Текущее время: 28 Aug 2026, 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Lifan 50 кубов 4т
СообщениеДобавлено: 03 Май 2018, 22:21
Чтобы двигатель завелся нужны:
Достаточная компрессия.
Правильные фазы ГРМ, зазоры клапанов.
Герметичный впускной тракт.
Исправная система зажигания (искра синего цвета на свече, не желтая и не красная), если искра желтая или красная, стоит прозвонить свечной колпачок, должно быть сопротивление от 5 до 12кОм, если обрыв то либо разбираем и чиним сопротивление карандашем, либо меняем на новый.
Так же не помешает проверить зазор и винты у индукционного датчика генератора, а вдруг винты открутились...зазор просто должен быть, пофиг какой, от 0.5 до 2мм между выступом модулятора.
Исправный карбюратор подающий воздух и топливо, завести в целом можно и без него вообще, добавляя во впускной тракт например газ из баллончика, тем самым регулируя пропорцию смеси.
Если все это исправно и можно с уверенностью сказать что проверили все, стоит попробовать поменять коммутатор, иногда они сбоят или изначально каличные, покупать строго самый обычный черный, никаких цветных и красивых. Такой же как и был, по образцу.
Кстати был у нас один случай, когда человек себя в грудь бил что все умеет и все у него правильно подключено, но бензин фонтаном льется в воздухан...так только к 3-4 странице мы выбили из него фото, он просто не туда одел вакуумный шланг :-D
Так что для начала стоит вернуть настройки карбюратора к правильным или таким какими они были когда все работало, продуть канал конечно можно, но это ни разу не гарантирует что в нем нет стружки например.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2018, 15:06
Скутер: Lifan LF50QT-26E
Взял компрессометр (новый, точность не гарантирована), проверил компрессию. 4-5 очков (bar) показывает. Шок.
Снова разобрал, пролил бензином клапана - не текут, не мокнут. Осмотрел металлическую прокладку - чисто, без повреждений.
Остается с фазами ГРМ разбираться? Если выставлено по меткам, то есть смысл пробовать смещать цепь вперед-назад на зуб-два?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2018, 15:26
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Сними воздушный фильтр с патрубком, открой обо заслонки отверткой и повтори замер думаю будет 11 :)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2018, 15:41
Не понял про "заслонки отверткой". Наверное, нужно откинуть карбюратор и проверять компрессию без него?
Со шпильками разобрался, но боюсь теперь их сильно тянуть. Компрессия теперь 6-7 бар.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2018, 14:11
Автомобильный компрессометр не катит из за большого МО.
Оттуда и показания заниженные. 6-7 очков за глаза чтобы двигатель завелся, к слову.
Проблемы с запуском начинаются при падении ниже 5 очков где то.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2018, 16:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Если тебе так проще ,то да, лучше без карбюратора .
И потом не ставь карбюратор а попробуй завести на брейк клинере, нежно распыляя его в коллектор ...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018, 15:40
Benzin5413 писал(а):
Автомобильный компрессометр не катит из за большого МО...
Что есть "МО"?
Ситуация на данный момент такова:
1. Удалось добиться устойчивого схватывания, но более 2-3 секунд не работает, глохнет, чихая.
При этом, если рукой закрывать всас карбюратора во время заводки, то рука мокрая от бензина, то есть, чихает в карб.
2. Чёт у меня не совсем полтиинник. После снятия головки замерил поршень - 47, сука, миллиметров в диаметре. *DONT_KNOW*
3. Залил пару миллилитров масла в свечное окно и проверил компрессию снова. Та поднялась на три очка, как минимум.
Ожидаю вердикта профи...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018, 16:58
Dimofey
1. Ставь новую исправную свечу. Именно исправную, с выставленным как положено зазором.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018, 17:21
GRO, у меня их три. А7ТС - 2 штуки, еще одна с тремя электродами имеется. Щупы для выставления зазоров тоже есть. Результат от замены свечей почти не меняется.
