Текущее время: 15 Sep 2026, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Почему не заводится скутер 157qmj китаец??
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 13:34
Скутер: 157qmj
Dj@gger писал(а):
Для начала надо попробовать завести с подключенным обогатителем (то, что ты обозвал датчиком холодного пуска), когда начнет глохнуть - откручивать винт качества. Возможно, удастся выйти на стабильный холостой ход.
Именно так и сделал, и теперь работает с обогатителем и заводится на горячую вместе с ним. Сейчас поставил, пусть остынет, посмотрим что скажет на холодную.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 13:35
Скутер: 157qmj
aser писал(а):
oleg71822101 писал(а):
Зазоры впускной 0,05, выпуск 0,10.
Где взял такие цифры? Сам придумал?
на просторах интернета нашел
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 14:07
Что и требовалось доказать: вторая неделя переписки псу под хвост.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 14:46
И так, для тех кому лень искать в мануалах.
Тепловые зазоры клапанов для GY6 на базе 152 мотора 0,08 - 0,12 мм.
Ты веришь всему о чем пишут ,,на просторах,,?. Тебя не зря спрашивали о зазорах, потому что тяжелый, или невозможный запуск горячего мотора говорит о том, что клапана пережаты. Во всяком случае является одной из вероятных причин этого.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 15:15
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
На кубатуре впуск - 0,1мм, выпуск -0,15мм.
Ну откуда ему знать какие там зазоры, сразу бы ему написали, и он сразу бы и настроил.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 15:26
Александр 2018 писал(а):
Ну откуда ему знать какие там зазоры, сразу бы ему написали, и он сразу бы и настроил. Кто еще здесь мудрит под ?
Кто мудрит ,,под,, не скажу. Могу лишь спросить, сколько раз его спрашивали о зазорах? И когда он ответил на вопрос? А какие там были зазоры он знал, так как сам их и выставлял.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 17:03
Для начинающих есть раздел "ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ", рекомендуемый к прочтению.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 19:07
Скутер: 157qmj
я и не знал какие зазоры стояли до вчерашнего дня, и потом я их выставил 0,05 и 0,10 зашел и сюда написал. А сегодня, уже когда прочел то что это нифига не зазоры, по щупу выставил 0,10 и0,15 приблизительно , начал заводиться, как только глохнуть стал, винт качества открутил, обороты восстановились(там выше мне написали так сделать) и все, гоняет мопедка. Такой проблемы я нигде не нашел, и лазить по форуму некогда было, есть и другие дела. Вопросов больше нет, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2018, 19:33
Вся проблема в том, что после зажатых клапанов, если фаска позволит, двигатель восстановит работоспособность, после нормальной регулировки зазоров.
И только потом можно будет отрегулировать холостой ход на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2018, 03:07
Рад, что помогло.
С зазорами можно проще, надо вспомнить что регулировочные болтики, с квадратными головками, имеют резьбу с шагом 0,5мм.
То есть один полный оборот, перемещает болт на 0,5 мм. Пол-оборота соответственно на 0,25мм, четверть оборота на 0,125 (0,12) мм.
У головки болта 4 грани, повернуть на четверть оборота без проблем.
Двумя пальцами, абсолютно без усилий (это важно), при отпущенной контргайке заврочиваем регулировочный болт до исчезновения зазора. После исчезновения зазора этот винт можно закрутить дальше, усилием двух пальцев - и вот этого делать не надо. Очень легко крутим его...
Потом отворачиваем ровно на четверть оборота, если это впускной, или на четверть и ещё на половину четверти, если выпускной.
Щуп не нужен.
Даже если он есть, то наверняка валяется хрен знает где, поди найди его....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2018, 06:20
Стаж: с сентября 2010
Dj@gger, это гениально!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2018, 15:08
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 А если на рокере шкалу ещё нанести,то вообще будет шоколад. :-D
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 20:54
Скутер: 157qmj
Рад, что помогло.
Щуп не нужен.
здравствуйте, теперь проблема следующая. Скутер опять перестал заводиться! была такая проблема, скутер у меня начал же ездить, но на ходу терял мощность, не реагировал на газ, и глох при полном отпускании ручки. И так было наверное дня 3.
пытался подрегулировать карбюратор, по инструкции, ссылку выше скидывали. Если подробней, то было все так. Я прогрел скутер и начал регулировать карбюратор. Заглушил мотор, закрутил болт качества, открутил на 2 оборота. Начал заводить - не заводится, еле схватывает. Чуть сильней закрутил, ничего не изменилось, и (трудно обьяснить, но попробую) при прокручивании стартером был слышен стук звонкий из двигателя. Потом я наоборот, от тех 2 оборотов еще открутил поло борота. Стал заводится получше, стук пропал, но не схватывал. Еще пол оборота и он уже стал заводиться, работать, но немного погазовав, !не сильно!, так же переставал реагировать на газ и глох. Ну, опять завел, начал "искать" высокие обороты, тк тахометра нет - по слуху. Слушал я слушал, вроде добился увеличения оборотов, но потом они чуть спадали, немного совсем, но я четко слышал. Оставил как есть, болт количества открутил до самых минимальных, на слух опять же, оборотов и вроде работал он устойчиво, но как то не очень. В инструкции написано "повторить эту процедуру 2-3 раза". Повторил. По итогу ничего не изменилось.
Думал, обогатитель поменяю и все в норму придет, катался иногда.
Но вдруг, он просто перестал опять заводиться. И теперь хоть крути этот болт качества куда хочешь, хоть выкрути его совсем, пофигу. Крутит он как то странно, со стуками звонкими, о которых выше писал.
Напомню что в нем сделано:
1) Заменена ЦПГ. Ставил НЕ Я, а в мастерской люди
2) Почищен карбулятор: все жиклеры, каналы продуты, промыт в растворителе, со шприца вгонял в отверстия растворитель. ЕСТЕСТВЕННО мембраны снимал перед этим. они все были целые. и жиклеры тоже целые. поплавок не трогал и не настраивал, на скутере не было проблем с переливом и тп.
3) Ну и все шланги, вакуумные, топливные прочищены продуты. новый фильтр бензиновый, бак отмыт от ржавчины.
Искра есть и она хорошая, после попыток завести, выкручивал свечу и она сухая.
4) Клапаны регулированы тоже, по информации выше.
[/color]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 20:58
Скутер: 157qmj
Рад, что помогло.
Щуп не нужен.
здравствуйте, Скутер опять перестал заводиться!
была такая проблема, скутер у меня начал же ездить, но на ходу терял мощность, не реагировал на газ, и глох при полном отпускании ручки. потом, через некоторое время заводился еле еле, но через метров 5 глох.
Искра есть и она хорошая, после попыток завести, выкручивал свечу и она сухая. менял свечу, все то же самое. Обе свечи работают на соседском тырчике хорошо.
[/color]
Последний раз редактировалось oleg71822101 08 Май 2018, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: oleg71822101 | 08 Май 2018, 21:04.
