.
Сильно подозреваю, что это выдумка евранутых против краж, то есть если такой отвинтил и унес домой - пользоваться не выйдет, 2-х секундное отключение через каждые 45 сек задолбают.
Микросхемы гуглил. Результат ноль, даташитов нет.
Что можно придумать?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018, 21:01
http://lwek.ru/svetilnik-dlya-zhkh-pts-s-12w. Такой? Попробуй осветить фотодатчик. И нужно ,,колупать,, таймер. Он задает режим работы.
Скриншот 11-05-2018 210247.jpg [ 148.24 KiB | Просмотров: 6837 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018, 21:54
ДОМОВОЙ
Спасибо. Наконец нашелся даташит, кетайский, с иероглифами, но там есть схема включения KU5590 при работе на обыкновенное реле! :-o
схема.jpg [ 29.88 KiB | Просмотров: 6833 ]
Тут сразу ясно, что вся евроидеология заложена как раз в этой KU5590, а на выходе у нее на 7-м выводе самый обыкновенный управляющий сигнал, который открывает соотв. транзюк.
Ну транзюка-то я и без этой еврохрени открою! :-D
И открыл, чё... *THUMBS UP*
DSCN4098.JPG [ 148.68 KiB | Просмотров: 6833 ]
Надо спаять 7 и 8 выводы.
Всё собрано и поставлено на место, горит уже 10 минут непрерывно, не отключается.
Ежели к завтрему не сгорит, то значит будет светить.
Оставляю слова для поисковых систем, кто будет гуглить такую же проблему, сюда насыпятся.
PTS-S12W5 KU5590 R9233SFF
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018, 22:11
На 8-й ноге +12в. А сколько вольт на выходе (7-й) в рабочем режиме? Может там резистор какой нужен?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2018, 23:14
ДОМОВОЙ
Он там 90% что есть. Это линия на коммутирующий транзюк, резистор надо ставить из соображений ремонтопригодности, транзюк пробьет - дык чтоб микросхема не сгорела... хотя, ведь тут же замена деталей не предусмотрена, так что может и нет там резистора. Но типовая схема даташита требует чтоб резистор был.
В микросхеме тоже транзюк, который дает на 7-ю ногу плюс от источника питания (руководствуясь при этом вшитыми представлениями о евроценностях) так что там по идее должен быть полный потенциал, тот же что и на 8-й ноге.
Ну пока светит....
СообщениеДобавлено: 12 Май 2018, 07:07
Dj@gger писал(а):
Ну пока светит....
Ну и ладно. Пусть светит. Постарайся сделать так чтоб не было видно следов постороннего вмешательства. Тогда в случае краха этой системы у тебя будет возможность ,,набрать побольше воздуха, открыть поширше рот....,, ну и далее по заранее приготовленному тексту.
