Текущее время: 15 Sep 2026, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размеры ремня
СообщениеДобавлено: 27 Май 2018, 10:31
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Jax33.. это надо тему ремонта.
Может где то я и ошибусь, и ты окажешься прав, но не делай все и сразу..
Для начала сними воздушный фильтр бокс, все там промой, поставь новый паралоновый фильтр, также поставь новый бензофильтр..
Прочисти карбюратор, и сделай заводские настройки, винт качества смеси закрути до конца, и обратно выкрути на 1,8-2,5 оборота назад, ставь и смотри что будет. Ну и настраивать обороты холостого хода также необходимо. Только потом уже дальше что то будешь делать..Надеюсь как подкачивать в карбюратор бензин знаешь, чтобы не насиловать понапрасну лишний раз систему запуска.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2018, 09:24
Скутер: Baotian
не кто не в курсе , поставил голову с увеличенными клапанами на 80 кубов , 4т 139qmb начал очень плохо заводится и толи ему не хватает толи заливает , еще и звук какой то появился страшный кобутто железо об железо трется и иногда чихает , карб из двух карбом один тот что с завода шел сразу на 80 куба , второй 50 кубов , карбы почти одинаковые но есть не большая разница , жеклер большой поставил от старого карба увеличенный
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2018, 12:37
А что там с натяжителем цепи? Перевзвёл или так воткнул?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 10:33
Скутер: Baotian
вроде все так,
прям скрежет какой то и не понятно от куда , кобутто колено , а может и в области поршня а может и распредвал , вообще не понятно от куда звон идет появился такой звон после процедур ЦПГ или ГБЦ , сначала купил поршень с кольцами начали проблемы с прокладками , после я не трезвый не зная затянул сначала дополнительные два болта длинные в итоге перетянул и когда стал остальные 4 тянуть крест на крест сломал крепления ГБЦ где эти два болта, купил ГБЦ с УК и начались вот эти проблемы "скрежет", еще он поработает нормально минуту и газует нормально и какой то момент дашь газу он заглохнет и больше не заводится пока не постоит (кобутто даже акум севший) , может это какой то очень быстрый перегрев от трения , извините за такой мусор в тексте
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Посмотрите постель распредвала.Бывает,когда со всей дури тянешь она под гайками деформируется или ломается-там где оси рокеров пустота считай и сильно тянуть нельзя,надо либо динамометрическим ключом(20-25Нм),либо аккуратно,но это с опытом приходит.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы от jax33
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 06:43
jax33 писал(а):
вроде все так
То есть воткнул так, не взводя.
Молодец.
ЦПГ меняется целиком.
Прокладка под головкой стальная?
Страшно спросить, а масло в двигателе вообще есть?
Или оно там не нужно?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 11:33
Скутер: Baotian
GRO
я знаю как ставить натяжитель.
прокладки все новые сейчас, после того как сломал голову ничего не течет и.т.д , но теперь походу нашлась причина но не факт, сломана пастель , ну крышка распредвала , масло и.т.д есть
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 17:15
Скутер: Baotian
вообщем пастель у меня на две части сломалась, но так как в ближайших магазинах ее нет , проверить пока не могу
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 17:33
jax33 писал(а):
прокладки все новые
Ну логичный ответ, что уж там.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2018, 11:52
Скутер: Baotian
GRO
Ну кончено железная, больше ничего не течет, не считая треска, но это скорее всего пастель для распредвала , она на две части развалилась по середине , а может и нет, натяжитель я перезарежал, ну то есть, делал как надо.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2018, 14:10
Скутер: Baotian
заменил пастель , ничего не изменилось , скрежет типа свиста до сих пор , но воздух не сосет
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2018, 11:40
Скутер: Baotian
снял передний вариатор и зажигание , кручу в ручную вроде нет скрежета , до этого со всем одетым и без свечи крутил рукой был не большой скрежет , но и при этом нет не где потертостей , у коленвала есть горизонтальный люфт около 1 миллиметра
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2018, 13:21
Может ты скрип ремня за скрежет принимаешь?
Или действительно цепь перетянута.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2018, 14:09
Скутер: Baotian
нет не ремень, цепь уже не один раз проверял , перевзводил натяжитель
скрежет происходит один раз в одном обороте (магнита\вариатора) тоесть круг делаешь и в каком то моменте задевает что то но где хз, следов нет , и при снятом магните и котушках и вариаторе скрежета нет , тоесть этого задевания
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2018, 00:57
Скутер: Baotian
Люди а в карбе пружина должна быть слабая или упругая ? Та что заслонке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
