Текущее время: 28 Aug 2026, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Lifan 50 кубов 4т
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 23:49
Вопрос: могут кольца самопроизвольно поворачиваться, находясь в цилиндре?
Могут. Но обычно когда их новые разводят при сборке новой ЦПГ, они изнашиваются и притираются неравномерно, что в какой то мере их удерживает от проворота.
Обкатывать ничего долго не нужно, главное чтобы тепловые зазоры были нормальными, тогда хватает километров 300-400 проехать в щадящем режиме после чего можно откручивать понемногу.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018, 23:53
В 4 Т моторе не просто могут - обязаны.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 10:56
Скутер: Lifan LF50QT-26E
Спасибо, друзья. Но причина так и не найдена. Всё. У меня полное фиаско.
Поставил новую поршневую. Компрессия та же, 6 бар. Не заводится. Схватывает иногда на несколько оборотов, чихает, при закрытии всаса карба рукой, на ней бензин. Приехали.
При этом, искра есть, голубенькая, при дергании лапкой прокакивает раз-два, а если стартером крутить, то она идет единым потоком, практически.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 13:33
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ну ты и упертый, слей бензин с карба и заводи на брейк клинере а потом ломай голову ,третью страницу руками думать ,разве так можно )
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 14:19
Я уже второй раз читаю про этот спрей. Я бы с радостью, но где взять такое вещество? Нет у нас такого в автомагазинах. Бензин вливать попробую сейчас в свечное отверстие, а этой хваленой Вами штукой не могу из-за ее отсутствия. Не все из нас живут в столицах и больших процветающих странах...
--UPD--
Попробовал влить бензина в свечное окно. Результата не дало. Первый кик был очень тяжелый, последующие - легкие. Но не схватило даже.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 14:39
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Брейк клинер это жидкость типа спирта в аэрозоле для чистки тормозных дисков, продается в любом автомагазине, не эфир, если есть искра и комрессия заведется даже без карбюратора, лучше всего подойдет фирмы мотип- хороший распыл ,один человек включает стартер ,другой аккуратно в малых количествах распыляет, можно даже подгазовывать меняя подачу, если приловчится.
http://www.bodycare-automotive.co.uk/in ... uct_id=276
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 14:59
Keila писал(а):
Брейк клинер это жидкость типа спирта в аэрозоле для чистки тормозных дисков...
Я уже из названия понимаю, что это и для чего оно. Поверьте, нет в магазинах у нас такого.
А насчет компрессии мне никто ничего подсказать не может, к сожалению. Нет ее ни на родной поршневой, ни на вновь установленной. Почему нет, не понимаю. Прокладки новые, ЦПГ новая, клапана притерты и пролиты неоднократно, кольца разведены, фазы ГРМ на месте. Один русский чел посоветовал мылом поршневую обмазать (как газовики делают) и смотреть пузыри.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 15:05
Скутер: jog 100
Стаж: 9
С компрессией уже все выяснили, под итожим ,мерить надо без карбюратора ,если показало больше 5 - она в порядке ,в каком городе скутер ?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 15:10
Про "без карбюратора" я помню, скидываю его при замере. Городок маленький, посреди пустыни, не в РФ.
--UPD--
Еще раз прошелся по району. Спросил brake cleaner в автомагах. Ответ в переводе на русский звучит так: "что вы сказали? а что это? нет, нету такого".
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 19:44
Меня мучает вопрос: что представляют из себя эти чихи-хлопки в карбюратор? Отчего, в принципе, они происходят? Это недогоревшая смесь? Или незагоревшаяся? И почему не в выпускной клапан?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 20:20
Хорошо свечу не вырвало и шатун не погнул.
viewtopic.php?f=111&t=37870
Всё же вроде написано, прочти и вникни.
Нет - писатели не читают!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 20:22
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
А ЦПГ собрал то хоть правильно, поршень должен быть в верхней мертвой точке цилиндра, ближе к голове. Метка (Т ) при этом на генераторе должна совпадать с выступом на картере.. И если распредвал нормальный, его не провернуло, тоже выставляешь по меткам, большое отверстие вверху посередине, два маленьких параллельно картеру.. Потом ставишь постель распредвала, все затягиваешь и далее ставится натяжитель цепи.. Потом проверни раза 2 коленвал по кругу, убедись что все в точности по зубьям совпадает.. С этим хоть не ошибся..
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 21:03
...Всё же вроде написано, прочти и вникни.
GRO, Вы опять немного перегнули. Я реально читал, в том числе и эту Вашу тему. И не только его, и не только этот форум, и не только ютуб.
Поверьте, читать-смотреть инфоматериалы гораздо приятнее, чем делать из себя посмешище перед Вами, задавая глупые на Ваш взгляд вопросы.
Может кинете в меня уже что нибудь? Например, ссылку на статью, в которой содержится ответ на мой вопрос? Тогда точно попадете, куда надо.
Александр 2018 писал(а):
А ЦПГ собрал то хоть правильно,... С этим хоть не ошибся..
Да, Александр, спасибо, именно так я и делал. К моменту модернизации за полдня и полночи проштудировал кучу тесто-фото-видеомануалов по сборке-разборке, установке-замене ЦПГ и т.п. на свой двигатель.
Кажется, нашлась утечка и причина "чихов" в карб. Снял впускной патрубок, направил свет в коллектор и стал наблюдать за поведением впускного клапана. Он открывается, затем закрывается и следом по некоторой части видимой линии фаски клапана появляются меленькие пузырьки с легким шипением. То есть, впускной клапан травит, смесь пузырится. Причем, травит даже в тот момент, когда коромысло уже не давит на клапан (тепловой зазор уже образовался).
Отсюда и вопрос: учитывая, что этот клапан неоднократно притирался двумя пастами разной зернистости и проливался бензином, может быть тут какая-то еще проблема или нужно притирать далее? Боюсь от этого расширится притирочная фаска.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018, 22:31
Давайте сделаем проще, хватит технику ломать.
В клапана не лазь, они не краны, не должны они быть 100% герметичными, фаски сделал равномерные и все, теперь нужно завести и дать технике поработать, все нормализуется и с компрессией и с герметичностью по небольшому пробегу если все собрано нормально.
Теперь фото от автора.
Сними как ты выставил метку Т на генераторе, как выставил распредвал, как подключены вакуумные шланги.
Позже будем карбюратор фотографировать. Разбери его до винтика, проверь все каналы тонкой медной жилой, собери, закрути до упора но без силы винт качества, отверни на 3 полных оборота.
А нам покажи в каком положении стоит поплавок карбюратора на фото, когда карбюратор лежит горизонтально.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2018, 08:20
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да действительно ,сложно что то посоветовать ... как вариант ,если свеча сухая при крутящем стартере и снятом корпусе воздушного фильтра подать тонкую струйку бензина из шприца через иголку в карбюратор ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
