Текущее время: 21 Oct 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дырки в глушителе!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2008, 22:06
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
BGM PRO V8
без вопросов
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2008, 00:59
Стаж: Уже не первый год
VoVaN№1 писал(а):
BGM PRO V8
без вопросов
Я его, к сожалению, не слышал пока. Поэтому всё равно остаётся вопрос: насколько сильно он будет барабанить по мозгам и на каких оборотах сильнее всего?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2008, 14:37
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Что бы определиться с прямотоком то для начала надо выяснить причину для чего я его ставлю? Что хочу получить? (только звук, только мощность , или и то и другое , а может быть совсем что то другое)
И исходя из ответов выбирать распологая как можно большей инфой о каждом продукте
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2018, 10:59
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Ребята подниму тему. Изучив устройство глушителя я хочу разрезать Глушитель и достать последнюю трубку которая выводит газы на улицу. И сделать отверстие в Глушителе из той камеры откуда эта трубка забирает выхлопные газы.
Тем самым пропускная способность увеличится за счёт того что газа легче пройти через короткое отверстие чем через 30-35 см трубы. И в следующем несколько снизиться вес глушителя.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2018, 11:00
Вопрос в том кто подобные вещи делал и насколько громче стал звук из Глушителя
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2018, 14:47
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
О каком моторе идёт речь-не забыли написать?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2018, 15:33
Я говорю о глушителях 2т скутеров
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2018, 17:36
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
plid писал(а):
...Тем самым пропускная способность увеличится за счёт того что газа легче пройти через короткое отверстие чем через 30-35 см трубы.
Увеличится выброс несгоревшей смеси, которой ты будешь поливать асфальт :-D .
Потому как 2Т глушитель - настроенная резонансная система, которая обратной волной давления не дает смеси вылетать из цилиндра. Что точно будет - увеличение расхода и громкое орание. Остальное непредсказуемо и зависит от того, как ты сумеешь перенастроить трансмиссию и карбюратор, ибо все это связано.
Пробовали на МСК для японского 2Т скутера, причем с увеличением ВСЕХ трубок глушителя. Поиском найди.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2018, 21:36
Пытались вылечить сузуковский таким способом, кроме пердежа и повысившегося расхода, других плюсов не обнаружено.
Была потом куплена разборная флейта, так с 11-го года и стоит.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2018, 22:20
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да приходилось пару раз сверлить трубы, но не для поднятия мощности .
На китайском клоне минарелли после установки алюминиевой однокольцевой поршневой 70см (airsal) и поролонового фильтра без корпуса ,мотор отказался набирать обороты выше 9000 (по моточасам-тахометру) было решено облегчить грузы вариатора, на месте 13000 оборотов , но нет тяги, просверлили по очереди 3 дырочки(10 мм) под выходящей трубкой банки глушителя , третью пришлось заварить - с места пропала тяга .В принципе что хотели получили ,но в следующий раз я бы настоял на замене трубы .
Забыл, звук от фильтра и глушителя утомлял даже в шлеме.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2018, 23:45
GXΩ правильный вопрос задал. Про тип мотора.
Для 2т важен резонанс выхлопа.
У 4т без разницы,хоть обсверлитесь,- 5% максимум прироста. Банку просто выбрасывают.
В итоге игра стоит свеч. если вы спортсмен и собираетесь выигрывать мотогонки.
Но и тут глушитель на последнем месте настройки и тюнинга.
Но там и борьба за доли прироста мощности без учета расхода.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2018, 17:36
Объясню с чего начал:
схема моего глушителя. Фиолетовым цветом это я вставил в глушак трубку тк предыдущий школьник ее вырезал под корень.
Мехжу 1 и 2 камерой есть короткая трубка не сквозная, смесь газов из 1 камеры идет во 2 и 3 камеру одновременно. Я врезал трубку и она из 3 камеры подает выхлопные газы наружу. Есть сомнения у меня. Кто-то резал этот глушитель Stels?
Ссылка на альбом с фото моего разрезанного глушителя stels alpha pepe https://fotki.yandex.ru/users/plid/album/174897/
Не понимаю все ли верно я сделал тк для чего тогда нужна камера (2) при таком устройстве глушителя?
глушитель стелс пепе 3.jpg [ 112.52 KiB | Просмотров: 11044 ]
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2018, 17:45
после того как восстановил трубку в глушителе я подумал что можно ее снова удалить и заварить стандартное отверстие и сделать по другому:
Так наглядно будет яснее что в планах/ Имеет ли смысл подобная реконструкция??? :
глушитель стелс пепе 3.jpg [ 111.34 KiB | Просмотров: 11044 ]
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2018, 18:08
Стаж: @
Методом тыка ничего хорошего не выйдет, кроме плохого, о чем тебе уже сказал. Есть в сети расчет 2Т глушителей, посмотри, что туда входит. Например, размеры той трубки, которую ты удалил. Она нужна на выходе, или ту думаешь ее от нечего делать вставили?
Основной резонанс создает камера 1, камеры 2,3 для глушения. Поэтому на первых двух картинках разницы нет, ведь инженеры делали. На следующих двух разница есть и она в том, что последний вариант безграмотный. Почти равносильно пробиванию дырок в глушителе.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2018, 19:44
Я трубку вырезал новую и вставил в Глушитель, тк предыдущий хозяин резал Глушитель и спилил трубку отмеченные фиолетовым цветом, из-за чего Глушитель орал как потерпевший.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