После нескольких попыток завести выкручиваю свечу - она слегка влажная и в черной копоти, которая легко стирается пальцами или тряпкой.
И еще: искра обязательно проскакивает на свече в момент включения зажигания ключом. Это если свеча касается массы. А если не касается, то искра щелкает где-то в катушке (на слух). Это нормально вообще?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018, 20:57
Dimofey
Трёхэлектродную свечу в помойку.
Продувка у неё никакая.
Влажная свеча - не рабочая.
Ставь рабочую свечу.
То, что у тебя искра проскакивает при включении зажигания, результат работы зажигания от аккумулятора.
А следовательно читай это:
viewtopic.php?f=111&t=37870
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018, 22:52
Мне кажется мы не туда копаем.
В холод все работало, потом начало чуть барахлить на ХХ, после чего пациент полез в карбюратор, после чего все сломалось :-D
Пациент не смекнул что проблема в его творчестве и полез дальше...
Для начала нужно собрать все правильно, с новыми прокладками и головки и цилиндра, развести кольца, очистить плоскости, правильно сверить и выставить фазы ГРМ, натяжитель и пр.
Потом правильно установить впускной патрубок на новых прокладках, глушитель.
Проверить индукционный датчик и его зазор.
После чего вернуть настройки карбюратора к паспортным, проверив все каналы медной жилой.
Если все собрано нормально - будет работать.
По каждому вопросу в сети достаточно точных советов даже с картинками, чтобы недопониманий в слове "правильно" не возникало.
Я думаю если поискать то и тут полно. Тема эта постоянная, надоело одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 10:45
Мне кажется мы не туда копаем...
Да, я долбо.б, только вот полез я по Вашим советам, которые Вы даете вместо ответов на прямые вопросы.
Прямой вопрос такой: прокладка под цилиндром порвалась в нескольких местах при снятии, видимо, пригорела. Можно ли сделать прокладку из паронита толщиной 0.8-0.9 мм, если родная была толщиной около 0.5 мм?
Найденный в городе ремонтник мотоциклов важно сообщил, что под цилиндр можно и просто герметиком мазать вместо прокладки.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 21:51
Прямые вопросы в чем? что кроилово ведет к попадалову?
Покажите мне где вам кто то советовал разбирать весь мотор по верхам? вы туда полезли из любопытства и чтобы убедится что все в норме.
Нельзя мазать герметиком, там масляный канал. Комплект прокладок стоит рублей 150, там же должна быть новая стальная под головку ибо она одноразовая.
Если руки растут из плечь - можно сделать из паранита 0.5-0.7, но ножницами там делать в целом нечего, нужно вырубать отверстия пробойниками либо микроотверткой шлицевой в ручную, особенно под масляный канал.
Более толстый не желательно.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 22:49
...вы туда полезли из любопытства и чтобы убедится что все в норме.
Ну, не совсем так. Меня туда компрессометр поманил, показания которого были низкими даже после притирки клапанов. В полтора раза ниже, чем у соседского китайского полтинника с пробегом около 8-9 тыс.км. И поднималась та компрессия только от влитого в свечное окно маслица.
Нельзя мазать герметиком, там масляный канал... из паранита ...Более толстый не желательно.
Четко, по полочкам. Оценил.
Вопрос с прокладками отпал сам собой. Сегодня чисто случайно попалась новая ЦПГ GY6 60сс, взял. Так как заказ из области одних прокладок отодвинет ремонт на пару недель. Планирую сделать даунгрейд. Одна беда - еще раз обкатывать. :(
Пропавшую компрессию я нашел, но это не точно. Когда стал рассматривать снятый поршень, замки компрессионных колец были ровно друг над другом.
Вопрос: могут кольца самопроизвольно поворачиваться, находясь в цилиндре?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 23:09
Можно.
Но только из паронита масло-бензостойкого устойчивого к нагреву.
Сантехнический паронит не пойдёт.
Можно, если делаешь муляж двигателя и не собираешься на нём ездить, или заводить его вообще.
