Текущее время: 14 Sep 2026, 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Почему не заводится скутер 157qmj китаец??
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 20:29
Скутер: jog 100
Стаж: 9
aser писал(а):
Такое бывает при неисправном пусковом обогатителе, подсосе топлива из неисправного вакуумного крана, завышенном уровне топлива и так далее.
А так же если зажаты клапана. Либо перетянута цепь. Особенно это проявляется на прогретом или горячем двигателе.
Если нет зазоров трудно завести, но не видел еще что бы это как то еще проявлялось на горячую.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 21:17
Если совсем нет зазоров, то да, завести невозможно. Но если у стопятидесятки выставлены зазоры как у полтинника, то холодный он заведётся без проблем. А горячий - нет.
Обсуждаем уже неделю, а какие зазоры выставлены - не говоришь. Так что нет и предмета разговора. Мучайся дальше...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2018, 19:29
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
oleg71822101..
А у тебя бензофильтр на скутере поставлен, да или нет. В баке ржавчины и прочего не хорошего вещества не содержится.. Да и ты не ответил, бензин подается хорошо, или не очень. Как то этот момент упущен, знаешь ли как это проверить. И мне вот интересно, если ремонтник тебе все там делал и собирал, почему тогда не до конца, почему ты ни сел и не поехал. Что он говорит, что техника нормально не работает, или он не знает...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2018, 11:26
Александр 2018 писал(а):
при заводке на холодную двигатель пинается и звук издает такой звонкий, как молотком по наковальне, что то вроде этого.
Это раз. Похоже мотор при сборке пережали. Поставил новую цпг это два. Полагаю мотор греется сильно . Он необкатан. С зазорами трем уже две страницы. Видимо ТС трудно найти своего ремонтёра)) Чтобы расспросить его об этом всем. А заодно и об исправности ваккуумного крана и настройках карбюратора.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 06:16
Скутер: 157qmj
oleg71822101 писал(а):
Хорошо, выставлю зазоры клапанов по новой и отпишусь.
Тут важно выставить зазоры не для полтинника.
В общем, вчера отрегулировал клапана, результат такой, скут начал еле еле схватывать, и потом завелся, но опять заглох, я решил снять датчик холодного запуска на карбюраторе, не знаю зачем уж, покрутил без него, не заводится. Поставил его на место, и начал упорно крутить стартером, сначала не схватывал долго, потом чуть хватал, потом начал заводиться и глох, при подаче газа и в итоге завелся. Обороты подскочили очень высоко, он аж начал ехать, я попутно отключил датчик холодного запуска от проводки и оставил на месте, потом крутил винт качества и вин хостого. В общем настроил более менее нормальный хол.ход. После этого скутер на горячую заводился с пол пинка, и работал с рывками но не глох. Как только подкл датчик пускового обогатителя чере 30 секунд обороты упали и он заглох. Больше не заводился с подключеным ПО. пожождал пока мотор остынет. Начал крутить стартером. Та же история, после долгих кркчений завелся я отключил датчик ПО и двиг работал. Я покаиался долго, ехал он слабенько, с провалами, глох иногда, но заводился, потом заглох и пришлось опять долго крутить и в итоге завелся и работал опять же хорошо. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 08:17
Как отрегулировал? Какие зазоры?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 08:23
Для начала надо попробовать завести с подключенным обогатителем (то, что ты обозвал датчиком холодного пуска), когда начнет глохнуть - откручивать винт качества. Возможно, удастся выйти на стабильный холостой ход.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 09:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Снимаем карбюратор,без брейк клинера не обойтись, по очереди выкручиваем жиклеры и то во что они вкручиваются, иглу регулировки смеси ...и пропшикиваемкаждый каналлы ,смотрим за прохождением жидкости, собираем, регулировку качества по мануалу,обогатитель подключен ,я верю все заработает.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 10:05
oleg71822101
Прежде чем что-то крутить, внимательно изучи что чем является.
Нет там ни датчика Холла, ни датчика холодного пуска.
Твои извращённые понятия о системах скутера мешают ему нормально работать.
viewtopic.php?f=111&t=27971
viewtopic.php?f=111&t=37431
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 10:36
Скутер: 157qmj
Карбюратор прочищен полностью, я писал об этом, читайте внимательно. Зазоры впускной 0,05, выпуск 0,10. Извращенные понятия я взял из видео на ютубе, чувак там рассказывал, что чем является и как оно работает, и про датчик Холла я тоже в интернете нашел, извините, уж, но я не сам это придумал. Я так понял, нужно настроить карбюратор и опять зазоры выставить по вашим данным, интересно, почему все как один твердят про впускной 0,05, выпуск 0,10. Почитаю статью, спасибо.
Последний раз редактировалось oleg71822101 22 Apr 2018, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 10:44
Скутер: 157qmj
oleg71822101..
Ржавчина действительно была, избавился первым делом от нее, поменял бензофильтр(да, он есть) и почистил карбюратор. Интересно мне одно, объясните, почему без обогатителя он работает неплохо, и заводится на горячую хорошо. ПРО ЭТОТ МОМЕНТ МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ??? Я не знаю как цпг ставилось, я же сказал, просто достался скутер, но он не заводится и ЦПГ новая, я сам лично знаю что она меняная. Считайте что с неба свалился.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 10:52
Скутер: 157qmj
в общем, я его заведу, немного поработает, и потом выставить зазоры, правильно? Извините, просто это мой первый мопед, если я что ни так называю исправьте меня.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 11:09
Когда двигатель холодный, обогатитель открыт, у него свой собственный канал, через который поступает обогащенная смесь. По мере прогрева, обогатитель закрывается. Но тут должна заработать система холостого хода, она у тебя или не работает вообще - жиклер/канал забит, винт качества завернут до упора, отломился самый кончик регулировочного винта и сидит в канале - или же всё-таки работает, но где-то есть подсос воздуха, бензина в этом случае нехватает (а открытый обогатитель дает его дополнительное количество) и двигатель будет глохнуть даже при вывернутом винте качества (в смысле не вывернуть и вынуть, а вывернуть примерно на 4-5 мм от положения "завернут до упора").
Поодсос воздуха лечится тяжело, ибо может быть много где.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 11:30
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не все так просто как кажется :-D каналы тонкие ,разобрать и дунуть воздухом , это еще не прочистить ... я предлагаю использывать жидкость под
давлением из аэрозоля ,чтобы увидеть какое отверстие с чем соединяется, далее подключаем мыслительный процесс и пытаемся понять достаточно ли хороший проток и туда ли, куда надо (особенно актуально с запиткой ускорительного насоса)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 13:05
Где взял такие цифры? Сам придумал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
