Текущее время: 20 Oct 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал ехать...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:02
Скутер: Hors 056
Вот про этот же люфт речь?
3.jpg [ 42.37 KiB | Просмотров: 6036 ]
У меня он гораздо больше, порядка 2-3 мм. Но, повторюсь, так было и со старым коленвалом.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:07
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Dimonius
После замены прокладки редуктора, не проверял как он там стал работать, все ли хорошо крутиться и вращается.
Надо также было сверять, как оно было до и как стало после..
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:08
Про него, осевой это вдоль оси, радиальный на перелом оси.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:16
Скутер: Hors 056
Александр 2018, с усилием, но крутил колесо вращая рукой ведомый шкив.
Сейчас вот вспомнил еще, что с трудом поставил трос заднего тормоза. Колодки менял в самом конце прошлого сезона, особо с ними еще и не ездил и вот эту бобышку (не знаю как правильно она называется) на самый-самый кончик еле-еле зацепил гайкой. Если гайку еще на 2-3 оборота затянуть, то тормозные колодки стопорят колесо еще на подножке. Но т.к. колодки новые, я решил что оботрутся. В прошлом году этот трос и колодки ставил не я, потому не знаю были ли сложности такие.
Но, я так понимаю, как Benzin5413 подсказал, если 1 пальцем за колокол вращается, то проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:29
Стаж: 9
Вот это и плохо, что с усилием. На той же подножке само колесо заднее должно вращаться легко от руки, и хоть немного еще вращаться по инерции.. Двигатель у тебя не такой мощный чтобы в самых нагрузочных местах, давать им дополнительную нагрузку..
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:39
Скутер: Hors 056
Александр 2018, так я не за колесо вращал, а за шкив и уже от моего вращения шкива через редуктор вращалось колесо на своей оси. А если прямо за колесо вращать, то так и есть - от руки оно легко вращается и немного еще потом по инерции, когда на подножке.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:41
Скутер: Hors 056
Benzin5413 писал(а):
А вообще с таким пробегом поменять бы поршневую в сборе.
Вот раз уж речь зашла...
У меня сегодня неприятность вышла, лопнуло ушко крышки головки. Вчера вроде как обычно все закрутил, а сегодня откручивать, а один болт снизу ни в какую.. Да там еще и не подлезть никак. Пришлось снова снимать мотор с рамы, чтобы получить свободный доступ к этому болту, хотя так не хотелось снова этого делать. Выкатил мотор, час провозился, все шлицы болта слизало, кое-как я его конечно скрутил, но без последствий не обошлось. Ладно бы еще только крышка, но там и дальше проблема, в резьбе самой головки в этом месте...
IMG_0985.JPG [ 150.97 KiB | Просмотров: 6029 ]
Я так понимаю, что это попадос еще и на головку, ибо болт туда вкручивается, но в любой момент это все может развалиться и едва ли она в этом месте еще 2-3 вкручивания перенесет...
Вот и возник вопрос: поршневая уже заменена кем-то ранее на 72сс, а головка по всей видимости родная, 50-кубовая стоит со всей начинкой (распредвал, рокеры и прочее). Как правильнее тут поступить? Есть вариант купить такую же б/у головку с крышкой за 600 рублей или уже поршневую новую и новую головку на 72сс менять разом? Читал где-то, что при замене головки рекомендуют распредвал, коромысла и клапана оставлять стоковые, родные. Теперь вот сижу в думках...
Последний раз редактировалось Dimonius 27 Май 2018, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:53
Резьба в головке и крышка это хрень.
Крышку нельзя просто сильно закручивать, отверткой с головкой одной рукой и все.
Возьми гайку М6, подложи с обратной стороны и на фиксатор резьбы вкрути шпильку М6 в головку и гайку.
У меня так все 4 винта были сделаны :-D
Покупка БУ головки это лотерея, без опыта я бы не рекомендовал в принципе, скорее всего там седла убитые уже, как у большинства всех кривых мопедо-мамкино-механиков...
Распредвал не делиться на 50 или не 50, есть стоковый есть не стоковый. Если родной в хорошем состоянии, менять его смысла не вижу, особенно если с ним ранее мопед нормально ехал.
Коромысла смотреть по износу, если виден - замена. Постель желательно оставить родную, заводскую, если она еще заводская.
С новодельными запчастями могут появится и другие проблемы, такие как например болтающийся распредвал или пережатый распредвал...
Последний раз редактировалось Benzin5413 27 Май 2018, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 22:58
Скутер: Hors 056
Benzin5413, о, про шпильку не подумал, спасибо за совет :)
Но возвращаясь к основной проблеме - какой план моих действий?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 23:04
К экзорцисту срочно :-D
Я незнаю что еще можно посоветовать...
Если механика цпг в норме, механика трансмиссии в норме (попробуй кстати ролики потяжелей воткнуть, хоть старые), СЗ в норме.
Остается только система питания, карбюратор и его регулировка.
Исправный по верхам мотор, без нагрузки (со снятой банкой вариатора и ремнем), должен легко и резко откликаться на газ без провалов, свободно раскручиваться до 7-8 тысяч, да даже до 9, но не стоит так его насиловать.
Если этого не просиходит - есть проблемы в системе питания или фазах ГРМ.
Перебери полностью карбюратор, верни иглу в среднее положение, выставь уровень в поплавке.
Установи нормально (можно без проставки на время теста), убедись что все вакуумные шланги стоят правильно.
Отрегулируй ХХ и по результатам отпишешься...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 23:10
Скутер: Hors 056
До 7000 раскручивается, но только на подножке... А может быть дело в мембране карба? На вид вроде целая, но вдруг все же нет герметичности, все же не новая.. Есть смысл ее попробовать заменить? Про старые ролики тоже думал, но теперь только после того, как крышку новую найду, старую уже не поставить все равно.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 23:32
Мембрана что старая что новая просто должна быть без дырок, на свет легко проверяется слегка растягивая...
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 23:34
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Обязательно поставьте головку на 72сс.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 23:42
Скутер: Hors 056
Вот это и останавливает, т.к. коромысла и распредвал стоковые просто в отличном состоянии..
А чем головка 72сс от 50сс отличается принципиально?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 23:44
Чуть большей камерой сгорания, а главное размерами клапанов и седел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
