Текущее время: 21 Oct 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дырки в глушителе!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2018, 21:00
В сети
Наверное так лучше:
глушитель.jpg [ 19.27 KiB | Просмотров: 8799 ]
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2018, 21:14
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
plid. А вы не скажете, зачем это все нужно, что вы хотите этим самым получить? Для чего это всё, что вы хотите этим добиться.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2018, 13:19
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Цель моих действий улучшить конструкцию выхлопа и снизить немного вес его. Цилиндр на 47 мм
Тк в сравнении с глушителем yamaha super jog zr этот Глушитель stels alpha 50 гораздо тяжелее и опасаюсь за крепление глушителя на картере.
Был негативный опыт отломанного крепления на Honda lead 90
Последний раз редактировалось plid 31 Mar 2018, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2018, 13:50
Ещё один вопрос заключается в конструкции этого глушителя. Из первой схемы видно камеры резонатора 2 и 3 как бы по логике должны быть соединены сквозной трубкой из камеры 1,но разрезав Глушитель я обнаружил не сквозную трубку которая проходит во вторую камеру и газы заходят и во 2 и в 3 камеру. Там не было руки предыдущего хозяина,это с завода.
Из какой камеры выходили выхлопные газы я тоже не знаю, я по собственному желанию сделал из 3 камеры. Но я мог ошибиться.
Вопрос почему так соединены камеры 2 и 3?
Из какой камеры выводить выхлоп
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2018, 15:20
Решение такое. Сделал отверстие 5мм и нарезал резьбу м6 в 3 камере где металл толще. Когда соберу скутер буду эксперимент ставить с открытым дополнительным отверстием и закрытым болтом. Результаты позже
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2018, 16:19
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Слишком маленькое, может засвистеть :-D
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2018, 12:15
Вчерашний запуск во время прогрева показывает что звук из глушителя не меняется что на закрытом или открытом дополнительным отверстием в 3 камере глушителя. При закрывании пальцем основного отверстия глушителя скутер несколько снижает обороты двигателя но продолжает работать. При этом звук глушителя становится менее звонким и более приглушенным
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
