Текущее время: 29 Oct 2026, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Здравствуйте! Почему не заводится скутер 157qmj китаец???
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2018, 20:31
Скутер: 157qmj
Достался скутер, не заводился. Первым делом была заменена ЦПГ, так как двиг дымел, жрал масло литрами и тд. Поршневая заменена, окей, но скутер стал заводится только на горячую!!! КАК ТОЛЬКО НАГРЕВАЛСЯ, переставал работать, глох и не заводился вовсе, если и заводился - на газ не реагировал никак, тупил и глох. Далее выставлялось зажигание, передвигал на зуб вперед, на зуб назад от нужных меток - результата 0. та же проблема, та же схема. окей. был снят, почищен карбюратор, ничего не сбивал, откручивал только то, что не настраивается (жиклеры, клапаны всякие вакуумные и т. п.). Собрал, завел, но этот гад снова заглох после прогрева и опять же не заводился! проводка - отдельная проблема вообще. От комутатора провод, который идет на датчик хола КРАСНО белый, ок. но от датчика хола этот провод уже СИНЕ белый. ПОЧЕМУ они разного цвета я не знаю, но я соединил эти два провода (они оба болтались оборваные) но теперь он вообще не заводится.... Искра есть, свечка хорошая.
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Почему не заводится скутер 157qmj китаец??
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2018, 20:59
oleg71822101
Перевзведи натяжитель цепи ГРМ и после этого отрегулируй клапана.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2018, 21:40
Скутер: 157qmj
aser писал(а):
oleg71822101
Клапана отрегулированы тоже!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2018, 21:44
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
А что с головкой цилиндра, надо бы её посмотреть полностью, она рабочая вообще, клапана держат. До этого Не выясняли почему масло жрало.
Выложи фото проводов что ты там цеплял, они не помешают. А ЦПГ, кольца правильно разведены, и установлены, и какой там зазор был на новых. И что за ЦПГ, новая в сборе, и со всеми прокладками как должно. Фильтр бокс при заводке на карбюратор надо тоже ставить. Искра есть и свечка хорошая, а должна быть свечка, и на ней искра хорошая, смотреть если что зазоры. Прежде всего должна быть правильная сборка, а кто его знает все ли там правильно, или не все, надо разбираться. А дальше уже и как бензин подается и карбюратор работает. Тебе все и смотреть. Это первая сборка или как?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2018, 22:11
Как отрегулированы? Какие зазоры?
Самая распространённая ошибка при замене ЦПГ - это забывают о том, что нужно заново взвести натяжитель. Если этого не сделать - можно налететь на ещё одну неисправность.
Почему из тебя нужно всё клещами вытягивать? Пиши всё что делалось.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 18:57
Скутер: 157qmj
Двигатель полностью перебран НЕ мной. Собирал ремонтник. Искра ведь есть, хорошая вполне себе, он же заводится через раз, и первые минут 10 работает как часики.Только после прогрева хорошего тухнет. И еще, соседский скутер на моей свечке и моем аккумуляторе работает как часики тоже, и на горячую не глохнет. Что касается провода, то это провод который идет ОТ хола К комутатору. Он был разорван, и с комутатора он шел красно белый, а с хола датчика шел сине белый(фото. Но от соединения этих проводов ни хуже, ни лучше не стало. Еще при заводке на холодную двигатель пинается и звук издает такой звонкий, как молотком по наковальне, что то вроде этого. Клапана сами тоже в порядке, с "головой" целиндра нет проблем. по двигателю все в норме и проверено. насчет остального сомневаюсь
Комментарий к файлу: Красно белый - идет на комутатор, в гнездо датчика ХОЛА
Сине белый - идет к длатчику хола, расположенному на колоколе
Снимок.PNG [ 790.64 KiB | Просмотров: 8533 ]
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 19:13
Скутер: 157qmj
На какую такую "еще одну" неисправность??
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 19:35
Для начала никакого Холла там нет.
Глохнет на горячую обычно при неверной настройке обогащения смеси.
Такое бывает при неисправном пусковом обогатителе, подсосе топлива из неисправного вакуумного крана, завышенном уровне топлива и так далее.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 21:19
А так же если зажаты клапана. Либо перетянута цепь. Особенно это проявляется на прогретом или горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 22:56
Стаж: 9
oleg71822101...
Вот ты писал..
А может твой сосед, временно тебе поставит свой карбюратор на твой мотороллер, так чисто только для проверки, не больше, поговори с ним.. А ты ему свой отдай, пускай проверит, все ли работает как часики..
Если будет все нормально, работать и ехать, дальше уже будет легче и понятнее что не так.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 06:24
Не будет. Если работа двигателя зависит от степени его прогрева, то карбюратор здесь ни при чём. Причина только одна: неправильно выставлены тепловые зазоры. Клапана явно зажаты. Небось "специалист" выставил их как для полтинника.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 17:37
Скутер: 157qmj
Пусковой обогатитель, хм, я считаю его исправным, так как он нагревается, и принцип его работы построен на нагреве внутри него вещества, которое иглу выталкивает при расширении, та в свою очередь запирает подсос топлива. Про завышенный уровень это вы в поплавковой камере уровень имеете ввиду???
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 17:45
Скутер: 157qmj
Хорошо, выставлю зазоры клапанов по новой и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 20:07
oleg71822101
Пропустил информацию о неисправном вакуумном кране.
А это важно.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 20:08
Тут важно выставить зазоры не для полтинника.
